1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Пока жду ответа от продавца по стоимости доставки в Московскую область.
    Пока заказал себе тросорез, сам тросик есть в наличии у меня, попробую отремонтировать, также думаю сверху тросов поставить пыльник от велосипеда (внизу стоят а сверху почему то не поставили) и всё там набить смазкой коли уж полез и на сам желоб попробую изготовить фартук какой нибудь и снизу замазать герметиком место откуда также может налетать снег со стороны шнека
  2. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Я в общем починил старый трос пока едут родные. Но проблема теперь в следующем, что при сборке вся эта конструкция не работает.
    Там внутри катушки\поворотного механизма вроде просто вставляются бабышки и аналогично в сам желоб, но при повороте механизма ничего не происходит.
    Кто то менял\разбирал данный узел? Есть ли там какая то особенность? Вроде всё собирал как было, но теперь как будто тросы стали длиннее, либо я их куда то не "домотал"
  3. grooverider
    grooverider
    grooverider
    Коллеги, в общем поменял ремешок на своём брайте, ремень покупал на озоне за 824р., пришёл оригинал, надписи гейтс и труфлекс в наличии, установил, старый ремень без повреждений и потёртостей, просто растянулся, вчера уже испытал в работе, снежник работает как новый, гребёт все подряд и кидает как надо.
    Большое спасибо за советы по установке, очень помогло:)
  4. monro
    monro
    monro
    Не подскажите во сколько обошлись тросы с доставкой? И какую доставку предложил продавец?
  5. aleko41
    aleko41
    aleko41
    360р доставка ТК Энергия
  6. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Спасибо ещё раз! Всё пришло достаточно быстро
    Вот точные размеры на случай самостоятельного ремонта
    980 трос - 137см
    920 трос - 131см
  7. monro
    monro
    monro
    Спасибо за размеры, если будете менять тросы, не могли бы фоточек сделать?
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Это кто-то с форума, поди;)
  9. monro
    monro
    monro
    Жалко не показал как отбрасывает снег после доработки.
  10. monro
    monro
    monro
    Получили тросы, через сдэк в Москву 450 руб.
  11. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый день!
    Стал обладателем СУ Denzel sb 460. Появилось несколько вопросов, чем смазывать тросики для лучшего хода? Как смазывается механизм поворота желоба, внизу у самого желоба, вверху открутил один болт разобрал механизм набил водостойкую смазку всмпо и собрал на место. Нужно ли смазать где-то тросик привода шнека? Нужно ли смазать места крепления вала шнека к ковшу? Видел приспосабливают железочку на пластиковую лопату под шнеком, от чего ее приобрести и как установить (не хотелось бы на саморезы)? Если у кого есть ссылка на лыжи, которые лучше на него идут, буду признателен. Также интересует минимальный комплект запчастей для запаса в случае поломки.
    Также прикрепил фото установленного счетчика моточасов, может кому-то пригодится. Заранее благодарю.
    IMG_6137.jpeg IMG_6138.jpeg IMG_6140.jpeg IMG_6141.jpeg IMG_6145.jpeg IMG_6151.jpeg IMG_6150.jpeg
  12. monro
    monro
    monro
    https://www.wildberries.ru/catalog/190872675/detail.aspx?size=311964138
  13. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Добрый день, сегодня поменял. Всё отлично, откручивается крышка бензобака, снимается передняя часть (4 самореза спереди), красная крышка (кажется 3 самореза сзади). При снятии отсоединить шланг праймера и фишки. Запоминаем как что и где стоит. Дальше самое интересное - немного ослабить болты тросов в передней части (при ослаблении сдвигаются из паза и вынимаются) я менял по очереди чтобы не перепутать. Затем разбирается верхняя катушка шестигранник+ головка на 10. Я начинал сборку с нижней части (вставляем тросы в пазы и затягиваем) не. Выворачивал желоб примерно в крайнее правое положение, при таком положении один трос должен быть намотан на катушку, второй нет. Перед установкой тросов хорошенько смазал моторным маслом 5w30. Сам желоб забил силиконовой смазкой, не знаю на сколько хватит. Сверху под катушкой можно закрыть термоусадкой или придумать какой нибудь брызговик.
  14. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Кидаю артикулы на расходники в одном месте чтобы не потерять
    Тросс привода шнека BR-3046W 05.02.258.075
    Трос поворота желоба BR-3046W (L-920мм) 05.02.257.075
    Трос поворота желоба BR-3046W (L-980мм) 05.02.281.075
    980 трос - 137см полная длина
    920 трос - 131см полная длина
    1. Ремень клиновой CONTITECH Z 31,5 800Li / 823Ld/ 838La
    2. Ремень клиновой BANDO M (Z) 31 1/2 800Li (DE)
    3. Промышленный ремень HiPOWER (GATS) Z31,5 10x820Lp/800Li
    По ремням не помню точно уже что ставил, кажется зубчатый от генератора оки но по размерам должно подходить 31,5
    Оригинальный артикул Gates Truflex 3LXA827
    https://www.linekom.ru/10x800_z_31_5.html
  15. aleko41
    aleko41
    aleko41
    В запасе лежат недорогие ремни, ещё не ставил правда ждут своего тест драйва.
    Кто какие ремни ещё ставил и у кого сколько ходят?
