Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 07.10.23.
  1. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Что любой собственник линии является условным ТСО. или не правильно понял.
  2. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Ребят напомните ещё плиз, какие взаимоотношения необходимо будет урегулировать с собственником земли через которую будет проходить мой СИП? СИП буду тянуть по воздушке от стенки до стенки или тут только речь может идти об охранной зоне?
  3. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А я помню?
  4. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Витальевич я не проверяю твою память, а задаю вопрос. Нет ответа так и скажи)
  5. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Не знаю.
  6. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    УФАС пишет.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Правильно пишет. Виноват ИП
  8. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    В чём?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    В точке присоединения
  10. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    И что с этим подскажете делать? Признавать АТП недействительным через суд?
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Расторгать Договор и подавать новую Заявку
  12. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    И платить по новому тарифу? Проще обязать исполнить договор согласно ПТП.
  13. morozov
    morozov
    morozov
  14. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    @Vadik185 ! Я несколько раз выкладывал на форуме ответ на обращение Деловой России к ФАС России, в котором поясняется, что в случае, если СО не может договориться с собственником ЭСХ об увеличении мощности опосредованно присоединенному, то обязана присоединить в обход владельца ЭСХ. А это и изменение точки, и изменение мощности, и изменение схемы внешнего электроснабжения одновременно! Если надо, то выложу дня через два. Эти пояснения от 2012 г., но думаю, силы своей они не утратили.
  15. Vadik185
    Vadik185
    Vadik185
    Да я что-то припоминаю ты выкладывал, но тогда не придал значения, там ещё такой кривоватенький скан был? Скинь, не помешает.
