1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    У Denzel SB 460 вчера прямо во время работы начали перемерзать тросики поворота хобота.
    Учитывая его конструкцию, где и чем лучше смазать?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал обкатку сделаю в середине зимы и поставлю в гараж до весны. Там масло поменяю и на хранение. А с такой погодой, накатать бы 5 часов еще. :)] Сегодня хотел выгнать на 5 см снега, но убрал все вручную. Даже кучи перекидать, хонду выгнал, а не зеленого. Посмотрим, что будет в марте-апреле. Мокрый снег его стихия.
    Минус 10. Ночью снег выпал сантиметров 10. Легкий, но неудобный, длинные прогоны не сделать, вываливается все из скребка. Поэтому скребком собрал кучи только во дворе, здесь прогоны короткие и вывел каймана на стоянку, смешить соседей. Под снегом шершавый асфаль, еле успевал за ним. Удерживать приходилось сильно. Потом пошел на дорожки из брусчатки, уже легче, и перекидал кучи дворовые. Кучи правда вышли выше ковша. Как итог, обкатка уже 3 часа. Час два еще работу ему найти надо до хранения.
    Сантиметра 4 снега выпало. Мог бы не убирать, но скучно. Убрал все скребком, во дворе, как всегда, сделал 2 кучки. Работы то лопатой на 5 минут, но решил завести каймана. Завелся с полпинка. Приоткрываю заслонку и тут начались качели. Прогреваю, не проходят. Ладно кучи перекидал. Или показалось или нет, но под нагрузкой вроде их нет. Теплого помещения нет, кое как затащил в мастерскую через дверь. Одному очень неудобно, порог высокий, дверь узкая, еще одеяло висит. Сделаю заезд летом на всякий случай.
    Пусть в тепле относительном постоит до завтра, посмотрим. Он еще позавчера в конце уборки начал немного капризничать. Щеткой с решетки стартера снег убрал, вроде прошло. Надо было дать поработать подольше.
    Ну как и предполагал. Несмотря на то, что в мастерской всего плюс 3, завелся с полпинка, даже шнур не успел вытащить. 5 минут поработал, качелей нет. Поторопился я конечно, надо было больше подержать его в мастерской. Если лед не весь растаял, сейчас опять в холодном гараже замерзнет. Ну да опять поставлю в мастерскую, делов то.
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Опилки с пола собирать;)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так он и выбрасывает..:)]
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Мешок на хобот и можно использовать в качестве пылесоса, по принципу как на шлифмашинах;)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Умудрился я сегодня забить хобот. Очень сырой снег скинул с бани. Лопатой кидать тяжело, выгнал малыша. И все бы ничего, но начал чистить рано, с краю кучи была вода со снегом, в итоге через метр перестал выкидывать. Но, зараза, каким то образом старался ехать вперед как грейдер. :)]
    Хотел выбить снег рукой, не вышло. Пришлось снять ту накладку, что ставил, взять палочку и потихоньку расковырять. А уплотнился снег здорово. Прочистил, дальше все нормально. Кидал недалеко, но кидал. Главное его не торопить. :aga:
    Надо какую то быстросьемную накладку сделать. Конструкцию пока не придумал. Но тяжелым снегом он не пылит, снег летит по задней стенке желоба. А вот легкий и средний, это да, выпадает в начале немного.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у меня крокодил на крышном снеге и специализируется. Уже другие и не выгоняю. Сейчас остатки скинул и перекидал. Главное подьехать с нужной стороны.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хуску на днях шбслужил и убрал. Сегодня хотел хонду, а кайман позже. В итоге в обоих поменял месло, выработал бензин. Выворачивать свечу и прыскать масло в цилиндр не стал. Во первых в бригсе это сложнее, а во вторых, наработка всего 4 часа.
    Одна мысль мне покоя не давала. Когда кайман начинает выбрасывать назад, решетка стартера начинает затягивать снег. Приходится счищать порой. Приклепал лист нержавейки. Чтобы прикрывало стартер. Посмотрим, как будет следующей зимой, снять недолго.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зима кончилась, опять пришла мысль переделать щиток внизу хобота. Кто помнит, я времянку делал из оргстекла. Низ у него закрывал, кусок нержавейки остался, решил из нее сделать. Целых 2 дня думал, как же сделать так, чтобы можно было быстро снять и поставить. И все возможные варианты крепления.
    Это вот из мук сегодняшнего утра.
    В итоге остановился на таком варианте. Веревочка это временная.
    Все хорошо, но размеры снимал на снятом хоботе. Это же пластик, хоть и толстый, но размеры не держит. Когда готовое стал ставить, крепить, оказывается его, хобот, рукой надо расширить. В итоге моя конструкция оказалась узкой, пришлось подпиливать, подстукивать, но эта работа мне надоела, поэтому особо не старался, и так сойдет. :)]
    Хотя, кто знает, может летом и переделаю.
    Когда получил его, удивило, что хобот кверху сильно сжимается, уменьшается на выходе. По логике, верх должен быть по ширине как наклонный клюв. Уже тогда, снял, грел феном, ставил распорки, думал примет форму. Вигвам. Вот и сейчас опять меня это немного нервирует. Буду ставить на хранение с такой распоркой, авось за полгода изменит форму. Но я в это мало верю.
    20250407_154002.jpg 20250407_151936.jpg 20250407_154039.jpg 20250407_154603.jpg
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Резинку сегодня приделал. Не очень туго, но и не слабо. Пальцем с усилием верх отходит сантиметра на 2. Ну и уже дома "окольцевал".:aga:
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Зимой не лопнет?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А резинке многожильной какая разница, зима или нет? Лопнет, веревку привяжу.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На пружинке...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот почему то не нравятся мне версии с пружинками. Если срываются, улетают. :)]. Толще. Хобот дырявить опять, ламинарность потока теряется. :)]
    Если только верёвочке с пружинкой по центру, которая просто позади хобота. Но зима покажет. Да и надо ли чтобы этот щиток отклонялся то.
