сидим дома Подключение счетчиков Элехант к термостату ZONT
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем White57km, 08.11.23.
  1. White57km
    White57km
    White57km
    После включения контроллеру ZONT требуется некоторое время для автоматического поиска новых датчиков. У меня этот процесс занял две-три минуты. В результате было найдено четыре новых датчика.
    Полученный результат удивил. И вот почему. К каналу AN1 был подключен выход 3V3 преобразователя интерфейса. С учетом множителя мы должны были увидеть значение 33 или близко к этому, а не 41. Для канала AN3 в тестовой программе вообще не передавалось никакого значения и откуда взялось значение 1,9 в общем то не понятно. Ну и на канале AN0 по идее должно было быть 0 В. А вместо этого, какие-то прочерки. Радует то, что все нужные нам физические величины выведены правильно, значение канала AN2 соответствует расчетному значению. С остальным буду разбираться.
  2. White57km
    White57km
    White57km
    Ну что же. Изучение документации, мультиметр в зубы и обращение в техническую поддержку позволили расставить все на свои места. Проще всего оказалось разобраться с каналом AN1. Измерение напряжения мультиметром показало значение 4,1В. Поэтому выведенное с учетом умножения на десять значение 41 соответствует результату. А вот почему там именно такое значение, выяснить не удалось. Да, в общем-то, не очень и хотелось. С каналом AN3 все тоже оказалось нормально. При старте каждому каналу присваивается начальное значение, которое потом меняется на реальное значение. Для канала AN3 оно установлено значением 19. С учетом делителя на десять как раз получается 1,9. Так как мы это значение не обновляем, то мы и видим его постоянно. Опрос датчиков в моем случае происходит один раз в секунду. С учетом четырех подключенных датчиков каждый конкретный датчик опрашивается раз в четыре секунды. Обмен данными с сервером контроллер ZONT осуществляет в среднем раз в минуту. Поэтому предустановленное значение в нормально работающей системе увидеть практически не реально. А вот в нашем случае становится сразу (после изучения документации) понятно, что реальные данные для канала не поступают. Начальные значения по каждому каналу различны, но имеется возможность установки других значений в настройках модуля. По поводу канала AN0 все оказалось неоднозначно. Если зайти в настройки контроллера ZONT датчиков температуры, то там данные по каналу выводятся правильно.
    А вот во вкладке «Отопление» выводятся прочерки. Причем касается это только значения 0,0. Другие значения выводятся нормально. И случилось такое после перехода на новую версию программного обеспечения личного кабинета ZONT. Кстати, где то на форуме по контроллерам MyHeat, читал, что у этих контроллеров тоже проблемы с выводом значения 0,0. Но так как такое значение практически никогда в обычной жизни не встречается, то на это решили не обращать внимания. Тем более на графиках все выводится нормально. В общем, с показаниями разобрались. Теперь попробуем вывести нужные нам значения.
  3. White57km
    White57km
    White57km
    Написание программы для Arduino для меня новый этап в жизни. С одной стороны вроде все понятно. С другой… В общем не сильно пинайте ногами. Первым делом нам нужно восстановить значение счетчика из полученных от него данных. Данные занимают четыре байта. В приемном буфере они располагаются в следующем порядке: 0xC3, 0x08, 0x00, 0x00. Нам же надо получить значение 0x000008C3 = 2243. Сделать это довольно не сложно.
    byte EZont[3] = { 0x00, 0x00, 0x0C};
    byte EBuf[4] = { 0xC3, 0x08, 0x00, 0x00 };
    unsigned long EData = (EBuf[0] < 0) & 0xFF) + (EBuf[1] < 8) & 0xFFFF) + (EBuf[2] < 16) & 0xFFFFFF) + (EBuf[3] < 24) & 0xFFFFFFFF);
    Следующим шагом надо выделить нужную нам часть этого значения.
    unsigned int ECounter = EData % 10000;
    Отсекаем значение после запятой.
    ECounter = ECounter / 10;
    Вычисляем значение для контроллера ZONT с данными формата DS18S20.
    byte Temp_L = ECounter / 10;
    byte Count_Remain = ECounter % 10;
    switch (Count_Remain) {
    case 0: EZont[2] = 0x0C; break;
    case 1: EZont[2] = 0x0A; break;
    case 2: EZont[2] = 0x08; break;
    case 3: EZont[2] = 0x07; break;
    case 4: EZont[2] = 0x05; break;
    case 5: EZont[2] = 0x04; break;
    case 6: EZont[2] = 0x02; break;
    case 7: EZont[2] = 0x00; break;
    case 8: EZont[2] = 0x0F; Temp_L += 1; break;
    case 9: EZont[2] = 0x0D; Temp_L += 1; break;
    default: EZont[2] = 0x0С;
    EZont[1] = Temp_L * 2;
    В общем, как то так. Осталось только проверить на практике. Как проверю и отлажу выложу скетч полностью.
