Подключение водяного теплого пола к напольному котлу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Studentkzn, 07.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В сравнении со стартовой картинкой, это совершенно другая система. Еще раз проверьте, пожалуйста.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да вот ждали картину, а она акварель оказывается...
    @Studentkzn, Если картина подлинник, нужно убрать насос, а вместо обратного клапана, поставить балансировочный вентиль. Или же Вам нужно то, о чем говорит ув. @Next57,
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да..., а сначала был разговор за тёплый пол от котлового насоса.
    насос после клапана не нужен и обратник тоже, опять же если радиаторы можно балансировать, если они шаровыми подключены то фокус может не получится.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ой нам то интернет специалистам)
    у меня не бред, а авторская позиция)
    я ещё вроде специально писал что это без насосная система, просто унибокс на 2 выхода)
  6. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @Хортэк СПб, @касимов 2
    Прощу прощения, что дак долго отвечаю. Нахожусь в командировке.
    В общем, перерисовал свою схему. Надеюсь теперь понятно.
    В выходные я с товарищем передали немного систему, вместо термоголовки установили трёхходовой клапан. По ощущениям как будто полы стали лучше работать.
  7. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @касимов 2 "Если картина подлинник, нужно убрать насос, а вместо обратного клапана, поставить балансировочный вентиль"
    Без насоса полы толком не работали, переводил на вторую скорость насос, который возле котла, не помогло. Поэтому второй насос установили, да и по всем схемам в интернете насос второй присутствует.
    Балансировочный вентиль устанавливать на подачу или обратку? Вентиль такой же как и на радиаторах?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А где посмотреть?
    На обратку, по новому рисунку. Хотя он может быть и не нужен. Уже.
    А какие у Вас на радиаторах?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто там совсем другие схемы)
  10. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Studentkzn, Радиаторы работают исправно?
  12. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    @касимов 2, на радиаторах стоят пока шаровые, заказал вот такие
  13. Studentkzn
    Studentkzn
    Studentkzn
    Как понять? Я же писал ранее, что средние радиаторы холодные, которые по 6 секций. Приходится поджимать
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не правильное решение. Нужны вот такие 611d2b519bfbfa6b016a5f960f0e59ea-1200x800.jpg А балансировочный лучше вот такой 6a408025-8cac-11e7-9d9d-0025907463f2_89c7f25e-38f4-11ea-80bc-ac1f6bf0c7ab.jpeg
    Потому как при открытии трехходового на ТП, насос котла начинает тоже качать из ТП. А радиаторы ему становятся безразличны. Поэтому и опрокидываются средние радиаторы в двухтрубной попутной системе.
    Обратку ТП подключить после котлового насоса, ОК оставить.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
