1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Для чего нужна обедненка?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)... Так всегда, чем больше начинаешь вникать во что-то, тем хочется большего. 610SPro хорошая машинка.
    Что касается легкой гусянки, то тут на любителя, с маневренностью у них всё в порядке, дело не в грунте, а в коэффициенте сцепления с поверхностью и скорости движения. Колесо всегда будет проигрывать, другое дело, на сколько этот тип будет для Вас целесообразен.
    Для Ваших площадей, 9ти силка будет уже перебором.
    Что касается исполнения 861BS с Бриггсом... Лично я не вижу целесообразности в нём, да и найти его в продаже уже сложно, китайцы сейчас комплектуют 861ю модель Лонсином - вполне надёжный двигатель.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снижение расхода топлива без снижения ТТХ.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Декомпрессор у всех общепром горизонталок и естественно, у зимних, которые собирают на их базе - тоже. Настройки у производителей только разные. Углы выпускного кулачка распредвала...
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Тогда есть смысл на траках купить, с другой стороны у меня все по прямой и прямоугольное. Сузим выбор :)
    Denzel SBM 610DT Pro - стоит ли вычеркнуть по причине W170FSE?
    Champion STT 761E как альтернатива, но подогрев ручек зажали (у вас в таблице кстати помечено, что обогрева ручек нет, а на сайте производителя пишут что есть), хотя он мне и не нужен особо.
    Что из двух взять?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В силу того, что это Ваш первый опыт в работе с этим типом двигателей, лучше взять STT761E c зимним... :)
    Вот мне, абсолютно без разницы... Я договорюсь с любым двигателем... :aga:
  7. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    И как это сделать если не секрет? Сложно? :hello:
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Igor28111966, это измеренная величина или по субъективным ощущениям? Какова наработка двигателя? Подшипники на ходовой в порядке, давление в шинах? Каковы зазоры в клапанах, компрессия, качество топлива? Наполнение форсунок ? Про регулировку карбюратора я вообще молчу, уже лет 30 к ним не прикасался. А свечи "той системы" или какие были поставили, "патамушта те не работали"?
    Тепловой режим работы двигателя? Фильтр воздушный когда менялся?
    Я могу привести ещё кучу параметров, когда будет казаться, что "мощи не хватает". Только ну на. Кому это вообще надо?
    Разговор ни о чем. Извините, не перевариваю сказок и дилетантства.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, это сугубо индивидуальная работа, применительно к конкретному двигателю.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Но, далеко не факт, что это был лучший вариант из возможных.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да виноват, вы правы - там рукоять ручной регулировки, но тем не менее не богомерзкая палка.
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Заказал в итоге сегодня Brait br7856WS.
    Подскажите есть ли на форуме тема по сборке и первичной настройке СУ? Понимаю, что есть инструкция, но СУ придет в четверг на работу и хочется за пару дней до выходных собрать его и завести. А затем уже подготовленный привезти на дачу и из багажника сразу в бой.
    Что нужно купить для сборки/настройки? Масла, как я понимаю нет в картере. Сколько необходимо масла и какому отдать предпочтение? С редуктором надо что-то с новья делать? Смазывать?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, такая тема есть - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  14. max_wr
    max_wr
    max_wr
    Добрый день! Прошу совета, выбираю между двумя снегоуборщиками
    Weima WWS0724B/E и A-iPower AS617LE, понял, что это вроде как одно и тоже, но A-iPower AS617LE на 7кг тяжелее и подешевле получается взять на 10т.р. или все таки лучше взять родную вейму.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Где вы находите Вейму?
