Замена драйвера светодиодной люстры
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AndreyBelavin, 07.11.23.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Может починить родной? Они просто так не горят. Можно даже удаленно попробовать, если есть основные навыки работы с тестером (мультиметром) :)
    Проверьте предохранитель, если живой, то уже не так быстро, если нет, то возможно был скачек напряжения и отработал варистор и спалил предохранитель, тогда его нужно просто заменить, и измерить сопротивление варистора.
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Предохранитель был живой, т. к. при включении светильник горел, но очень тускло, а при выключении гас с задержкой в несколько секунд. Выбросил уже :hndshk:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ай-яй-яй. Сейчас юзверь343 вас проклянёт. И побежит на вашу помойку подбирать
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А там - на правительственный источник США.
    Из рекламы неизолированных драйверов, которые на 20-30% дешевле изолированных:
    "Используйте светодиодную плату с более высокой изоляцией. Рекомендуемое напряжение изоляции 3 кВ.
    Обеспечьте достаточную изоляцию всего светильника, чтобы убедиться, что все точки, к которым может прикоснуться человеческое тело, безопасны и могут пройти испытание на изоляцию."
    А это означает текстолитовые платы или пластиковый корпус, т. е. тепловой режим светодиодов хуже, чем на алюм. платах в алюм. корпусе с изолированным драйвером.
    +10 градусов рабочей температуры сокращают вдвое срок службы электролитических конденсаторов (обычных, не полимерных).
