1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
DDE ST3546 и др. компактные бензиновые несамоходные снегоуборщики
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Njdhbow, 05.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну некоторые покупают, например газонокосилку, и первое, что делают, проверяют какой высоты траву она возьмет. :)]Здесь примеров немало было.
  2. monro
    monro
    monro
    Спасибо за размеры, а фотки шнека нет? Двигатель вроде бы weima.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вейма.
  4. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Ну что, обкатал сегодня по свежему снежку. Слой не большой, не более 10 см. Впечатления двойственные - заводится очень легко, чистит отлично, легко управляется, ходи себе, катай как коляску туда - сюда) Дальность выброса зависит от глубины снега - чем глубже, тем дальше кидает. Но долго, лопатой быстрее получается, хотя, на 15-20 см уже будет легче снегоуборщиком. Хороший вариант для нежелающих махать лопатой или для тех, кто боится оставлять на даче. Очень компактный, легко войдет в багажник легковушки. Как единственный вряд ли подойдет, может только для дорожек и не больших площадей, улицу им точно не почистишь. В общем, под свои задачи прекрасный вариант, но, для владельцев больших снегоуборщиков, больше как игрушка)
    20240124_122952.jpg 20240124_122944.jpg 20240124_122937.jpg 20240124_122929.jpg 20240124_122911.jpg
  5. monro
    monro
    monro
    Спасибо за фотки, а как впечатления от ледорубов? Есть от них толк какой то? брусчатку не царапают?
  6. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Брусчатку не царапают, эффективность оценить сложно - пока на обкатке, чищу только легкий снежок
  7. aleko41
    aleko41
    aleko41
    По ремням? Какие аналоги подходят? Размер 10х827, но они все разные. Сейчас временно поставил генераторный от Оки (10х820) как временное решение подходит, но шнек должен быть всё время в рабочем положении. Есть на сайте инструменты, contitech (10х827 z32,5) но подойдёт или нет неизвестно. А оригинал Gates 3lxa827 дороговато(
    Также заказал на пробу 825й
  8. aleko41
    aleko41
    aleko41
    По отзывам эксплуатации (не щедящей) brait 3046w. Активно пользуюсь с момента покупки (конца декабря 23го года) практически каждый день по несколько часов. Приходится чистить половину дороги в СНТ (~250м до себя чтобы не ждать трактор, и не откапывать машину если застрял) площадки на участке, дорожки.
    Из плюсов:
    хорошо чистит и кидает, можно взять с собой (уже успел с ним немного подработать пару раз).
    Очень выручил после аномальных снегопадов в Московской области, брал снег выше себя, хоть и с трудом и не с первого раза, лопатой я бы даже не сунулся такие объемы чистить.
    Манёвренный (даже на колесах, лыжи не ставил пока)
    Заводится с полпинка
    Резиновый шнек (проглатывает неровности)
    Малый расход топлива
    Быстрая окупаемость
    Из минусов:
    у меня один болт потерялся со шнека, т. к. плохо были затянуты скорее всего при сборке (М6х16 + фиксирующая гайка).
    Расходники и запчасти найти в наличии трудновато, лучше держать в запасе хотя бы ремень
    Оригинальные расходники (лопасти шнека и ремень стоят недешево)
    Примерзает поворот желоба (добавил смазку в трос и закрыл место где открыты тросы поворота липучкой (продаются для стяжки кабелей)
    Ему бы двигатель чуть помощнее
    Крышка бензобака очень странная и не плотно закрывается (нужно искать определенное положение)
    Отсутствие воздушного фильтра
    В целом очень доволен приобретением, изначально рассматривал самоходные, возможно позднее приобрету, но пока и этим справляюсь. Подойдёт тем, кто чистит снег не раз в месяц
  9. monro
    monro
    monro
    Добрый день. мы после первого раза на колёсах сразу решили поменять их на лыжи. Чистим каждый выходной, поворот желоба пока не примерзал, но мы и прыскаем его из балончика, который покупали от налипания травы на кожух газонокосилки, вроде норм. С крышкой бензобака тоже проблем пока не наблюдается. А фото нет у вас что за липучки и куда вы их поставили? А отсутствие фильтра вроде наоборот плюс для снегоуборщика?
    Насчёт запчастей, заказали по вашей наводке в инструментах ремень, вроде по отзывам подходит на brait, а вот свечу f5rtc не нашли, пришлось заказать F6RTC.
  10. aleko41
    aleko41
    aleko41
    https://market.yandex.ru/product--stiazhka-lipuchka-dlia-provodov-1-metr-chernaia/1811643699?sku=101921424988&uniqueId=4339670&hid=14420909&nid=69167&cpa=1&utm_medium=sharing
    Липучка для стяжки проводов
    Сейчас вроде проблема ушла, по крайней мере если желоб примерзает, то легко руками можно подвинуть (раньше намертво прихватывался)
    И в тросы лучше хоть какую нибудь смазку добавить через шприц
  11. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Двигатель вроде стоит wm156fs/p, на них, если не ошибаюсь идут свечи F7RTC, отличаются калийным числом вроде, не знаю насколько критично
  12. monro
    monro
    monro
    Спасибо за фотку, теперь поняла. Свечу смотрела по деталировкe denzel. Там стоит Torch F5RTC.7 число вроде больше для эксплуатации зимой, а чем ниже число тем лучше для зимней эксплуатации. Ну это я так поняла, может и ошибаюсь).
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спасибо вам за отзыв. Придал уверенности мне в выборе.
    Сегодня взял Murray.
    Нужно провести ТО, поменять масло и свечу, протянуть болтики и гаечки :)], а в понедельник буду испытывать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Черный бумер? :)]:hello:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так понимаю, из названия темы пора удалить ограничение по объему двигателя? :)]