  4. White57km
    White57km
    White57km
    Несколько слов о канале AN3. Вернее о переводе литров в килограммы и метры кубические. На газовых заправках отпускают жидкий газ в литрах, а не в килограммах, что усложняет понимание того, сколько газа заправлено в баллон фактически. Вернее цена указывается за литр, а заправляют баллоны по весу. Если мы берем сжиженный углеводородный газ пропан-бутановой смеси (этот газ называется LPG (Liquified Petroleum Gas) или СПБТ (смесь пропан-бутан техническая), то, в среднем, 1 литр сжиженного газа весит 0,43 кг. И его объем составляет 0,19 м³. Соответственно в счетчике 224 л соответствуют 0,224 м³, что в нашем примере будет соответствовать 0,51 кг. Расчет является условным. В том числе потому, что счетчик предназначен считать расход газа в газопроводе, а там используется, как правило, метан. Если кто-нибудь пробовал использовать такой счетчик для газа в баллонах, поделитесь информацией. Ну а пока будем придерживаться указанных соотношений. Ниже представлен результат работы тестового скетча.
    Как мы видим, все значения совпадают с предварительно рассчитанными значениями и установленными физическими величинами.
  5. White57km
    White57km
    White57km
    Как обещал выкладываю тестовый скетч.
  6. White57km
    White57km
    White57km
    В общем то все необходимые изыскания проведены и проверены на реальном железе. Можно воплощать в жизнь. И здесь у меня нет однозначного решения, на каком конкретном оборудовании это делать. Делать на резинках и шнурках (в смысле на проводках) не хочется. Поэтому будем разрабатывать законченное устройство со своим корпусом и печатной платой. На плате разместятся радиомодуль nRF24L01, модуль связи с контроллером ZONT IMB-2131 и пока не определенный контроллер управления. На роль данного контроллера управления на данный момент рассматривается три претендента. MEGA 2560 PRO MINI, Arduino NANO и модуль на базе STM32. А еще лучше, чтобы можно было использовать любой из этих перечисленных контроллеров. Правда, не уверен, что такое осуществимо при компактной печатной плате. Поэтому хотелось бы узнать у участников форума, какой из вариантов был бы более предпочтителен для Вас?
    По просьбам выкладываю файл описания на модуль IMB-2131.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор кому обещали ?
    Вы форумом не ошиблись ? Тут дачники сидят, а не айтишники .. 2 страницы многобукв в пустоту. Кому эти счетчики нужны? И кому их надо к зонту подключать? Одному человеку из 1000?
  8. White57km
    White57km
    White57km
    Может и ошибся. Хотя дачником может быть и айтишник. Тем более что сама тема в общем то про дачу. Вернее про контроль и мониторинг потребляемых ресурсов. Кому это нужно? Мне нужно. С учетом что у нас в стране где то 140 000 000 человек, то может быть полезным сотне тысяч человек, если отвечать на последний вопрос. Я был бы рад, если пригодилось бы нескольким людям. Надеюсь ответил на все вопросы.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если Вы дачник,
    встретьте 20 Ваших соседей и спросите их они знают что означает слово скетч? Они знают марку счетчика элехант? И Вы поймете о чем я пишу.
  10. White57km
    White57km
    White57km
    В общем то именно сосед по даче и попросил меня сделать устройство контролирующее расход газа и позволяющее определять время, когда закончится газ. Я сделал данное устройство. Работает по всей Москве и окраинам. Единственный недостаток, дорогие комплектующие. Потом он же спросил, а можно ли сделать дешево и массово. Я сказал, что не знаю как. И тут вот подвернулись эти счетчики Элехант. Кстати, уникальные счетчики газа. И дешевые. Так что если получится использовать их не по назначению, то будет счастье очень многим дачникам. Другой вопрос, зачем рассказывать о технических деталях? Ну так я сам не знаю, удастся ли решить поставленную задачу. Поэтому и решил открыть данную тему. Для тех кому интересно.
