1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Мотор 99 см, такой:
  2. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Скачал инструкцию:
    Эта инструкция отличается от бумажной, из комплекта, там было перепутано ОТКРЫТО – ЗАКРЫТО
    Наш экземпляр хранится в тепле, при ЗАКРЫТОЙ заслонке не заводится, заводится и работает при ОТКРЫТОЙ
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот из мануала. Про заводке флажок вправо. Потом влево.
    У каждого двигателя свои причуды. Заводите в том положении, при котором заводится. Но работать нужно только при полностью открытой.
  4. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    На практике так и получается
    Спасибо!
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Более, чем уверен, что малокубатурные движки по характеру почти идентичны. Но с вариациями. Иногда только дёрнуть до вспышки и заводить уже на открытой. Так, что если один раз завели, считайте уже опыт есть.
    Как работает снегоуборщик по Пермской погоде?
  6. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Сугроб вокруг дома совсем не берет
    Легкий снежок, до 10-15см, прекрасно перебрасывает из парковочного кармана на противоположную обочину
    Одноступенчатая система имеет свои плюсы при температуре +-0, хобот меньше забивается
    В своем форм-факторе аппарат достойный, легкий и маневренный
    Посмотрим сколько прослужит)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Закапотирован неплохо. На час работы хватает? Не обращал раньше внимания на такие балалайки.
  8. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Объем топливного бака - 1.4 л
    По субъективным ощущениям бака хватило примерно на 2 часа, но особо не нагружали, обкатка)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда обкатаете, попробуйте на половину шнека, правой стороной, потихоньку врезаться в снег у дома. Должен грызть и выбрасывать.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну, у моего бак 3, 5 л! Я наверное мог бы дотолкать за 3-4 часа от Кукуштана до Кунгура. Только хватило насыпать снега на него за 20 минут и бобик сдох. Косметику колхозить буду в воскресенье. Дачу снегом завалило, буду пробовать откопать пару соток.
    Лопатить надо бровку!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это неинтересно. :)]
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От резинок до стенки ковша почти 30 мм и сам ковш стена 10 мм со штамповками. Это на моём. Учесть что не самоходный, то впендюрить в плотничок лучше лопаточку. Но не исключаю, что на каймане за много денюх там внутри сидять гномы с совочками.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если, через втулки, нарастить вал, и пильный диск поставить?
    :)]:)]:)]:)]:super::super::super::super:
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Диск не обязательно, можно и обычный укороченый нож от газонокосилки. Скорость достаточно большая.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот же, видно справа, как гномы снег совочками долбили. :)]
