1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Патентную, новый муханизм обрушения боков, "бешенный самурай".
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Навалило 5 см тяжёлого мокрого снега. Продолжил эксперименты с одноступенчатым Элитом 4053. Поскольку сразу не понравился в плане компоновки, комплектации. Купил лыжи для самоката за 500 руб.
    Заменил масло, настроил обороты, добавил и зафиксировано посильнее гайкой. На большой нагрузке обороты падали, движок глох. Непонятно ведёт себя. Пару раз взорвался громким хлопком.
    Колёса с размером покрышки 9*3.50-5. Бескамерные. Очень тяжёлые. На лыжах попробовал не сколько мест подвеса. Самая удобная и хорошая балансировка, если лыжи под двигателем. Легко катится и маневрировать удобно. На со штатным подрезным СУ очень сильно якорит. В результате решил снять подрезной и делать новый. Для интереса попробовал убирать снег без подрезного и аппарат поехал! Причём снял на милую душу снег от колеи. Утоптанный снег смол до нижнего слоя льда. В общем на небольших снежных объехал и ровных площадках совсем не бесполезная вещь. Проблему двигателя решил обычным полотенцем. Укрыл движок и больше простудных заболеваний у него не было. Кожух по прежнему актуален и буду думать. Кидает мокрый снег на 2-3 метра.
    Ремень довольно часто просвистывает, надо будет вскрыть.
    IMG_20250202_145212.jpg IMG_20250202_145153.jpg IMG_20250202_145142.jpg IMG_20250202_145126.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подрезной и не нужен, по сути. Просто без него идет частичный выброс назад в щель. Сейчас шнеки постоянно упираются в поверхность, поэтому и чистит хорошо.
    @sergey_1984, на последнем фото площадка этой малышкой расчищена?
    Последние теплые деньки. Весь снег, что раньше был льдом, превратился в кашу. Ночью, если подморозит, это все превратится в неровный, застывший бетон. Думаю, надо хоть убрать, насколько возможно. Проще скребком, но мы же не ищем легких путей, да и до поверхности он не возьмет. Завел каймана. 5 минут и снега нет. По асфальту правда, наверное, шнек стирается намного быстрее. Да и кидает он недалеко. Но была задача раскидать все это по сторонам, с чем он и справился. Через 2 часа везде чистая, без снега, что не смог взять, поверхность. На счетчике 2 часа 40 минут. Скоро замена масла. Но думаю, менять буду уже перед хранением.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Убирал параллельно с женой. Она толкает от середины к краям. Я сначала пробовал от середины к краям вдоль площадки убирать, но это откровенный гемор. Кидает хорошо, но запинается. Неудобные ручки. Потом просто движком и лопатами попробовал с краям, а края убирал на пол ковша снегоуборочником. Так вроде лучше. А где много снега, выкидывал с полётом снега в прямом по ходу направлении. Тут вообще шедеврально и далеко откидывает.
    Остаётся вопрос, что делать с осью от колёс. Ф15 и длина 400 по весу круто. Если и её срезать, то вес уменьшится до 30, 35 кг.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется разницы не заметите.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sergey_1984, а поверхность какая? Асфальт или лужайка?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лужайка. Почти газон, но почти очень ровный. Большой снегоуборщик оставлял неубранный слой, потом его под тонким слоем свежего при ночных качелях превращает в лёд. Машина утаптывает и всё становится монолитом до весны.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть сначала большим? Сразу этим наверное вырывать будет траву. Я тоже на лужайке, где складирую снег для переброски, сначала большим проходил. Сейчас уже мелким запросто. Там уже твердый ровный снег.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну лишний килограм тоже лишний. Колёса накачал, взвесил. 3.2 кг на оба по 1,6 на одно. И очень чуствуются по весу. А жрёт похоже совсем не много. Большой снегоуборщик попрожорливей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слишком убавите вес, шнеки будут заставлять подпрыгивать при ударах о поверхность. :aga:
    Вам бы на "сменку" лыжам еще колесики попробовать небольшие.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Придётся первый снег вкатать-укатат-размазать. Большие неровности так и заливались талыми водами. И ещё один прикол вышел. Очень много деревенских котов ходит к нам пожрать. И они ходят по протоптанным тропам. А поскольку всё коты ходят след в след, после уборки снега лопатой остаются ледянные следы в виде шишек ледяных. Вот по ним несамоходный вообще не хочет ехать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего не хочет то? Ножа нет, ничего не упирается.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нож в самом конце убрал. Но всё равно просится что-то прикрутить поострее.
  14. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Померял зазор от ножа до кафеля. Меняется от 2мм до 8мм. Максимальный зазор, когда упирается центром лопасти в пол.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я выше высказывал мнение, что после обкатки шнеков, они будут на одном уровне. Стирается прямоугольность торцов, этого достаточно. Что заметил, если при первых чистках были сильные удары шнеков о поверхность, то сейчас их практически нет. Значит они у меня стали в уровень с ножом. Дальше должен пойти равномерный износ с ножом.
    Но расслабляться все равно не стоит при очистке. Шнек может попасть на какую нибудь выпуклость. Поэтому метод, что повис на ручках и идешь вперед, не срабатывает здесь. Ручки нужно держать уверенно.
    Хотя этот метод и на 2 ступенчатом не всегда срабатывает. Тоже иногда ковш стремится задраться вверх.
