1. Очень содержательный пост. Где камни, кому ваша информация адресована? 2. Камни много где есть. Но это не повод отказываться от бурения скважины. Например, у меня 20 метров камней было из 60 всей глубины скважины. Знаю не одного бурильщика теперь уже, которые не спеша, без лишних слов и надрыва бурят потихоньку эти камни, и все нормально. Не везде везет ковырять глинку...
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по Волоколамскому району, участок в снт "рассвет" через дорогу от деревни Любятино Какую скважину возможно пробурить? Заранее спасибо!
Добрый день. Подскажите можно найти хорошую воду в Ногинске СНТ ромашка. Почва торф поэтому вся вода не глубокого залегания жёлтого цвета. Где водичка получше?
Добрый день! Подскажите, можно ли в Истринском районе, Дер Алексино, скважину на песок? От 30 до 40 м.
Добрый день, подскажите можно ли сделать скважину на песок в рп. Деденево Дмитровского района Московской области рядом с каналом им. Москвы? Артезианская за 100 метров глубиной насколько я понял из открытых источников.
Добрый вечер. Пермский край, пос. Усть-Качка Красный восход. Купили дом, скважина была заилена 8 метров. Прочистили до 11 метров. Вода с большим содержание двухвалентного железа. Есть смысл делать более глубокую скважину, или может быть только хуже. Вода нужна для пмж, хочется максимально питьевую.
11 метров, это фактически колодец. Нужно идти по соседям, спрашивать про их колодцы, и скважины. Может быть вариант что в колодцах есть железо. А может и в скважине которая 20-30 метров тоже есть железо. Так что сначала узнайте все что можно у соседей, пусть даже они и далеко от вашего дома. Если вода в целом хорошая, мягкая, не вонючая, то почистить железо, обычно не сложно, и не дорого. Но могу сказать сразу, 11 метров, это поверхностная вода, и если она с железом, то скорее всего там болото, торфяник, и тд и тп. Редко конечно бывает, что плохая вода, с глубины поднимается наверх, и портит колодцы. Если делать скважину, очень желательно первые метров двадцать защитить от плохой воды сверху, а потом уже глубже бурить до воды. И конечно все зависит от грунта, а не от наших желаний. И очень часто может быть, что вода на глубине, сильно хуже чем на поверхности. нашел пару скважин Красный восход Глубина скважины: от 15 до 40м. Большое содержание железа в воде! Пос. Усть-Качка Глубина скважины: от15 до 45м Грунт (водовмещающая порода): гравийный грунт, аргиллит, песчаник. в общем как я понимаю хорошей воды ждать не следует. Бурить на 50-100 метров, вероятно нет смысла, у вас там санаторий рядом, с минеральной водой на 72 метра. Если ваша старая скважина, дает много воды, если вода, без грязи, песка, камней, без запаха сероводорода и т. п., то как мне кажется ее нужно правильно обустроить, и установить очистку воды.
Это анализ воды. Железо общее 6, немного превышена жесткость. По микробиологии все чисто, при этом фильтра пока вообще никакие не стоят, на входе нет даже фильтра грубой очистки. Соседи говорят, что чем глубже, тем больше железа, и можно нарваться на повышенную минерализацию, которая не уберётся фильтрами. Скважину прочищали, меняли насос, производительность 3 куба в час. Поставили герметичный оголовок, автоматику, все загерметизировали, ну вроде бы хорошо все сделали. Летом включала воду на максимум на 9-10 часов, сказали надо увеличить Линду воды, чтобы закончилась вода, такого не было. Песок или что то подобное в воде не оседает и визуально не заметно.
Попробуйте найти колодец меньшей глубины, чем Ваша скважина и попробовать воду...Превышение железа в 20 раз это жесть...Разоритесь на очистке...
У соседей 36 железо, скважина 9 метров, но вроде как фильтр справляется. У соседей 6 метров, железо общее 36. Фильтра не справляются, техника долго не живет. До соседей от моей скважины примерно 50 метров. Другие соседи сказали, что чем глубже, тем больше железа. Вообщем одни противоречия, у всех все по разному. У соседей, у которых фильтр справляется, стоит накопительный бак, так как железо у нас двухвалентное. Я так понимаю, для бака у меня нет места, мой случай, это две колонны - аэрационная и обезжелезивание и умягчения. Если нет смысла делать глубже скважину.
Если скважина культурная, и воды много. И анализ ваш я посмотрел. Думаю самое простое, это Оксидайзер 1252 Да железа много, 6. Да ph маловат, но перманганатная окисляемость 1, значит если засыпать сорбент АС, 2 мешка. И поставить клапан от умягчителя ранксин. То железо окислится, и упадет очень сильно, пусть не до нуля, но почти до нуля. А дальше будем смотреть что получилось. Жесткость да, много, потом посмотрим.
Спасибо Вам большое! Я поняла, первая колонна аэрационная, Оксидайзер, вторая Установка ws 1044 обезжелезивание и умягчение и угольный фильтр. Это я на Яндекс маркете нашла по результатам анализа, такая вода хотя бы для бытовой техники приемлема будет? Потом я бы ещё раз сдала воду на анализ. И после этого под питьевую подобрать осмос? Правильный план действий?
