1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    Такс, тогда меняем стратегию и поищем немного соломки. На мастерклубе есть возможность взять в рассрочку от зеленого банка :) и там есть три чемпиона
    STT1170E
    STT1171E
    STT761E
    Из того что я вижу 761 вроде как зимний, с другими не совсем ясно, но и воздушного фильтра не видно. Как можете отрекомендовать эти модели ?
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот на это похоже.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А хонда 970 сколько весит? Да, чуть поуже, но тоже легкая.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То что вы обвели это глушитель. Основное отличие т. н. общепрома и зимнего от летнего двигателя это настройки карбюратора. И у всех двигателей стоящих на снежниках настройки нацелены на запуск и работу при отрицательной Т.
    Общепром в зимний превращается за час с помощью подручных средств от канистры до лопаты. Но подавляющее большинство пользователей и того не делает, особенно если есть возможность хранения в теплом помещении, и спокойно работает не заморачиваясь. Также, в частности, хонда которую обсуждали выше, вообше не имеет никаких кожухов ни на одной из моделей. Поэтому если аппарат достойный то это не может являться кричным предлогом для отказа в его выборе. Хорошо если движок "зимний", но не критично если он "общепром".)
    ПС Тут просто небольшая тусовка суперискушенных пользователей и перфекционистов в душе.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    STT1170е - древняя модель на 337кубовом Лонсине, общепром.
    ST1171e - абсолютно та же модель, но уже с зимним Лонсином на 375 кубов.
    STT761е - новая для Чемпиона модель с 212 кубовым зимним Лонсином.
  6. maledict
    maledict
    maledict
    Т. е. из чемпионов можно спокойно брать STT761е и ST1171e. Правильно ли будет утверждать, что если не гнаться за кубатурой, то лучше предпочтение отдать 761 модели ?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы должны понимать, что разными по кубатуре двигателями эти машинки комплектуют не просто так. Чем больше объем двигателя и соответственно вес СУ, тем более сложные задачи этот СУ может выполнить. С другой стороны, более мощный и тяжёлый СУ на узких участках, может проиграть во времени уборки относительно легкому колесному СУ, если нет отвала от коммуналки или снега с крыши, гаража... Всё относительно. При ПМЖ нет особых проблем с свежими отвалами, если только они без больших кусков льда с дороги. Трудности со смерзшимся, после продолжительного времени - тут ни один бытовой не справится, только работа лопаткой по разбиванию брусвера и последующий отброс измельченного снегоуборщиком...
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    112 кг.
    Да, тоже легкая.
    390-й на 6 кг тяжелее. Т. е. с учетом более тяжелого двигателя и более широкого ковша килограмм 10 добавилось бы.
    Тогда вопрос - почему Хуска такая тяжелая? :)]
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Ну тогда думаю мне больше подойдет с шириной ковша в 61см. Но всё же буду смотреть гусли. Так как бываю все же почти каждые выходные сейчас, то люто смерзаться не будет, а если что, то железной лопатой поможем :) Надо тогда определиться с рядом моделей.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю. Гусеницы наверное тяжёлые,двигатель тоже.
    Ну и металл хуже наверное, пришлось толщину больше делать. :)]
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Понятно - сталь нелегированная, прочностной расчет конструкции полноценный не делался - решили просто металла добавить, на всякий случай. :)]
    П. С. Из Хуски и Хонды я выбрал бы Хуску. :aga:
  12. maledict
    maledict
    maledict
    Получается что из вменяемых брендов на гусеницах с шириной ковша 61см попадают три модели
    Снегоуборщик EVOline SBG 660 TE - 7лс (149тр) Жонгшенг
    Снегоотбрасыватель CHAMPION STT761E - 7лс (103тр) Лончин
    DENZEL SBM 610DT PRO (общепром по фото) - 7лс (113тр) хз
    Не уверен что Эволайн, который на 46тр дороже будет лучше чемпиона. Лончин вроде как нормальные ДВС и уже с историей. Так что думаю надо 761 брать. Пока по крайней мере мне так кажется, приеду на выходные в деревню, похожу с рулеткой, посмотрю стоит ли смотреть 71см модель или нет.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Как мне кажется, маловаты все таки двигатели 208 кубиков для ковша 66 см и весом под сотню кг.
    Но других вариантов нет, у Зонгшена следующий двигатель это SN390, большой уже. Оптимально было бы что то ближе к 300 куб.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    STT761E, думаю - оптимален.
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Всё так, но норм кубатура уже с 71см, я конечно ещё гляну в деревне как мне там будет вокруг дома маневрировать с 71 или 61см и уже буду принимать решение. С 71см там уже можно и других посмотреть.
