Отказал теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем tor121, 07.11.23.
  1. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @касимов 2, Батареи после отказа включались. Радиаторы греются нормально.
    @Gen_shtab, На фото температура 20. Термоголовка темная. На выходе из котла (на входе к коллектору радиаторов) 45.
    @Хортэк СПб, им управляет компьютер. Цикл работы зависит от времени суток и температуры в помещении. Закрывал радиаторы. Холодная подача. Насос работает по замкнутому контуру. Если его выключить температура не меняется. Мощи котельного насоса на прокачку ТП не хватает.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и как вы узнаёте что насос работает ?
    если подачу вы проверили (ну судя по фото,) то смотрите обратку, может быть сброса обратки нет, и соответственно и подача зайти не может,
  3. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    @Хортэк СПб, Хотя бы по звуку и расходомерам. Я ведь могу ео принудительно включать и отключать.
    А вот подачи из терморегулятора в насос горячей воды нет. Вынул термоголовку. Она условно рабочая. На какое расстояние должен ходить шток?
  4. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Сам не смог открутить. Жду мастера.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там всё чисто и если вообще есть ход то всё работает.
    с фго обычно начинают,
    ну примерно как:
    газ есть? - есть,
    ЭЭ есть ? есть,
    теплоноситель/давление есть ? - есть,
    фго чистый ? чистый.
    И только потом разборка деталей и компонентов, форумы, мастера и т. д. :)]
  6. tor121
    tor121
    санитар леса
    tor121
    санитар леса
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Работоспособность восстановлена.
    Причина - "залипший" клапан узла термостата.
    Производитель поступил разумно, пару лет назад прекратив выпуск модели 005000.
