Схема подключения со смесительными узлами ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Т300тт, 05.11.23.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема принципиальная и неявная - там хоть правь хоть кривь
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если газ не светит в ближайшее время, ИМХО:
    1. Докупить и в систему добавить ТА, который загружать по ночному тарифу ЭЭ. Рассчитать емкость исходя из тех трат которые сейчас уже имеются.
    2. Отключить БКН от схемы и перевести на тэны, или максимально греть ночью, а днем отключать от котла с переводом на тэны если ГВС активно используется днем.
    3. Организовать загрузку БКН можно и через доп. насос и обратного клапана, без всяких фугасов и мугасов. Как пример посмотрите схему для Baxi slim 1.300 in. У вашего БКН вроде есть встроенный датчик Т для включения тэнов.
    p. s. Скоро опять ЭЭ подорожает.
  4. Т300тт
    Т300тт
    Т300тт
    Если правильно посчитал и не напутал то 12-13квт опять же мог напугать в онлайн калькуляторе. Получается что больше 15квт котёл смысла нет брать?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. "Убить" сантехников за это.
    2. У вас 16 петель ТП, ИМХО, выкинуть оба ТИМ в помойку и сделать 1 нормальный НСУ с пропускной способностью на вскидку 4 Kvs (точнее считать надо), на линию обратки коллектора 1-го этажа поставить регулировочный вентиль и отбалансировать систему.
  6. Т300тт
    Т300тт
    Т300тт
    А зачем НСУ если будет замена котла по предложенной схеме с фугасом там же вроде на котле спокойно можно будет выставить температуру для контура теплых полов?
    А вот про винтель на обратку и балансировку системы можно по подробнее? В чем суть если так можно выразиться для чайников
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы же не в Иркутской области и Хакассии живёте, где стоимость ЭЭ составляет 0.93 руб за 1 кВт, при стоимости ЭЭ в Лен. области в 4,28 руб. без теплоаккумулятора при такой площади приблизитесь к 30-35 тысячам в месяц легко, и то если не прижмёт крепко. Замена котла на Скат и установка фугаса не сильно изменят затраты на отопление, добавив новые траты на их приобретение.
    Посчитайте экономику с ночным тарифом и ТА, примите средние теплопотери в 50 ватт м2 в холодную пятидневку.
    На обратках из коллекторов вместо шаровых кранов ставится регулировочные вентиля, дальше тот коллектор или отопительный прибор кому нужно меньше тепла прикручивается по количеству теплоносителя.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Т300тт, На просторах тырнета на вскидку есть такая схема включая управление.
    1. Можно адаптировать под вашу уже имеющуюся.
    2. При необходимости допилить в схему загрузку БКН отдельным контуром, если ТЭН не хватает.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если на дом выделено 15, то всё забирать на котел не разумно.
    если дом 180, то первые месяцы он у вас будет набирать тепло и сушится, потом будет меньше.
    надо было раньше начинать топить)
    Ну и все эти нсу как зайцу стоп сигнал, впрочем как и бкн.
    самое разумное просто подключить котел на коллектора тп тройниками с одним насосом. а ЭВН включить в розетку.
    на котел поставить термостат с телефона и на ночь включать на нагрев.
    и не тратить нервы и ээ на эти нелепые нсу, фугасы и прочая, а через пару лет еще всё это начнёт ломаться и течь (
  10. Т300тт
    Т300тт
    Т300тт
    В продолжении истории =)
    поставил тёплый пол второго этажа на 20г на узле подмеса, значит подача по сути должна была быть перекрыта, выключил насос, утром проснулся понимаю что полы второго этажа греются хоть и немного при этом обратка стала тёплой второго этажа а на подмесе градусник показал 30г, ради эксперимента сделал сейчас тоже самое на первом этаже вечером проверю как отработало, из соображений что через обратку прогревает теплые полы, опять же вопрос к знатокам, может из за этого и не работал подмес с насосами?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    из за этого - из за чего ?
    так у вас это еще и не работает по человечески ? обалдеть (
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не перекрыта.
    Ну пока еще Земля вертится...
