1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Прорастают даже через сетку-рабицу со стандартными ячейками (не помню их размер). Через решетку прорастут тем более. Но ведь за забором из решетки, сварным или кованым, необходим уход: он может заржаветь и тогда надо его красить. А с проросшими через него туями это будет очень сложно.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Прорастут. Но через крупную ячею им, конечно, будет легче прорастать. Зачем брать мелкую, если можно взять крупную? Тем более собаки в любом случае крупнее, чем ветки туи и для них будет достаточно крупноячеистой сетки. :) Или, сейчас популярны так называемые 3д сетки (погуглите по этому названию) - сварные секции, довольно симпатично выглядящие по сравнению с сеткой рабица. Сетку, в отличие от кованого забора, красить периодически не нужно.
    Кстати, взаимоотношение собак с туями нередко носит травматический для туй характер. Собаки на них писают. От этого у туй отсыхает хвоя в местах куда попало, портится внешний вид. Так что, возможно, Вам стоит подумать о том чтоб забор все же отодвинуть от туй внутрь участка. Чтоб не долетало.
  3. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Туи у меня посажены внутри ЗУ, вплотную к такой сетке, толщина моей 5мм. Прорастают. Красить сетку не надо, не ржавеет. Стричь буду снаружи сетки. Фото из инета.
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Здравствуйте, вам правильно пишут выше, что лучше сетку, лучше 3д и нейтрального темно серого цвета например, она растворится на фоне туй. На счет ближе - дальше к туям, при установке столбов хоть ближе к стволу хоть дальше, корни все рано травмируете в той или иной степень, но это не так страшно, корни у туй большие и идут во все стороны (а не как тут некоторые наивные граждане думаю 1 метр :)), плюс поверхностная "красная" сетка корней. А вот обрезание веток на 30-40 см может изуродовать внешний вид. Дело в том, что у взрослых туй ветки внизу напоминают хвост льва, ну такая голая плеть, а на конце зеленая кисточка. Когда вы эту кисточку срежете, то уже неважно будет, можно и до ствола срезать, все равно будет голо.
    Какие предложения ? Ну первое - просто ставить забор практически вплотную к внешней хвое (не обрезая) туи, они еще будут расти и расти, и скоро поглотят забор, и он будет буквально врезан\вплетен в них.
    Второе- абстрагироваться от границ, и ставить как бы забор вольера, но знать при этом что кадастровая территория у вас другая. Можно ее обозначить низким декоративным заборчиком
    Третье - очень трудоемко, но действительно можно выстричь внутренние ветки туй в створе линии забора, использовать стволы как столбы. Это возможно, потому что со временем "внутри" туи ветки отмирают, и когда убираешь все лишние/сухие/поперечные, то образуется некий шатер-шалаш, чем больше дерево, тем выше шатер можно сделать. При этом дерево внешне мало меняется. Знаю это точно, так как прошлой весной делала это сама. Внутри можно стоять, иногда в полный рост. Но это самый сложный путь. И еще неизвестно как поведет себя сетка по мере роста дерева.
  5. Atommaster
    Atommaster
    Atommaster
  6. Atommaster
    Atommaster
    Atommaster
  7. Atommaster
    Atommaster
    Atommaster
    Большое спасибо за ответ! Очень нравится первый предложенный вами вариант. Я правильно понимаю, что можно вкручивать сваи приблизительно в 70 см от стволов (ближе без обрезки просто не подлезть, травмирования корней избежать не удастся в любом случае), а при монтаже пролетов, туи просто немного ими прижать, понимая, что они все равно сквозь забор пролезут? Также, кажется, нет смысла в ковке, поскольку все ее элементы очень скоро скроют кроны?
  8. Atommaster
    Atommaster
    Atommaster
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый день! В интернете очень активно пишут, что туя (различные виды) с готовностью растут в тени без солнца по 30-40 см. в год и превращаются в сплошные изгороди от пыли и шума.
    Скажите, а что в реальности? Можно ли вырастить на северной стороне участка (рядом с лесом) плотную изгородь из туи? Какой у нее прирост в реальных условиях Северо-Запада (Московская область, Тверская, Псковская, вот такое)?
    Очень не хочется потерять несколько лет и потом пересаживать сосну или ель...
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Невозможно назвать точный прирост в реальных условиях. Потому что он будет разный в зависимости от этих условий. И к тому же сильно зависеть от выбранного сорта туи. Можно лишь назвать примерный диапазон приростов того или иного сорта в конкретном саду.
    И Московская область никогда не относилась к региону Северо-Запада. :) Она отличается по климату (менее влажный, больше температурные контрасты - т. е. более континентальный по сравнению с Северо-Западом).
    Если это северная сторона участка, значит, и стена леса тоже на севере от участка? А значит, это южная опушка леса. То есть достаточно освещенная в дневные часы. Для туи достаточно. Вот если бы лес был с юга от участка, тогда он бы давал тень практически весь день.
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Мне симпатичная мысль посадить brabant тую - я вычитал, что именно она может расти в тени и растет быстрее и пышнее прочих. А у вас есть опыт выращивания какого-то сорта? Как быстро он рос?
    Посмотрел видео на ютубе одно - там у человека в изгороди просто заметные провалы в изгороди у туи под теми местами, где растут высокие деревья...
    Я снимаю шапку: ведь правда же :) Значит с этим нет проблем.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не знаю что Вы подразумевали под "пышнее".
    Из самых популярных сортов для изгородей сорт Брабант славится низкой ценой, быстрым ростом, но при этом (что ожидаемо) относительно редкой кроной. Поэтому его обычно сажают в изгороди, подразумевая в дальнейшем стрижку для загущения и создания ровной "стены". Еще у него хвоя на зиму может приобретать бронзовый оттенок, весной вновь зеленея. Другой популярный сорт для изгородей - Смарагд. Более плотная даже без обрезки крона, зимой более зеленый цвет (отсюда - название), но скорость роста медленнее. Поэтому стоит подороже.
    Смарагд. Не в изгороди, а штучно. Скорость роста не замеряла.
    Вся эта длинная тема про туевые изгороди посвящена в основном пережевыванию сравнительных достоинств и характеристик этих двух сортов, включая фотографии посадок и даже иногда сравнения по годам.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Пышнее - это ширина растения.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Они просто разные. Брабант стреляет побегами и формально получается он быстрее, но при этом он жиденький и лохматый. Смарагд растет плотнее и из-за этого не так быстро захватывает объем, зато сразу плотный и красивый.
    На долгосрок смарагд получится красивее. Только ждать его замучаешься. Такой забор наверное можно сажать когда уже точно знаешь, что вот в этом месте будешь встречать старость. ;)
