Электрокотёл, отопление и ГВС. БКН, ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GreatICEX, 04.11.23.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не понимаю:no:. Контур воды, и горячей, и холодной, идет от скважинного насоса, и заканчивается кранами, условно в туалете и кухне. - холодная, практически на прямую идет от насоса до смесителя. А та вода, которая должна стать горячей, проходит через обратник (я понимаю что он пропускает в одну сторону) и попадает для нагрева в БКН. И после обратника это получается отдельный контур же:faq: например если открыть только горячую воду из смесителей, после обратника давление падает, но давления хватает что бы держать ОК в закрытом, со стороны гвс положении и соответственно давление в контуре холодной воды не падает. Или тут расчет на то, что только горячую воду в каких значительных обьемах разбирать без холодной не будут? Что если смеситель открываешь, то всё равно и горячую и холодную, и давление падает в контуре холодной, включается насос, и пока он работает, в это время ОК открывается, давление еще падает (если например сколько то одной только горячей вылили) и насос пока работает, поднимает давление и после обратника.
    Я правильно всё это представляю?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я вообще не понял, что вы написали
    в контуре ГВС давление падает - ОК открывается и уравновешивает давления. в контуре ГВС двление растет - ОК закрыт, его смысл.
    как диод работает.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление падает в гидробаке. Автоматика включает насос. После ГБ все одинакового давления
    Как только Вы отрыли краник ГВС, ОК открывается.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    scale_1200.jpeg Ну и балбес же я, всё понял.
    В общем принципиальная схема верна, насос никакой добавлять не надо, только отвод на резервный РБ, буду закупаться.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    И снова здравствуйте @касимов 2, @Roaroma,
    Водоснабжение было собрано еще в ноябре, но до вчерашнего дня была подключена только холодная вода. Все собрано по изначальной схеме с первой страницы. Холодная вода шла с хорошим давлением в обоих точках водоразбора (кухня - смеситель, фильтр и ПММ, с/у - 2 смесителя, гигдуш, унитаз, стиралка и еще не подключен смеситель душа.
    Так вот вчера запускал БКН в работу, повесил на линии ГВ РБ на 24л, на выходе из бойлера. Выход из бойлера сделан 20 МП, потом переход на 16МП и распределение на 2 линии (те же кухня и с/у)
    Собственно проблема проявилась в потере давления, при чем я не понимаю куда оно теряется. На кухне стала слабо течь И холодная И горячая, а в санузле сохранился хороший напор на холодной, а горячая еле течёт.
    Какие могут быть причины? Ведь насколько я понимаю, в системе должно быть одинаковое давление на всех линиях. Манометра на линии ГВС, на выходе с бойлера к сожалению нет, воздух выпускал довольно долго при первом заполнении бойлера холодной. На выходе из бойлера смонтирован аварийный клапан, который шел в комплекте с бойлером, после него уже угол и МП20. Дальше, у РБ тоже есть аварийный, но родной поставил просто потому что он был и никаких лишних фитингов не требовал.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а надо на входе
    вот сюда
    должно да не обязано.
    был бы манометр - воочию увидели бы разницу в ХВ и ГВ как в статике так и в динамике
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На фото- предохранительный клапан на ГВС, зачем он там? -он должен быть на входе в бойлер, а не на выходе! Схемку нарисуйте или фото побольше содеянного...
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не было таких замечаний по схеме,
    сильно влияет на работоспособность?
    На хвс вообще переход с ПП32 на МП16 и хороший напор (и на кухне был, до подключения бойлера в работу)
    Дак на выходе из бойлера и есть ГВС, на входе то вода еще холодная:flag:
    Принципиальная схема ниже, но там не совсем всё, некоторые шаровые не нарисованы, но основное все так и есть.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    предохранительный клапан у вас стоит на выходе (ГВС),а должен стоять на входе (ХВС)! тем более что он стоит не в ту сторону (там стрелочка есть посмотрите...).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сильно
    еще веселее
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он ставится на вход в БКН. И развернуть его нужно, как саказал@Ivan1304, Сейчас вода из БКН, еле проталкивается через него.
    В паспорте на БКН, красным по синему, указано место установки этого ОК. И направление его установки.
    @GreatICEX, Остается переделать как на схеме. Вы же не указывали краны где будут, мы не стали указывать то, что прописано в инструкции.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Всем спасибо, и правда в этом я и накосячил, не знаю даже как так:no:
    Значит это не только аварийный клапан, а еще и обратный, тогда понятно почему давления ГВС очень мало. А теперь, если у меня на входе в БКН холодной воды и так стоит обратник, а аварийный стоит у РБ, можно обойтись "малой кровью" и просто убрать этот ОК, который на фото и всё?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот клапан нумер 11[​IMG]
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. В навесных бойлерах и водогреях, всех, он еще используется для слива воды, если ЧЕ. Но штука ненадежная, поэтому ставим все раздельными узлами, но в этом одном месте. На входе ХВС в БКН.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
