1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А, если так, то да, она пышнее. Что обычно считается недостатком, так как все хотят чтоб изгородь была минимальной по ширине, не занимала много места.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так стричь надо, а жалко! Это тоже в недостатки брабанта. Ему стрижка регулярно нужна. Чуть упустил и потом сложно и обидно это исправлять (отсригать). ;)
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну уж зачем так утрировать. Сажала свои несколько Смарагдов году в 13-м или 14-м, были сантиметров по 80 высотой. Сейчас они выше 2 м, уже верхушки обрезала, чтоб было легче доставать в случае сильного крена из-за снега. Но, повторюсь, я не засекала скорость роста по годам, мне было неважно. А лазить по фотографиям прошлых лет чтоб оценить скорость роста, неохота. Считаю, заданной мной цели они достигли. Не так уж я и состарилась за это время. :) Изгородь начинает "работать" как только перерастет высоту человеческого роста - перекрывает обзор извне.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну так я вроде то же и написала:
    Просто когда описывают как недостаток, то чаще говорят "жидкий, широкий, требует стрижки для компактности...". А когда как достоинство - то про то же самое: "пышный". :)
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    У меня штучек 20 брабантов. А с торцов чтобы было плотно-красиво посадил смарагды как замыкающие. В итоге через 5 лет брабанты обогнали смарагды настолько, чтобы было решено перестать над смарагдами издеваться и они поехали расти отдельно. :)
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Брабанты правда по 30-40 см. в год растут? Вы их поливаете дополнительно?
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Я читал в описаниях основное свойство брабантов (кроме быстрого роста) - способность быстро расти в ширину и перекрывать промежутки между деревьями. Благодаря чему брабанты можно сажать не так часто, как другие виды...
    А то, что он при этом будет просто широкий во все стороны - так и слава Богу... Я так вижу, что чем больше зелени, тем лучше защита от ветра, пыли, шума, взглядов :)
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Я родственникам подарил года 4 назад тую. сказал посадите её не на самый солнцепёк. посадили под старые вишни едва-ли там было хоть 2 часа прямого солнца. так вот прошлый год она выглядела пышнее и лучше всех остальных моих туй (было очень обидно что отдал самую лучшую)
    т. е. в сильном затенении туи достаточно хорошо растут
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Правда по 30-40см в хороших условиях. Но это не значит что через 5лет из крох получится сплошной 2м забор. Будут жиденькие макушки на высоте 2м, но еще потребуется время чтобы в ширину отрасти и сомкнуться.
    С какой скоростью растут туи можно посмотреть в любом магазине. Только укоренившиеся совсем крохотули по 10-20см. Дальше 60-80см это годовалые. По 80-100см это двухлетки. Укореняют их примерно в одно время, а дальше в заивисимости от того сколько лет туя просидела в питомнике будет ее размер и соотв. цена.
    Поливаем много. Шутим, что лучшее удобрение для туй это вода. ;)
    Удобряем тоже. И солнца у нас много. И от грунта тоже зависит, в легком питательном растут лучше, чем в глине.
    Вот брабант и его годовой прирост. Формально можно приложить линейку до сопли макущки и написать прирост 40см. :aga:
    А вот смарагд. Прирост поменьше. Зато сразу плотный и без дыр.
    Возможно, объем зеленой массы у них прирастает плюс-минус одинаково. Очевидно, что брабант быстрее захватывает пространство и потом его надо "убедить" заполнить пустоты внутри себя. Смарагд сразу растет плотненьким, но придется подождать пока забор наберет визуально высоты.
    Пора уже переходить к следующему вопросу. С каким шагом сажать? ;)
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Кроме солнца есть еще много других факторов.
    То что без солнца туи не растут это проверить легко. Просто загляните внутрь своей туи. Там голые ветки и пустота. ;)
  11. dwell
    dwell
    dwell
    Я не готов ответить на этот вопрос у меня никакого опыта нет, но вычитал 2 основных варианта:
    1. Один ряд, расстояние 70-80 см.
    2. Два ряда, в шахматном порядке
    Мне нравится второй вариант больше :)
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Брабанты начинали с 60см. Потом переезд забора и 70-75см. В прошлом году еще один переезд забора и 1м.
    Красиво жить не запретишь!
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Чем? Тем что нужно будет купить больше саженцев? :) Для озеленителя, работающего для клиента - это хорошо. Больше навар. Для того, кто платит - уже менее хорошо. Ведь в итоге и из однорядной посадки получится сплошная изгородь. Особенно если брать пышные Брабанты.
    Я выше уже намекала, видимо намек был слишком тонкий:
    То есть можно просто взять и прочитать, всё уже написано. Или, если лень читать всё, фильтром по теме отобрать посты "с вложениями" (т.е. с фотографиями) и посмотреть, как люди сажают и что и з этого получается.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Гарантией. ;)
    Если сажать в один ряд и одна туя выпадет или приболеет, будет печальное пятно-дыра в заборе.
    От направления еще зависит. С востока-на-запад в два ряда может не получиться, северная сторона страдать будет. С север-на-юг отлично будет.
    Надо учиться самим укоренять. От стрижки брабантов много остается, а укоренить никак не получается. Вот бы научиться и тогда можно развернуться. ;)
  15. dwell
    dwell
    dwell
    Тем, что быстрее получится изгородь. Сначала все растут вверх, потом только - вширь. Стоимость саженцев вообще невелика. Мне нужно перекрыть только 160 погонных метров... Трудозатраты тут важнее, но разница между 1 и 2 рядами не принципиальна...
