1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Валерий прав, у меня, даже после меньше чем 5ти минутного простоя, для повторного запуска надо закрыть воздушную полностью. Но у меня двигатель работает на обедненке, я сознательно к этому стремился. Там, где жиклеры в карбе, изначально, установлены для обогащенной смеси, прикрывать воздушную даже чуть теплого двигателя - нет необходимости.
  2. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Посоветуйте пожалуйста, какой из снегоуборщиков предпочтительней. Выбираю из Denzel sb560 и Brait 7856. Снежник для дачи с эпизодическим использованием (раз 5-6 за зиму). Площадь около 300 м. кв. Или есть что-то интереснее в этом бюджете?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если имеется ввиду модель BR-7856W - безусловно её.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Именно потому что хороший, но дешевле Субару.
    Логика же производителя простая: сократить расходы, оптимизировать процесс, поэтому и находят замену дорогому Субару на аналогичный, но дешевле, при этом не сильно (а возможно, что и вовсе не) проигрывая в надежности. Кайман не тот бренд, который позиционируют как премиум, в том числе и в мотоблоках, чтобы в угоду выгоды ставить плохие компоненты, нажить кучу проблем, негатива и убить тем самым бренд. Для таких экспериментов есть Ресанта и прочие Зубры)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А субару на снежники не свернуло производство что ли?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, ребрендинг. Они отказались от использования бренда Субару на мелкокубовой садовке и общепроме.
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вообще не похож, от слова совсем.
    Даже по фото можно понять что у Эволайна ковш иной, как у Каймана, привод желоба на панели, а у Хутера палкой, у Хутера нет центрального крепления редуктора, гусеницы другие, ну и двигатели разные, Хутер и Хонда.
  8. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Буква "S" в артикуле не несёт подвоха?
    BR-7856WS-4
  9. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Кстати, вчера погонял слегка SBG 700 TE, электрозапуск это оказывается супер, мне зашло.
    Но даже ручной запуск, на Зонгшене 390 легче чем на Бригсе 900, что для меня было неожиданностью, я предполагал обратное.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это уже другая модель. Она скомплектуется зимней 210fse Веймой, в отличии от общепрома 170f на 7856W:
  11. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    вы приводили, а я искал прозванивал и торговался, 25% можно выторговать на Эволайны все, как раз 300 получается
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На обеих мной представленных моделях он есть, иначе бы я модели не представлял :)
    П. С. Остановился на Стиге
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вопрос целесообразности СУ на гидростатике. Даже если за 300 т. р. можно купить, но можно поискать на ММ и есть куда применить бонусы, то фрикционный гусеничный будет стоить с 3-4 раза дешевле. Тут каждый выбирает свой вариант, лично для меня ответ понятен, тем более если мы говорим о бытовых задачах, не о коммерческом использовании.
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Юрий, спасибо. Вроде как загорелся гусянкой, но есть вопросы: сильно ли она хуже по маневренности и нужны ли они если я не по грунту чищу?
    У меня задача в целом чистить дорожки и парковку покрытые брусчаткой. Вроде как колес должно хватить, если логически рассуждать. И завозить под наклоном в хозблок (3 ступеньки, есть сходни что делал для газонокосилки) на колесах вроде проще, и маневренность у колес лучше.
    Пока из колесных Denzel SBM 610S Pro внешне приятен :) CHAMPION ST861BS как вариант (а нужен ли он с BS движком?).
    Ковш 61, прикинул, более чем достаточен.
    Гусеничный взять не проблема, бюджет есть до 150 (дальше жаба душить начнет), но целесообразно ли?
    Почитал отзывы форумчан о SBM 610DT Pro - пишут не менее юркий чем на колесах. Правда моторчик у гусеничного Denel W170FSE, если гусеничный то уж лучше Champion STT 761E тогда. Или уже AS 719LE смотреть...
    В общем у меня все по классике: чем дольше выбираю, тем шире выбор и растет неопределенность.
  15. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    Там декомпрессор стоит у объемных моторов
