РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Автор людям может поможете с этим динозавром ? https://www.forumhouse.ru/threads/567000/
Вот и адаптер OWA-2224 добрался до меня. Вот так он выглядит внутри. У адаптера есть возможность не только получать данные от датчиков по радио каналу, но и два входа для подключения датчиков непосредственно к адаптеру. Настройка осуществляется по UART с помощью знакомой программы ComWS. Для настройки необходим внешний преобразователь интерфейса. На плате есть разъем для внутрисхемного программирования микроконтроллера адаптера. Он, кстати, собран на микроконтроллере PIC18F14K22 фирмы Microchip Technology. Схема адаптера есть в открытом доступе. Так что если есть желание и необходимые знания, можно использовать адаптер для своих целей, например, для работы с уже упоминавшимся модулем мониторинга электроэнергии на базе PZEM-004T. Или для того же мониторинга счетчиков Элехант. Заодно решил узнать, а можно ли прикупить только комплект печатных плат. Мой вопрос несколько удивил производителя, никто до этого не задавал таких вопросов. Но, в общем-то, ответили, что если надо, то почему бы и нет. Для меня этот путь будет, пожалуй, самым быстрым в реализации конечной цели. А цель определилась следующая. Нужно отслеживать два счетчика Элехант. Один, счетчик воды, будет работать как обычный счетчик. Второй, счетчик газа, будет использоваться для контроля уровня оставшегося в газовом баллоне количества газа. Идея в следующем. Зная количество газа в полностью заправленном баллоне, и измеряя его расход счетчиком газа, можно определить какое количество газа в нем осталось. Соответственно при достижении критического уровня можно будет присылать тревожное напоминание. Кстати с водяным счетчиком можно будет, при желании, отсчитывать данные для замены входного фильтра тонкой очистки, например. Но это так, лирическое отступление. Кроме этого должны контролироваться параметры электроснабжения. Напряжение точно. Возможно потребляемый ток или потребляемая мощность. Частота, коэффициент мощности, потребленные киловатты мне не нужны и если и буду выводить, то только ради спортивного интереса. В общем как то так, а далее будет видно.
Всем добрый вечер. Поздравляю с наступившим Новым 2024 годом и рождеством. За новогодние каникулы я собирался собрать стенд с газовым баллоном и счетчиком, но ... Как говорится победила пьянка и суровые морозы. К сожалению не сложилось. Так что опыты и эксперименты были отложены. За что извиняюсь. Но работы продолжаются, правда не так быстро, как этого бы хотелось. Еще раз поздравляю всех и желаю в Новом Году всего самого хорошего.
Всем добрый день. Сделать стенд для счетчика пока не получилось. Зато поигрался с датчиком давления. Для теста использовался 5л газовый баллон подключенный к напольному инфракрасному обогревателю мощностью 3,2кВт. Параметры редуктора обогревателя следующие: P 50mBar, M 1,5Kg/h. Обогреватель был включен на полную мощность. Было проведено несколько опытов. Результат одного из них представлен ниже на графике. Результаты остальных опытов оказались схожими. Выводы следующие. В газовый баллон 5л заправляется плюс-минус 4 литра газа, что соответствует где-то 2 кг газа. Заправки хватает на работу обогревателя на максимальном режиме около 8 часов. Если дожигать газ, то может хватить и на 9 часов. Средний расход газа равен где то 250 гр/час. Обогреватель нормально работает до давления 1 Bar. Температура в помещении при включении обогревателя была около +15С. При этом температура самого баллона при снижении давления до 1 Bar опускалась до -1,5С. Снизу он аж инеем покрывался. В процессе эксперимента обогреватель выключался на 15 минут, вернее перекрывался вентиль газового баллона.
Всем добрый вечер. Наконец то руки дошли сделать стенд с газовым счетчиком. Правда пока сделано не все что хотелось, но процесс пошел. Пришлось так же изуродовать шланг от инфракрасного газового обогревателя. В общем получилось пока так: В 5 литровом баллоне оказалось 2,1 кг газа. В литрах информации не сохранилось, так как заправлял баллон еще осенью. В результате газа хватило на 7,5 часов работы. Правда последний час приходилось периодически встряхивать баллон. Счетчик показал, что было израсходовано 899,2 литра, т. е. меньше 1 кубометра. Средний расход газа составил в районе 130 литров в час или около 300 грамм в час. В ближайшее время проведу еще один эксперимент с 5 литровым баллоном, обработаю полученные данные, построю графики и выложу информацию.
Всем привет. Как и обещал выкладываю последние результаты экспериментов после отработки второго баллона с газом. Вес газа во во втором эксперименте оказался меньше. Соответственно уменьшилось время работы обогревателя. Еще есть вопрос к напольным весам. У них точность не лучше 0,1 кг и вообще они с напрягом работают с весом менее 10 кг. Есть более точные весы, но с другой стороны точный вес данных экспериментах нас в общем то и не интересует. Вот еще диаграмма расхода газа по часам. Здесь в общем то все совпадает, а небольшие различия можно списать на мою нерасторопность. Сейчас все замеры выполняются вручную и в качестве измерителя используется штатный выносной пульт счетчиков Элехант. Если делать предварительные выводы, то они таковы. Один литр сжиженного газа равняется где то 205 литрам по счетчику. Сейчас поставил баллон 27 литров. Когда он закончится попробую сравнить данные, но закончится он не скоро, особенно в такую погоду. Выводы делать рано, но мне кажется, что на данном счетчике газа вполне может получится контроллер для отслеживания запасов газа. Будь то обычный баллон или газгольдер. Естественно нужно еще много чего приложить к проекту, но сама идея мне кажется работоспособной. Работы по аппаратной части контроллера продолжаются, но к сожалению не так быстро, как хотелось бы. Как будет что предъявить обязательно отпишусь. Небольшая информация к размышлению. Когда я заправляю 5 литровый баллон, то соотношение заправленных литров по чеку к массе заправленного газа всегда больше 2.0, а когда заправляю газ в 27 литровый баллон, то этот коэффициент обычно не бывает больше 1,8. Наводит на некоторые мысли. Что как бы чем больше объем, то как то не доливают типа. Хотя может я и не прав. Если кто то может объяснить, то был бы рад услышать, да и не только я.
