Как я строил дом с фирмой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Kivik1, 08.11.23.
  1. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Читал на форуме про вент. зазор, но так и не понял какой зазор делать, кто то пишет доска 25*100,кто то брусок 40*40...Думаю доской 20*100,достаточно зазора будет? По поводу ветрозащиты, думаю затянуть те углы дома, где доска в открытом доступе.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Мне под кедрал делали 50 мм, обрешетка и контробрешетка доской антисептированной 25 х 100 мм. Меньше нельзя, сказали.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Толщина обрешетки зависит от высоты фасада, чтобы воздух снизу вверх поднимался беспрепятственно. Там есть определенные нормы какая должна быть толщина. Чем выше фасад, тем толще должна быть обрешетка. На высоту до 3.5-4 м можно и 25х100, выше я бы рекомендовал уже 40х40 либо 50х50 брусок.
  4. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ну у меня 3м стена получается...а что по поводу ветрогидро изоляции?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Обычную А-шку ставьте и все.
  6. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Ну вот добрался я до запенивания продуваемых мест и заметил, что начало выдувать пену из швов пола. Начал сверлить в полу, чтоб задуть пену, ушло пол балкона...это фиаско...теперь весь пол что-ли засверливать и пенить? Там пены надо будет балконов 20... А, ну и застройщик (ЯрСип) на фото после обследования тепловизором так и хранит молчание до сих пор.
  7. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Доска из перегородки, камерной сушки
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Напомните, сколько метров дом?
    Сделайте коронкой отверстие на стыке шпонки и ППС, станет "картина маслом"!
    П. с. посмотрел, думаю на дом понадобится баллонов 40. Возможно вам пропенили только полоской. В стенах тоже глянуть бы!
  9. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    Дом 100кв ,так получается весь пол надо коронкой засверлить?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, думаю пару мест хватит. Возьмите коронку 40-50мм, вырежте ОСП, будет понятно как пенили. Потом засверлите и пропенивайте
  11. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    У меня весь пол из таких панелей состоит, как на фото, два запила ни чего не покажут, может попаду на то место, где все хорошо
  12. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
    В стенах делал в некоторых, коронкой сверлил, все нормально
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7967726/
  14. Kivik1
    Kivik1
    Kivik1
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Не жлобись, мембрана стоит небольших денег, затягивай все стены. Можешь купить недорогой Изоспан. Не обязательно Тайвек.
    Про запенивание. Начни, пройди два-три стыка панелей вдоль, насверли дырок, задуй. Увидишь, сколько войдет, и потом решишь, как дальше. Забить, или пенить все остальное. Я во время стройки бригаде сказал - пеньте хорошо, пены не жалейте. Мне ответили - тогда не хватит, что нам выписали в фирме. Сказал им - сколько надо, докуплю. Так еще две коробки докупал.
    Это для примера, сколько пены нормируют. Не хватает ее качественно пенить, короче.
