1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремень натянуть думаю не проблема. Новый, притирается.
  2. f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    Попробую вечером, если не поможет, то поменяю на новый.
    А так конченое очень легкий и маневреный он, по сравнению с гусянкой. :cool:
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня горелой резиной воняло первый пол часа работы, в эти выходные уже запаха не было.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Сегодня по наводке одного из участников примерил приобретённый на кануне для пробу ремень "STELLOX
    0100825SX" наружной длиной 830мм, стоковый 838мм.
    Итог, установить получается, но все привелегии привода шнека рукояткой отпадают, ремень короткий, брать нельзя.
    Буду пробовать AVX 10*838La, когда появится в наличии у меня.
    Вчерашнему "гуру":aga:, помогавшему укоротить мне день на смене (раздувая флуд) и не сумевшему разглядеть глубину ручьев на представленных фотографиях.
    Ведущий шкив глубина ручья около 12мм.(как вчера я предполагал)
    Ведомый шкив глубина ручья
    около 15 мм.
    Так что "оратор на публику" по ходу далёк от практики ремённой передачи. :aga:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы себя хорошо чувствуете?
  6. Mazhirina
    Mazhirina
    Mazhirina
    Начиталась комментариев, посмотрела фото- думаю тоже нужно смазать. Все понятно было. Не учла один факт: руки девичьи и отсутствие инженерной мысли. Собрать обратно не смогла) помогите пожалуйста, подскажите как обратно собирать корпус рукоятки поворота желоба? Куда тросики должны заворачиваться? Может есть какая инструкция или объясните словами. Denzel 460) заранее спасибо
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Какая это модель снегоуборщика?
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Krotof KC346S, близнец:
    Starvind GST-2246
    Brait BR-3046W
    Carver RTG-3045
    Думаю все с одной ленты сходят, только цветом корпуса отличается и наклеенными фантиками.
  9. f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    f1rstl1ght
    Дополню немного своего опыта по ремням для Brait BR-3046W и близнецам.
    Заказал несколько ремней разных, а точнее всего 2 :aga::
    ОЗОН - 1424452024 - 567р
    WB - 226807640 - 138р)
    Заводской ремень, который стал проскальзывать на 3й день, меняю на 1424452024 - заказаный на ОЗОН и он сразу начинает съедаться, вонять и перекручиваться, за 10 секунт он весь стал непотребным и перекрученым) фото забыл сделать) - вообщем не советую!
    Ремень с WB, потоньше чем с ОЗОН, но встал отлично, при пуске немного крутиться без нагрузки даже, но как только упирается в снег, сразу останавливается и ждет дествия рукоятки натяжения.
    (фото заводского ремня, когда начал снимать, много стружки от него было).
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Заказал Ремень для а/м ВАЗ-21214 Нива привода насоса ГУР 838 (Балаклово)
    Будем пробовать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня мелкий учудил. Решил другие не выгонять, все почистить им. Стоянка никогда после снегопада, не была очищена до асфальта до этого. :)] В плане чистоты конечно вещь.
    Заметил, пару раз, что отпускаю скобу, а шнек продолжает вращаться. Через какое то время перестает. Или если пару раз скобу нажать, перестает. Ясно, что где то в механизме клинит, потому что трос остается ослаблен, потом, от вибрации, все встает на место. Снимать кожух неудобно. Его бы на стол какой. Снял, понял в чем дело. Чуть подклинивает кронштейн с прижимным. Самую малость ослабил гайку на оси и гайку болта, который ходит в пазу. Капнул маслом. Почти лежа ставил кожух. :aga:
    Проверил несколько раз, свободно ходит.
  12. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Замена ремня найдена:
    Подходит как родной.
    Цена вопроса 225 руб.
    Надёжность зубчатого ремня уверен будет больше по сравнении с Z-профилем.
  13. aleko41
    aleko41
    aleko41
    посмотрите на странице 10 менял, что у вас не получается?
    "Выворачивал желоб примерно в крайнее правое положение, при таком положении один трос должен быть намотан на катушку, второй нет."
  14. SOK0L13
    SOK0L13
    SOK0L13
    Присматриваюсь к brait 3046. А как он и подобные справляется с мокрым снегом глубиной см 20? А сможет взять снег съезавший с крыши или резиновый шнек только для пухляка?
  15. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    С мокрым снегом не справляется (а то, как справляется, уборкой не назовешь) и взрослый 7 сильный су. Как и со снегом с крыши, без разбития лопатой.
