Увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств при опосредованном присоединении - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Vadik185, 07.10.23.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Извините. нео это "всё так же" для меня пустой звук. Я не понимаю как это "так же". Хотя бы схему нарисовать можете?
    Не гдк расположены ваш и соседский участок, а как идёт провод. Хотя по новой схеме стало чуть-чуть понятнее.
    Ничего страшного, мы вытянем из Вас всё, что нужно.
    Где там на рисунке столб? Тапм, куда идёт синяя линия на соседском участке?
    Нет! В ТУ написано сорвешенно иное. Вы читали ТУ? Что выполняет СО и что должны выполнить Вы?
    Гдне они прротянут свой провод Вас волновать н едолжно. Они протянут его до точки присоединения, которая должна быть на границе Вашего участка. Но я посоветовал бы Вам намекнуть Вашему соседу, чтобы слал СО в жопу с этой прокладкой линии через его участок.
    Это и для него прекрасная возможность избавиться благодаря Вашему техпрису от проводов СО на участке.
    Шлите их в задницу с их предложениями. Пусть делают в соответствии с ТУ.
    ТУ колнечно, смешные, нужно их было осаживать до подприсания договора, но что сделано, то сделано. Играем теми картами, которые есть на руках.
    Может, так даже и лучше.
    После выполнения техприса Ваши провода будут начинаться там, гдже написано в ТУ: В ЩУ на границе участка заявителя.
    Савмое худшее что Вы можете сделать, это согласиться сейчас с дебилами, которые предлагают Вам сделать не по ТУ, а так как они хотят.
    Просто поменять счётчик.
    Нет, в ТУ написано не так.
    Кстати, согласно ТУ Вы вообще здесь рулите. Они очень сильно прокололись с этими ТУ. Они обязаны установить ЩВУ (щит ввода и учёта, т. е. там и будет счётчик) на границе участка заявителя в месте, которое укажет им заявитель!
    Где Вы подготовите место для ЩВУ, там оно и будет.
    10.1 Установить ЩВУ на границе участка заявителя в заранее подготовленном им месте.
    Вы уже подготовили место и сообщили СО где оно находится?
    Установка трубостойки включена в Ваши обязанности. Это с одной стороны плохо, с другой, где Вы её установите (на границе участка), туда СО провода и обязана будет тянуть.
    Вам и карты в руки. Пользуйтесь. Это Вам флэш-рояль пришёл. А у СО на руках какая-то херня типа пары троек.
    Шикарные (хотя и дебильные) ТУ. Составлял их какой-то идиот. Думаю, начальство его вздрючит не по-детски, если Вы правильно этим воспользуетесь.
    Но это не Ваша проблема.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Никаких договоренностей вне ТУ! Ни в коем случае! Всё содержание техприса изложено в договоре. От Вас требуется только установить трубостойку и указать им (и не о чем там договариваться, вы уже заключили договор, т. е. обо всём договорились), куда они обязаны в соответствии с ТУ (которые выдали Вам они!) проложить линию.
    И всё общение с СО исключительно в письменном виде.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это старая точка приса. Забудьте о ней.
    В соответствии с ТУ после техприса новая будет точка приса находиться на границе Вашего участка в том месте, в котором Вы поставите трубостойку. Именно на этой стойке будет находиться ЩВУ со счётчиком и автоматическим выключателем, к которому Вы будете подключаться.
    Так написано в ТУ.
    См. п. 7 ТУ
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да. только не "в границах участка", а "на границе участка".
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    В задницу их хотелки.
    Предложения их туда же.
    Скажите им, что в ТУ всё написано. Поставьте трубостойку в любом месте на границе участка где Вам нравится и уведомите их об этомю
    Всё. Больше Вам с ними разговаривать и договариваться не о чем.
    Чо-о-о-о? !
    А дворец Вы им не должны построить, случайно?
    Все обязанности сторон и порядок выполнения техприса описаны в ТУ.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Они хотят халявы. Ничего не делать, а денег получить как за сделанное.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да, и чуть не забыл. Прокладывать их (а до точки приса она их) линию по своему участку тоже не разрешайте.
    А трубостойку на Вашем месте я бы поставил на границе участка возле дома. Примерно там, куда утыкается чёрная стрелка, приходящая справа сверху.
  8. Qpalzmrc
    Qpalzmrc
    Qpalzmrc
    постараюсю еще раз начертить свой участок и понять «на границе» участка, у меня он «сложный»
  9. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Думаю, что СО по-любому поставит свою ж/б опору рядом с границей участка ТС, а то не ровен час она забабахает каку-нибуть низёхонькую опорную конструкцию - отвечай потом за последствия и переделывай по-людски! Так шта никто сильно не обидится, если она будет "в границах участка". Кстати, чем нарисовавшаяся хозпостройка не "опорная конструкция? :|:
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Тем, что как я понимаю, этот вариант не устраивает заявителя.
    Кстати, хорошая идея. :hello:
    Опорная конструкция "Дом" её устраивает как я понял. :)]
  11. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Хрен ли там сложного? Чиста прямоугольник! :)]:)]:)]:)]:)] Разрази меня гром ! Не могу понять, как провода до участка ТС могут проходить над несколькими чужими участками, судя по прилагаемым чертежам! Чиста Вадик-2 нарисовался! :)]:)]:)]:)]:)]
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Если она указала на плане расположения ЭПУ "Дом", то шансы увеличатся многократно! :)]
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Тоже не вижу в этом никакого криминала. Я конечно, заставил их повычёркивать всю эту ересь из ТУ, что я что-то им там должен делать на своём участке, но там вопрос был принципиальным. И обсуждать это нужно было ДО подписания договора. Поэтому вообще забить на этот вопрос про ЛЭП.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Бинго, камрад!
    В ТУ написано: Наименование присоединяемого объекта: Жилой дом.
    Если он находится на границе участка, ничего больше делать не нужно. Нужно просто уведомить СО, что опорная конструкция "жилой дом" готова (всю ночь старалась, строила, не покладая рук и ног). И указать её местонахождение.
    @Qpalzmrc, Вы, надеюсь, следите за нашим полётом мысли?
    ЗЫ. Про ночь, руки и ноги можно, конечно, не писать.
  15. Qpalzmrc
    Qpalzmrc
    Qpalzmrc
