1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Оксид водорода
    И ангидрит мульчи
    А эпин можно принимать непосредственно после еды по 2 капли 2 раза в день.
  2. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    https://naogorode.net/epin-instrukciya-po-primeneniyu/
    Перечитал инструкцию...:faq:
    Не нашёл про " после еды по 2 капли 2 раза в день..."
    Старею, походу, зрение не то...:um:
  3. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    это метафора. в переводе на стандартный садоводческий эпин нужен садоводам а не садовым растениям
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Намба ту. Типа повтояю. Туи желтеют весной. Солнце припекает, а земля ещё заморожена, пить нечего... Поливать весной надо. После осмысления этого знания, у меня желтеть перестали.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вопрос не про ЭПИН...
    Чтобы быстро росла газонная трава ее усиленно кормят NPK в определенном соотношении...
    Причем в разные сезоны соотношение разное
    Каким удобрением лучше кормить туи чтобы быстрее набирали зелёную массу?
    Или на какое соотношение NPK ориентироваться?
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    2 недели назад посаженные туи удобряют водой. И мульчей шоб вода меньше испарялась
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    уточнение... туи 90-100 см, т. е. им 2-3 года, взяты из питомника - посажены с комом земли
    при посадке удобрение не использовалось - туи привезли внезапно и удобрений не было под рукой
    слышал что при весенней посадке туй внесение удобрений обязательно, особенно нужен азот.
    также рекомендуют стимуляторы роста - например агриколу, корневин, эпин...
    как прокомментируете?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Все это не является обязательным и даже не является нужным. Исключительно по желанию торопливого садовода, который хочет за сезон из саженцев получить взрослые деревья. :) Туям и прочим хвойным для сбалансированного нормального роста хватает того азота и других элементов что всегда присутствуют в любой обычной почве. Потому что прирост их биомассы за сезон ничтожен, если сравнивать с травой, огородными культурами и даже с лиственными деревьями. Перекорм азотом для туй может выйти боком (раскормленные растения менее устойчивы в зимовке).
    Агрикола - не стимулятор, а удобрение. Эпин - не стимулятор, а иммуномодулятор, суть плацебо (как анаферон при коронавирусе). Корневин - не помешает, но скорее всего никак не сможете определить - помог он или нет.
    Если вот прямо очень неймется накормить "голодающих", купите удобрения для хвойных и при меняйте по рекомендуемой в них дозировке. Или пересчитайте эту дозировку на любые другие удобрения.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    вот это ключевой момент - у меня Брабанты и они на 3 год (а у меня получается так) должны за сезон набирать до 40 см в высоту и прилично объема...
    задача ЖИ - то есть чем больше зеленой массы пойдет тем лучше...
    это понятно - поэтому речь и идет о весеннем кормлении - после этого не планируется добавочных подкормок, по крайней мере азотом точно
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не об этом писала. Даже самый мощнейший Брабант за сезон нарастит 40 см тоненьких веточек облепленных крошечной хвоей. А огурец за тот же сезон вырастет из крохотного семечка в растение с несколькими плетями длиной по 2 и более метров и массой листвы и плодов в несколько кг. И потребление азота и других элементов у них будет отличаться на порядок, если не больше.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    так вот чтобы он нарастил 40 см, а не 20 см - нужно кормить?
    это понятно - тут я полностью согласен
  12. 1980shmy82
    1980shmy82
    1980shmy82
    Читала-читала. Все-таки какое расстояние между брабантами оптимально для живой изгороди? Планируемая высота изгороди 1.5-2 метра, садить планирую относительно небольшие саженцы. Сколько стоит отступить от сплошного забора?
  13. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Между растениями-метр,от забора (если не металлический) 70-80,я так делаю IMG_20200505_063258.jpg ...
    Пы. Сы. Если профнастил, то есть шанс, что "подгорят" туйки...
  14. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Чем меньше расстояние между, тем быстрее получите результат. От забора как позволяет пространство и какую толщину в итоге хотите увидеть. Я посадил 60 см между и 70 от забора (не сплошного).
  15. westo
    westo
    westo
    Засадил живую изгородь из Смарагдов 20-30 см. Запилил видос, может кому будет полезно. Любой критике буду рад!
