1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Значит пишут 7.8, а на самом деле 7. Я ориентировался на вашу таблицу. В природе 7.8 л. с. нет в природе. Может внести корректировку в таблице?
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Нет, это я поставил цепи на один раз что бы попробовать как будет ездить с цепями, это когда еще диф. не заварил. Теперь цепи где то валяются на полке.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таблице нет данных по мощности, только объём двигателя, Вы что-то путаете.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот именно, ему нужно понять что ему нужно. А это можно сделать только пройдя весь путь, начиная с модели послабже. Или Вы уверены, что мелкий не справится? Справится! Тогда почему б не советовать какую нибудь Хонду за полляма? Или считаете что подобная Хонда будет хуже Вашего Елитеча?
  5. saalst68
    saalst68
    saalst68
    Калуга
    Извините, был неправ. Короче я купил тот аппарат, который хотел?
  6. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Вот кому нужно СУ по мощнее, покупайте на гусеницах вариантик:
    Все удовольствие 5 млн.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    То ли мы говорим на разных языках то ли еще что то.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да. Обязательно прочтите короткую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Говорим то мы бо одном. Абсолютно об одном.
    Справится мелкий СУ с его задачами? Справится.
    Большой будет лучше? Будет. Но и дороже.
    Вот и всё! И я и Вы говорим об этом. А дальше ему решать.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, какой снегоуборщик выбрать для уборки парковки на 5 машин и дорожек метров 500. подмосковье, ПМЖ. Чтобы хватило лет на 5.
    Читал тему и так и не понял что выбрать вообще. :(
    Что у нас лучшее есть из моделей по соотношению цена-качество ?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Выше есть список в виде xls файла. При таком количестве дорожек я б выбирал узкий высокий ковш и двигатель помощнее.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Вобщем заказал 11 сильный Brait BR-1172ELWS-4 на Озоне за 76тыщ с доставкой. Обещают доставить 29 дек. Я уж было начал метаться между этим и следующим в линейке Brait BR-1176ELWS-6 за 85 тыщ, у которого оснащение получше при той же мощности, но блин у него вес уже 119кг против 89кг первого! У меня ступеньки есть по дорожкам сантиметров по 10-15, поэтому вес стал ключевым фактором.
  13. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    есть низкое качество и низкая цена
    есть хорошее качество и хорошая цена 150+ т р
    Вам какой?)
    лет на 5 хватит любого
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Champion ST656BS судя по всему мой выбор.
    Спасибо за содержательный ответ.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите касаемо колесных самоходных снегоуборщиков с разблокировкой:
    1. при выключенном ДВС колеса свободно вращаются - перекатывать без проблем, например в период хранения или перебазировки по участку?;
    2. при включенном ДВС существует ли режим при котором колеса могут свободно вращаться в любом направлении - аналог нейтрали в КПП а/м?;
    3. Разблокировка (как правило, какого-то одного конкретного колеса), если правильно понимаю, как раз позволяет оставить привод на одно колесо, за счет этого и происходит разворот/поворот во время чистки (шнеки работают), т. е. если конструктивно всегда разблокируется только какое-то конкретное колесо, то и поворот/разворот всегда только в одном направлении?
