1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не чехол точно не приладить. На хонду еще можно подумать. Да скорее всего остановлюсь на варианте с войлоком. Проверено временем.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Я когда думал над покупкой поподобного, предполагал его закатывать в теплую котельную на резиновый коврик с бортами. Ручки у них складываются, места немного занимает.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет у меня теплого помещения для них. Точнее можно закатить в мастерскую, но эти процессы будут непростыми и зная себя, я это сделаю точно не больше одного раза. :)]
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот так. :nono::)]
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то чуть не купил куртку деволтовскую с подогревом. :)]
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Рационализаторы. ;)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ага... А если кардиостимулятор вшит? :aga:
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Отключить его на время пока снег чистить надо.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня плюс 1 и снега выпало сантиметра 3. Скребком сделал кучу. Часть дорожек не стал сгребать для испытаний. Ну что сказать, кидает. Сырой снег. Дальность метров 5 точно. Это из кучи. В ноги правда немного летит. Ну это мелочь. Прошелся с ним по дорожкам, где тонкий слой снега. Непривычно и пугающе стучит по брусчатке. :)] Ну и 3 см для него ни о чем, пыль только вылетает. После двухступенчатых самоходных непривычно конечно. Но если ресурс основного снегоуборщика сохранится за сезон часов на 5, это уже хорошо.
    Поворот желоба кнопкой конечно вещь. Правда забываю на какую часть кнопки надо жать для поворота. :)]
    Выпадет снег нормальный, продолжу испытания.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Здравия Всем.
    Не удержался, взял на "опробовать" жене мехлопату (есть самоходный, но она его боится), на Кайман жаба задушила, при моих доходах. :)
    Похвастал бюджетником, но пост о другом.
    Вопрос уже пользовавших подобный агрегат.
    Не кто не рассматривал вариант использования слегка уже усталого (как часто пишут растянувшегося) ремня путём смещения двигателя назад на мм 5-10.
    Корпус я не вскрывал ещё, есть ли какие нюансы препятствующие, на первый взгляд это горловина бензобака, можно немного деформировать пластик, путём подогрева не составит труда.
    Внешний вид много не пострадает, да и для ветрины бралось.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А шкив ведущий даст сдвинуть?
    Может пока обработать кондиционером для ремней и подыскивать новый?
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Отверстия под крепление двигателя сделать овальные для допольнительного натяга ремня, вал двигателя позволяет смещение.
    Я ещё не пользовался, только сегодня собрал, ищу направление дать волю шелудивым пальчикам.
    Ремень в свободном доступе в продаже, но расходник (есть желание продлить жизнь ремню если нет значительного износа, вот на каймане правильный (можно сказать вечный) ремень.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А сейчас он проскальзывает? Может нормальное зацепление.
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сейчас всё нормально работает, на первом отверстии зацепа троса есть маленькое растяжение натяжной пружины, вопросов к качеству нет (за цену бюджетника).
    Просто после первого осмотра механизма привода шнека, появилась мысль возможности дополнительного подтягивания ремня, кожух (корпус самого снегоочистителя) не вскрывал, не знаю есть ли препятствующее этой доработке.
    Если нечего не будет мешать, будет достаточно ослабить шесть болтов крепления двигателя и подтянуть ремень путём смещения двигателя назад, конечно в пределах разумного.
