1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Живая изгородь из туи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Surveler, 25.02.10.
  1. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Добрый день, подскажите, что делать: в этом году из ЖИ стали "вываливаться" 2 туи. Возможно очень мокрая весна, может еще что-то, 2 месяца назад мы их привязали к забору, уплотнили грунт под ними (ничего не проваливалось, всё нормально), через 2 недели отвязали от забора и вот где-то недель 6-7 стояли туи нормально, а вчера опять увидела, что они "вывалились" - вчера шел дождь весь день. По фото может и не очень понятно, но туи как будто падают.
    Фото прилагаю, подскажите, что и как сделать - что бы избежать этого в дальнейшем. И еще вопрос: стрижка смарагдов - просто обрезка на требуемую высоту?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Не надо было отвязывать как минимум до осени, а еще лучше до следующей весны. Тогда был бы результат.
  3. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Сейчас так и сделаем, но тут как бы вопрос: чего они поехали? Может их вообще надо выкапывать... они сидят на этом месте с 2020 года... и как-раз тут очень хорошо растут) значит и корневая хорошо развивается (наверно). Вываливаются 2 соседние туи, одна больше, вторая меньше... может кто-то уже встречался с такой порблемой
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Попробуйте тонкой арматуриной поглубже проткнуть землю в районе корней. Может крот накопал подземных ходов, и туда вода уходит и размывает землю?
  5. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Подскажите, чем обработать (подкормить) туи? После зимы есть рыжие ветки.
    Спасибо!
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Зелёной краской можно подкормить рыжие ветки. рекомендую акриловую в баллончике.
    ещё от рыжих веток помогает секатор.
    ну и для профилактики - затенение на период яркого солнца и мёрзлого грунта.
  7. SergeiKl
    SergeiKl
    SergeiKl
    Клин
    Краской уже кормил! Результат - не плохой!
    Вчера всю ружату руками счесали. Может эпином еще дать по хвое?
  8. ilia_gm
    ilia_gm
    ilia_gm
    Калуга
    Тоже много порыжевших, и кипарисовик, и туи голден, и тис...Обрезка и Эпин, думаю, решат...да,и ещё,терпение...
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Отказались мы от них, в итоге. Проще, чего-нибудь новое посадить. :mad:
  10. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Вижу что рекомендуют сажать туи на расстоянии метра от забора, а если вместо забора их посадить?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Противопоказаний и законодательных актов, запрещающих посадку туй вместо забора, нет. Только сам землевладелец решает, будет ли это оптимальным решением в его конкретных обстоятельствах. Учитывая вандализм, воровство, несанкционированные проникновения на участок (коим туи никак помешать не могут), необходимость ограничить проникновение с участка наружу (например, собакам или малым детям) и другие внешние и внутренние факторы. Но при уже имеющемся заборе (который очень часто ставят раньше чем сажают живую изгородь - не убирать же его из-за этого), за которым, как и за туями и за землей под ними, нужно время от времени ухаживать, удобней, когда между забором и линией туй есть промежуток.
    Причем это всё касается границы со стороны улицы. А есть еще границы с соседними участками. Есть правила, регламентирующие высоту посадок и отступ их от границ с соседями, в основном это направлено на то, что соседи обычно не желают чтоб чужие посадки кидали тень на их участок. Но случаются и договоренности между людьми, когда решают вообще не обозначать границу между участками или обозначить ее живой изгородью. Но это решается индивидуально между собой, и к сожалению, с годами соседи (или их наследники) могут поменять позицию.
  12. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Здравствуйте.
    С одним из соседей мы так и решили сделать. На отрезке границы ок. 10 м я высадила 11 туй Брабант. Посадка вплотную к линии границы, но с моей стороны. Я решила, что, когда изгородь достигнет нужного облика, соседи не захотят предъявлять претензий. А если они все же возникнут, то у них будет возможность срезать свою сторону хоть вплотную к стволу, избавляясь от веток со своей стороны линии границы). Держать буду на высоте 2-м, чтобы не было поводов к недовольству. Из преходящих минусов - не мгновенная приватность, т. к. сажала я в прошлом году метровые саженцы. Но Брабант растет быстро, и, думаю, за этот и следующий сезоны стена уже будет.
  13. Finswimmer
    Finswimmer
    Finswimmer
    Спасибо за ответы. Участок сейчас голый и думаю как оградиться от дороги. Участок в углу поселка и поселок тихий.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    В российских реалиях нет ничего лучше забора.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Сфотографировала тут туи у забора питомника, не знаю, что там с другой стороны, лысые они или нет, но точно упираются в профнастил этот. И тем не менее - вымахать это им не помешало!) Забор с юго-востока солнцем освещается, то есть пригревает летом ооочень ощутимо
