Вайлант atmo max с зелёными крутилками - останавливается и мигает второй индикатор сверху
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем magdanovm, 04.11.23.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У этого котла как раз два датчика температуры теплоносителя. Я бы начал с проверки настройки минимума ГК, тк он именно на минимуме проверяет циркуляцию в начале цикла, если он занижен, будет ошибка по циркуляции. Ну и обязательно проверить конденсатор насоса.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо! Всё же изначально ошибался. Но сомнения оставались.
    Сравнивая температуру датчиков?
  3. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Спасибо! Завтра там буду - гляну, заодно напряжение между нулём и корпусом котла и сопротивление датчиков и остальное планирую проверить. А сейчас контролирую не падает ли температура в доме через СМС. Пока работает ...
  4. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Спасибо! Прошу прощения, а что такое ГК? Газовый клапан?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    А это как?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Диэлектрическую вставочку не помешает впендюрить. Так на всякий-разный случай.
    Но это уже потом, после праздников или даже после отопительного сезона.
    Котёл может и фазонезависимый, но лучше к сети подключать так, как рекомендует производитель.
  7. magdanovm
    magdanovm
    magdanovm
    Казань
    Измеритель температуры с симкой SimPal-T2 в доме стоит. Если понизится температура ниже заданного порога - смс отправит. Так в среду останов котла и поймал, поехал после этого разбираться. А ещё можно его спросить смс-кой, какая там сейчас температура. Отвечает)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Измеряет скорость изменения температуры. И оставьте в покое этот потенциал и всякие там диэлектрические вставки этому котлу он "до лампочки" у него схема контроля ионизации гальванически развязана с сетью через трансформатор.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Про гальваническую развязку понятно. То есть котёл фазонезависимый.
    А вы не подскажете, если конечно в курсе, а у котла Protherm Пантера старой, ещё 17 версии схема контроля ионизации тоже имеет гальваническую развязку с сетью через разделяющий трансформатор?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Серег, при всем уважении- я сталкивался именно с наводкой убрали и все заработало...Могу ошибаться..но у Максов все таки один датчик...два пошло на теках
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ошибаешься и по NTC и по потенциалу, борьба с последним сродни протиранию лобовика и стуку ногой по колесу, когда не заводится авто.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фото бы платы посмотреть о которой разговор, у Протерм наверное сам создатель не разберется где какая версия :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super:
  15. шидол
    шидол
    шидол
    если бы не сталкивался - не говорил бы...