Дожигаю второй 27 литровый баллон. Результаты по первому баллону следующие. Было заправлено 19,51 литра сжиженного газа. Вес заправленного газа составил 10,3 кг. По газовому счетчику было израсходовано 4852 литра или 4,9 м³ газа. Получилось, что 1 литр сжиженного газа равняется 249 литрам газа по счетчику или 471 литру на килограмм сжиженного газа. Газа хватило на 36 часов работы газового обогревателя. Проконтролировать количество заправленных литров в баллон не представляется возможным. Довольно точно можно измерить только вес заправленного газа. Ну что же, придется собирать статистику и потом как то усреднять полученные данные. По поводу контроллера для сбора данных работы также продолжаются. Но, к сожалению, не так быстро, как бы хотелось. Как только будет что-нибудь конкретное и осязаемое, обязательно напишу. Поздравляю так же всех с наступающим праздником.
Второй 27 литровый баллон закончился. Внизу представлена сводная таблица результатов. Хочу только добавить по времени работы. После работы газового обогревателя порядка 32 часов падает интенсивность обогрева и значительно уменьшается расход газа. Для дальнейшей работы приходится периодически встряхивать баллон. Происходит это когда в баллоне остается около одного килограмма сжиженного газа.
Всем привет. В начале мая должны прийти заказанные печатные платы под китайский корпус 11-21. А пока на глаза попалась интересная платка RF-NANO из того же Китая. Жалко, что не увидел ее раньше. А так это обычная плата Arduino Nano со встроенным радио модулем на базе nRF24L01+. Немного больше по размерам, выглядит вот так: Решил пока поработать с ней. Проблем с подключением к счетчику газа Элехант не возникло. За прошедшее время сжег еще два 27 литровых газовых баллона. Результаты получаются стабильные и прогнозируемые. Так что сама идея использовать счетчик как индикатор уровня вполне работоспособная.
White57km, коллега, с удовольствием почитал ваши выкладки. Есть мысли оптимизировать стоимость системы автоматизации на объекты недвижимость по схеме: - Zont использовать в качестве базы передачи данных и визуализации; - Ардуино в качестве полевых устройств. На ваше мнение, уважаемый White57km, какими способами это доступно? Пробовали ли вы подключать Ардуино через RS485?
С точки зрения оптимизации стоимости использование RS-485 не совсем очевидно. Дешевые термостаты ZONT не имеют этого интерфейса. Более дорогие данный интерфейс имеют, но по нему к ним подключаются фирменные модули расширения по фирменному протоколу и одновременно использовать их и другие устройства Modbus не получится. Все зависит от конкретной задачи. Если надо подключить всего несколько нестандартных датчиков, то проще будет использовать специальный адаптер типа OWA-1924. Или связку Ардуино + модуль IMB. Если же предполагается использовать большое количество различных датчиков и не предполагается использование фирменных модулей расширения, то использование Ардуино по RS-485 вполне логично. У меня в планах есть задача подключить счетчики Элехант к ZONTу по интерфейсу RS-485. В начале мая ко мне должна прийти заказанная плата. С ее помощью буду пробовать в том числе подключаться к ZONTу через интерфейс RS-485.
Платы пришли. Пять штук. В крышке корпуса выглядит так: Первый экземпляр решил распаять не под корпус, а как отладочную плату. Здесь дисплей и кнопки запаиваются с обратной стороны и модули устанавливаются на колодки: С установленными модулями получилось вот так: Остались не запаянными кнопки. После праздников займусь программированием.
Приветствую всех. Решил поделиться первыми результатами тестирования отладочной платы. На данный момент было обнаружено несколько мелких недочетов не влияющих на общую работоспособность. К началу тестирования в баллоне оставалось 2,5 кг сжиженного газа. Исходя из предыдущих экспериментов это количество газа примерно соответствует 1,175 кубометров газа для счетчика. Это значение и заносим как начальное значение для нашего адаптера. Сам счетчик показывает общий расход 25 м3 839,6 л. Учитывая десятичные значения литров получаем два стартовых значения для адаптера. Счетчик 258396 и остаток газа 11750. Запускаем газовый обогреватель, который проработал два часа. Потом пришлось выключить так как воздух нагрелся до 26 градусов. Ниже представлены результаты работы. 1 час работы 259706 10441 2,2кг 2 час работы 260980 9167 1,9кг Результаты соответствуют предыдущим опытам. Средний расход газа где то 130 л/час или 300 грамм в час. Исходя из набранной статистики при достижении остатка к значению 700 л (7000) должно начаться снижение расхода газа по времени. А при снижения значения остатка где то до 240 л (2400) обогреватель начинает плохо работать. До фактически полного опустошения баллона остается около 8 часов работы. Будем проверять.