  11. White57km
    White57km
    White57km
    Пока нет определенности с контроллером управления, давайте рассмотрим подключение к нашему устройству модуль мониторинга электроэнергии на базе PZEM-004T, который позволяет измерять переменные напряжение и ток с помощью токового трансформатора и является, по сути, электросчетчиком, имеющим следующие характеристики:
    1. Напряжение 80…220 В с точностью 0,1 В и погрешностью 0,5%.
    2. Ток 0…100 А с точностью 0,001 А и погрешностью 0,5%.
    3. Активную мощность 0…23 кВт с точностью 0,1 Вт и погрешностью 0,5%.
    4. Коэффициент мощности 0…1 с точностью 0,01 и погрешностью 1%.
    5. Частоту 45…65 Гц с точностью 0,1 Гц и погрешностью 0,5%.
    6. Потребленную электроэнергию 0…9999,99 кВт/ч
    Про данный модуль есть много информации и различных обзоров, в том числе описание готовых устройств. Поэтому здесь мы не будем рассматривать протокол обмена с данным модулем, а поговорим о том, как полученные данные, в конечном счете, передать контроллеру ZONT. Наше устройство может получить данные от модуля PZEM-004T напрямую через последовательный порт. Это самый простой способ, но не совсем вписывающийся в общую концепцию. Раз уж счетчики воды и газа передают данные по Bluetooth, то было бы логично передавать данные от энергомонитора таким же образом. Как мы выяснили ранее, в пакете для передачи данных есть 17 байт данных. В принципе не вижу проблем использовать их все целиком под данные. Хотя не все так однозначно. Буду собирать новый стенд и тестировать.
  12. White57km
    White57km
    White57km
    Тестирование выявило довольно неожиданные результаты. Но все по порядку. Ниже представлен один из сгенерированных пакетов, имитирующих счетчик.
    Эксперименты с выносным дисплеем Элехант показали, что на обнаружение дисплеем счетчика тип пакета (были опробованы разные типы) и значение MAC адреса не влияют. Более того, намеренное искажение контрольной суммы пакета так же никак не сказалось. Дисплей уверенно обнаруживал и выводил информацию о счетчике. Зато в пакете данных были найдены два байта, в которых хранится информация о типе счетчика. В представленной картинке они выделены голубым цветом. Первый байт (0x01) указывает на счетчик газа, второй (0x32) на тип счетчика. В данном случае это оказался счетчик СГБД-4,0ТК. Но, если в этих байтах выводить значения, не определенные в дисплее, например, 0x02 0x31, то счетчик не определяется и на экран дисплея выводится информация «НЕТ ДАННЫХ». Сразу оговорюсь, фирменное приложение на смартфоне такой пакет не воспринимает и счетчик не обнаруживает. Продолжая тестирование выносного дисплея я нечаянно установил в заголовке вместо [ 02 1B ] значение [ 02 11 ]. Дисплей проглотил и такой пакет, однако вместо номера счетчика № 00000628 вывел №02705268 и значение счетчика вместо 224,3 л показало 213,0 л. При этом название и тип счетчика вывелись правильно. Вывод пока получается следующий. Передавать таким способом собственные данные можно. А вот передавать одновременно несколько разных значений при использовании выносного дисплея, возможно и не получится, по крайней мере нужно тщательно все протестировать. В заключении несколько изображений имитации разных счетчиков.
  13. White57km
    White57km
    White57km
    Пока обдумывал, как лучше связать воедино всю полученную информацию, появилась информация, что есть такой адаптер OWA-2224. В нем есть встроенный радио модуль nRF24L01. В принципе данный адаптер является как бы аналогом модуля IMB-2131, но данные от датчиков он принимает по радиоканалу. Сразу пришла мысль использовать его напрямую для считывания показаний счетчиков Элехант. Но тут ждал облом. Настройки адаптера не предусматривают работу радио модуля в нужном нам режиме. Вдобавок данный адаптер еще находится в режиме тестирования, и его нет в продаже. Однако мне согласились его дать для тестирования под этот проект. Ну что же, задача несколько упростилась с одной стороны, но и довольно кардинально изменилась. Теперь наше устройство должно периодически считывать информацию со счетчиков Элехант по Bluetooth, обрабатывать полученную информацию и передавать ее по радиоканалу адаптеру OWA-2224, который передаст ее уже контроллеру ZONT. А использоваться для этого будет один и тот же радио модуль nRF24L01. На следующей неделе адаптер будет у меня и можно будет его опробовать.
  14. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Что может быть причина экран через раз включаются на газовом счётчике элехант проходит время он работает снова
  15. Каинск
    Каинск
    Каинск
    Такой экран
