1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во, видео с камеры. Оператора то нет у меня. :)] Где я напрягаюсь, это я пытаюсь удержать зверька. :aga:
    На ютуб что то отказалось грузиться.
    https://rutube.ru/video/fb0ed637ce9163d0a25ffdcb9f92f191/?r=a
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, если шнек ошиповать - не удержите! Шнек - движитель как у колесных пароходов, если есть за что зацепиться то тащит, но сами видите, в пухляке этого эффекта не будет, впрочем, ждем натурного эксперимента.
    П. С. Вибрация сильная на рукояти?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что я должен увидеть, я не совсем понял? А я что убирал, разве не пухляк? Свежий снег, который еще падал.
    Вы немного заблуждаетесь. Резиновый шнек выступает в качестве движителя, не только отталкиваясь от снега. Он также цепляет за поверхность. С каждым оборотом продвигая снегоуборщик вперед. Поэтому он и предназначен для уборки свежего снега с твердой и ровной поверхности. Если под шнеком и колесами будет твердо, то усилие по толканию будет минимально или вообще не будет. К Вашей версии больше подходит снегоуборщик со шнеком из пластика. Он не достает до земли. Но обычно это электрические версии и они легкие.
    Про вибрацию ничего сказать не могу. Не обратил внимания. В следующий раз отмечу это дело. Но раз не заметил, значит в пределах моей нормы.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Veseloff, да собственно ничего Вы не должны) Пухляк что на приведенной мною ранее фото. Я и не думал что уборщик может оттолкнуться от подобного снега, его он может лишь отбросить в пределах своего с ним контакта, а далее толкать надо, сам не поедет и бросать ему будет нечего. На видео шнек цеплялся кромкой за асфальт(?), тем самым обеспечил какое-то продвижение вперед, не будет доставать кромкой до поверхности - не будет и движения. Вибрация должна бы быть, шнек-то барабанит по асфальту, вопрос лишь в ее уровне на рукояти.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как он не будет доставать до поверхности? Его что, в плотный сугроб бросили и оттуда начали чистить? В таком случае и самоходный не поедет. Не зря в рекомендациях написано, немного наклонять шнеком вниз, а не наоборот. В общем, возьмите у соседей, выполните вме условия, для чего он предназначен и попробуйте. Я думаю даже удивитесь. :)] Кстати, если снег плотный, но шнек не достает до поверхности, то шнеки о снег должны придавать движение. Как старый корабль с колесом. Другое дело, что он на брюхе будет висеть.
    Вибрация конечно же есть. И от двигателя и от шнеков. Другое дело, я не обратил на это внимания, значит из рук не вырывается от нее. Она есть и на других моих снегоуборщиках. Никаких виброгасящих систем нет. Ну да мы не рафинированы.
    Завтра отдеру от райдера счетчик моточасов вибрационный, приделаю к нему. Так то я думал он больше стоять будет и наберет 5 моточасов к весне, как раз к обслуживанию. Но кто знает. А может после этого времени просто поставлю в гараже, работать то есть чем.
    @Carretro, но выбор Ваших соседей был просто неправильный. Не для редких приездов этот снежник. Хотя наверное можно и так, если чистить только дорожки с твердым покрытием. Особенность этой модели в том, что кроме шнеков есть разрушающие ножи. Собственно говоря это то мне и захотелось испытать когда увидел его. Но нет пока условий. Думаю в середине зимы сделаю выводы.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Валерий, а как вы райдер зимой используете? Или неправильно вас понял...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никак. Я с него счетчик хочу снять, на этот снежник закрепить. Чтобы через 5 часов обкатки поставить на хранение ну или масло заменить.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Значит, неправильно понял :hello:
  9. harmoniart
    harmoniart
    harmoniart
    Московская область
    @Carretro Вибрация отсутствует
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она не может отсутствовать. :)] Видимо просто невысокая.
    Подумал, а вдруг данные по вибрации найду в мануале. Не нашел. Зато умилился дальностью выброса. :)]
    Какая точность. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикрутил счетчик. На проволочки. Он уже на ладан дышит похоже да и нужен он ненадолго.
  12. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Немного флуда:aga: Ха! У меня такое же, только на на АКБ. :)] АКБ хватает на 40 минут.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Такой он только по цвету похож и внешне. :)]
    Но не умаляю достоинств.
  14. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Да прикалываюсь я!
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сегодня "загонял" на пологие крыши хозпостроек (6×12 и 6×7) своего мини снежного.
    На крыше с большим уклоном снег "сдувал" поперёк уклона.
