1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. monro
    monro
    monro
    Screenshot_20241215_060900.jpg . Вот на озоне попалось, тоже думаем поставить такие.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И как я должен понять глубину шкива? Сами то, измеряли? И сколько в мм?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не измерял ещё, поэтому и выкладывал фото, возможно завтра смогу измерить.
    На ведомом шкиве видно выштампованный ручей и ширину ремня (первое фото).
    На ведущем шкиве следы от ремня не на полную глубину ручья (второе фото)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По фото делать выводы - такое себе... Высота 10го AVX'a - 8,5мм и если не будет зазора с пяткой или он будет незначительный - при небольшом износе он провалится глубже и сядет на ламели ремня, т. е. работать толком не будет. Сам выйдет из строя и шкивы ухандокает. Поэтому глубина шкивов и равенство клина (углов) пары шкив-ремень, при подобном колхозе, имеет первостепенное значение.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Знаком с ремневой передачей и минитрактор (самопал) собран так же с ремневой передачей.
    Спасибо за подробный рассказ, но это мне ведомо с молодости.
    Подобный "колхоз" как Вы говорите, вынужденная мера (для меня), так как ремень стоковый очень быстро выходит при не значительных нагрузках, по высказывании владельцев данной и не только в этой теме, а бралось эта игрушка не пух сдувать по 5 см.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайская техника эта собирается из покупнины - сегодня один поставщик шкивов, завтра - другой. Поэтому отсылка к опыту замен на более ранних моделях может выйти боком. На двухступеньчатых СУ с этим постоянно сталкиваемся. Практика установки сборщиками ремней с заниженной высотой понятна и объяснима. Любая пара расчитана на передачу расчетного КМ, дабы не использовали технику в условиях не предназначенных конструкторами. Что собственно Вы и подтвердили. Для каждого вида работ должна быть подобрана соответствующая. Одноступеньчатые рассчитаны на невысокий пухляк и лезть с ним в еб. ня - губить их. Ошибка при выборе СУ.
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну Вы впрямь себя вообразили..., счего Вы взяли, что я доведу сей агрегат до замены шкива.
    Есть у меня нормальный СУ для моих надобностей.
    По ошибке выбора, что для каких целей приобретено как то уж сам разберусь.
    Я не догоню, что Вы "баллы" набирать встряли, не нужно людей считать глупее себя.
    Наслышен от Вас, как двигатель рассчитан работать только на максимальных оборотах, только "снежный" с 2011 с установленной рукояткой газа работает и сколько у меня этих одноцилиндровых четырёхтактный (Вам и не представить) безупречно и на малых и средних оборотах используя разумной головой.
    На этом предлагаю диалог закончить, коль на представленных фото, например на ведущем шкиве не углядели, что следы износа стоковым ремнём только половину высоты ручья.
    Считайте, стоковый 6 мм., AVX 8.5 мм., итог высота ручью минимум 12 мм.
    AVX ремень намерен установить потому, что Z профиль явно слабое звено на данном агрегате, только не нужно снова "раскладывать", что производитель намеренно так делает, дешевизна прежде всего.
    На Кайман сделано по чести, но цена и вес (прежде всего) меня отпугивает. Имхо.
    Удачи.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "... а бралось эта игрушка не пух сдувать по 5 см..." чьи слова? :)]
    С чего Вы считаете, что я это всё для Вас вообще написал? Тему читают тысячи людей с нулевой подготовкой и начитавшись "колхозников" потом жалуются, что AVX ремни - дерьмо... :)]
    А что касается эксплуатации 4Т синглов на максимальных оборотах, это только ленивый не знает. Достаточно разобрать двигатель или взглянуть на брендовые зимние СУ от BS, Weima и т. д. по списку, а так же на генераторы на общепроме, где ручка газа вообще отсутствует как класс. Удачи.
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ёт
    Так и написано на русском, не для пуха 5 см сдувать приобретался данный девайс, для более серьёзных дел, хотя бы 20 см., изредка, поэтому и рассматривается вариант избавиться от расходника(, Z- профиля ремня), разве я кому то навеливаю данную доработку, коль как бы беспокоитесь о аудитории.
    Предстерёг я о покупке ремня предложенный выше одним участником данной темы, что без доработки нормальной работы не получится.
    Испытание проведено на снегу около 20 см., на крыше хоз построек (и не только свежака) справился на ура данный снежный.
    Ну да, клиновый лучше зубчатого:aga:
    На снежном клиновый продерживался мах два месяца, бывало и на раз не хватало, при уборке скинутого снега крыши. когда перешёл на зубчатые, как минимум два три сезона отрабывают на приличных нагрузках.
    И что, на генераторах в ручную частоту будет подгонять обладатель, только ленивый не пользуется на остальных всевозможных агрегатах рукоятку газа, например на мотоблоке с места в тапкой в пол на высшей передаче с приличным грузом и по колдобинам, только так не иначе, на средних обороах нельзя тут говорят, без масла помрём двигатель. :hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если на Вашем СУ в двигателе есть шестереньчатый насос, то да, катайтесь хоть на ХХ...:aga:
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На холостых только прогревается, на средних часто использую, когда нужно корректировать точность выброса, например между машин оставленными рыбаками перед домом или лёгкий снег, когда не надобности как можно подальше сгонять.
    Всё DELL, диалог начатый Вами не о чём.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так давно попрощались уже, Ваш флуд здесь не по теме - давно не уместен.
  13. f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    Почитав ветку, тоже прикупил мелкий снежик для пушка в коллекцию :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хонда? :close::)]
    Судя по цвету.
    Смотрю уже в снегу. Как впечатления?
  15. f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    Ага, она самая :aga:
    Да нормально трудиться, но ток чет ремень быстро стал проскальзывать (благо заказал 3 штуки сразу) и лыжи заказал, но еще не установил. Да и доп лезвие еще нужно на дно воткнуть...
