1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. ksy1189
    ksy1189
    ksy1189
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня растёт туя, ей примерно 15 лет, в несколько стволов. Ни разу не стриглась (вырезались веточки только на черенки). Высота её 6 метров. Что это может быть за сорт? Фото прилагаю.
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Здравствуйте
    Перед домом есть клумба - шириной примерно 1 метр и длиной 6 метров. (осталась от старого хозяина дома)
    Дно у клумбы непонятно - то ли бетон, то ли камни. Пробовал забить туда арматуру - упирается примерно на 40 см. Т. е. глубина снизу ограничена. Можно ли туда посадить несколько туй (брабантов)?
    Или маловато глубины?
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Я бы поставила на Колумну.
  4. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Поливать и удобрять замучаетесь.
  5. ksy1189
    ksy1189
    ksy1189
    Спасибо за ответ.
  6. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Туи которые я сам черенковал. Подскажите, чтоб трава не росла между забором и туями, я могу черной кленкой все закрыть? Или именно спанбонд нужен? Думаю постелить и сверху соломой посыпать, она после зимы смотрится симпатичнее чем ткань черная. Подскажите кто что делал
  7. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Спанбонд. он пропускает воздух и воду но не побеги. под плёнкой будет сухая земля, её излохматит на второй год (ультрафиолет и ветер) и опять начнут расти травы.
    засыпете соломой - сорняки будут расти на соломе
    я сам не знаю как обеспечить хороший внешний вид неудобиц без трудозатрат но склоняюсь к мысли пирога: спанбонд, щебень (для воздушного зазора), спанбонд, декоративный щебень или щепа
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    @mark1990, @snowbarsik, Стелите что удобнее. Через пару тройку лет, у вас появятся другие проблемы. Возникнут мысли, а зачем так близко посажены туи к забору, но это будет позже:hndshk:
  9. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    70 см, огород и так мало, друг от друга тоже 70. Если туи облысеют со стороны забора так мне все равно. Но я вот думаю, может шифер снять и сетку поставить чтоб и с другой стороны зелень была? Высота 2 метра будет и стричь их, а вот стричь со стороны соседей лень, поэтому наверно пусть лучше шифер будет р лысая сторона, меньше возьни. Я правильно рассуждаю? Подскажите. И если шифер на профнастил сменить, она обгорать будет разве?
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Туи, могут заболеть грибком, от недостаточного проветривания. Они, и при достаточном проветривании, требуют профилактических обработок. имхо.
  11. AlMon
    AlMon
    AlMon
    Здравствуйте! Если ещё актуален вопрос…
    В этом году высадила Смарагды, укрыла 120-м чёрным спанбондом, под него предварительно, в качестве натурального удобрения, рассыпала слоем см 7-10 сосновую мелкую кору (набирали мешками на пилораме, спасибо ребятам за дар), на сам спанбонд в качестве украшения выложила в один слой крупную сосновую кору (оттуда же). Получилось и полезно, и чистенько. По мере разложения крупной коры, думаю «смахивать» ее под спанбонд, а сверху свежачок‍)
    p. s.: за руку в кадре извиняйте, это для архива, чтобы отследить скорость роста Минт Джулепа!)
  12. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Разлагаться будет десятки лет. Очень долго играющее удобрение
  13. AlMon
    AlMon
    AlMon
    Да ладно? Это ж не лиственница!) Нет, я этому несказанно рада, конечно. Так-то настраивалась на 1 раз в 2 года.) Но удобрением назвать это я погорячилась, скорее дополнение, а заправила яму уд-м для хвойных Forte, обещают, что раза в год будет достаточно. Пока «колосятся»! Поглядим.
  14. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    70 см друг от друга, и если убрать забор и поставить сетку то все будет нормально?
  15. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Да.
