1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если есть, то хонда 760. Удовлетворит все.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    На YARD FOX OPTIMA 6654E нет разблоков. Поворачивать 102 кг с заблокированными колесами - то еще удовольствие. YARD FOX PRO 6654ET - на треуголках и с разблоком. Какое тут может быть сравнение;) Но нужно знать ваши условия - ПМЖ или дача?
  3. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    ПМЖ
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В работе был то всего минут 15-20, собирал дольше чем работал.)
    Непривычно пока мне. Первое что, это постоянно путаюсь в ручках управления ходом/шнеками. У бывшей Канадины было слева ход, справа шнек, здесь же наоборот, и память, точнее уже инстинкт за 10 лет владения Канадианой глубоко засел). Электрозапуск - вещь, точно мне надо, хотя и ручной запуск очень легкий, не смотря на 383 кубика.
    На этих выходных будет много мокрого снега, вот и будет полноценная проверка.
    А так все нравится, да тяжеловат, где колесный СУ легко крутили руками, тут надо курками оперировать, и научится это делать, я пока осваиваю гусеничную технику.
    В целом, добротный аппарат, очень понравилось качество сборки и окраса, редуктор был забит смазкой под пробку, что тоже показатель.
    Ну а по стоимости это очень субъективно, я волею случаю поэтому и купил, как на такую цену наткнулся, на ММ, с учетом бонусов (знаю куда потрачу) и промокодов, вышло 67 т. р. Даже как то неловко по такую цену то и говорить.
    P. S. Да и Канадиану продал за час по сути, добавить пришлось смешную сумму, пару бутылок хорошего односолодового.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Вы ведете речь о Evoline SBG 700 TE?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    YARD FOX PRO 6654ET можно и не для ПМЖ. Может быть перебор из-за вашей площади. Как варианты Caiman 24CVE, Evoline (серия BE)?
  7. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Именно
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Простите, а вы всегда когда пепельница полная сразу машину меняете?) Скорости на нем регулируются без проблем, хобот крутится с панели электроприводом, с наклоном клюва тоже проблем особых нет с управлением с панели. Фары вообще не проблема даже в штатном исполнении генератора. Пройдите в тему про 560 Дензел, там все есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
    Тем более зачем приобретать среднеразмерный снежник для уборки 2-3, а в будущем и 1-2 соток?
  9. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Если есть готовые элементы, которые можно установить - с удовольствием.
    Средне размерный, потому что все нужные плюшки на приборке начинаются от этой категории.
    До 100К, СУ идут "пустые"
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кроме фар ничего готового нет. Но они у вас и не в приоритете. Вы просто рассматриваете снежник как совокупность плюшек а тележка на последнем месте. Тогда как тележка эта крайне удачная по совокупности качеств мощность, юркость, удобство, качество сборки - она одна из лучших за свои деньги. Да и по вашей площади уборки более чем достаточная. Толкание серьезного снежника по такой площади как у вас будет напоминать топтание слона в посудной лавке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот писал и опять выскажу. Ну не нужно людей пугать. ПМЖ или наездами, какая разница то. Вот я пмж и что. Мне правда большим удобнее меньше проходов сделать, чем мелким. Сегодня сантиметров 7 снега выпало. Мелкий даже заводить не стал. Быстро пробежался большим и мощным. Заодно и дорогу пробил до теплицы. Мелкий завел только одну кучу перекидать. Пусть будет мощный даже для пмж. Чем эта мощность мешает то? А пригодиться может. По сравнению с мелким большим быстрее убирать, в моем случае, проще управлять. Идешь себе за ним и идешь.
  12. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    И автомобили так же покупают, не по двигателю и коленвалу, а по удобству и дизайну.
    И так получается, что всё клёвое в дорогих и мощных =)
    Можно конечно приору купить и добавлять туда подогрев зада, руля, открывания окон с кнопки и цифровой приборки с лазерными фарами - но зачем ¯\_(ツ)_/¯
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    У кого снегоуборщик с одной центральной фарой, насколько это менее удобно в реальном использовании?
    Задал вопрос, т. к. модели, которые стал рассматривать, в основном, имеют одну центральную фару, при этом ценник в районе 150 и выше, разблокировки, всё управление на передней панели и прочие удобства, это я к тому, что не складывается ощущение, что производитель пытался сэкономить на фаре.
    Обратил внимание (по фото), что, в основном, желоб может перекрывать свет фары при положении "направо"...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не только ручкой, но и ножкой... :) Есть привод и педалью в ногах оператора.
    Пневма оч похожа на пневму капота или багажника л/авто. В принципе, она только исполнительный механизм, а курок (триггер) на правой ручке - фиксатор подъёма/опускания штока. Всё остальное, думаю, будет стандартным.
  15. Ildar7109
    Ildar7109
    Ildar7109
    Добрый день всем. Покурил тему по вопросу выбора СУ до 50 т. р. Выбор пал на champion ST656, Weima WXS0722A, Brait BR7856W. Что скажете? И у Веймы двигатель типа зимнего? Часть прикрыта небольшим кожухом. У Брайта и Веймы двигатели чутка мощнее?
