1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если 2 курка. При нажатии на курки колеса свободно вращаются в любом направлении и перемещение снегоуборщика становится более легким независимо от того работает в данный момент двигатель или нет.(ход выключен)
    При нажатии на 1 курок разблокируется 1 колесо, второе будет вращаться (работает двигатель, включен ход) Если курок только один, разворот только в одну сторону. В общем разблокировка разъединяет колесо от трансмиссии.
  2. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Понял, Спасибо, т. е. максимальной маневренностью (лево/право, откатить вручную назад - без включения заднего хода) будут обладать те, что имеют по два курка.
    Правильно понимаю, что на ходу во время чистки (независимо от веса агрегата) без необходимости резких поворотов, подруливание вполне себе обеспечивается рулем (без разблокировки)?
  3. 68Алексей68
    68Алексей68
    68Алексей68
    Всем привет подскажите какую из моделей выбрать
    Снегоуборщик бензиновый DENZEL SBM 610 97653 7 л. с
    Бензиновый снегоуборщик A-iPower AS617LE 41203
    цена одинаковая, оба из списка который нашел тут, огромное спасибо за такой удобный список кстати
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Голосую за зимний двигатель с электростартером и 14-ти дюймовые колеса snow hog ;)
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Да вполне, но поправку на вес все же нужно сделать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно A-iPower 617le, это же очевидно... :)
  7. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Смотрел таблицу Юры о рекомендуемых снегоуборщиках, там есть чемпион 656 BS, а просто 656 без BS плох и не рекомендуем? Из-за чего?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет его в этом списке исключительно только потому, что есть ещё один список, конкретно по бюджетным Чемпионам. :)
    С Лонсином, общепромом, 656й хорошая рабочая лошадь. С BS он чуток мощнее, да и для новичков будет удобнее - там зимнее исполнение двигателя... :)
    Ниже:
  9. Gudvin 66
    Gudvin 66
    Gudvin 66
    Хочу взять или DENZEL SBM 610 (без PRO) или Champion ST656. Что посоветуете? Чистить дачу наездами по выходным, бруствер при въезде. Метров 300 кв. Был (довольно долго) Чемпион 556, да сломался (не на совсем, ремень привода шнеков соскакивает, разболтался шкив привода шнеков), хочу на смену купить, но помощней. Сделаю 556 - будет два. Стартеры, фары, обогревы не нужны, поэтому присматриваюсь к таким моделям
    Наверное, остановлюсь на 656 ом, он подешевле, тем более Юра не возражает :hello:
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Извините, может быть сто раз обсасывалось тут. Есть хорошее синтетическое масло Idemitsu zepro touring pro 0w-30, заливал его в свой Ниссан. Пойдет оно в Вейму?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Большой разницы нет между 656м и 610м, поэтому, если привычнее с Чемпионом, то тогда его, естественно.
    Пойдёт.
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А что снегоуборщики Carver практически все перестали выпускаться ? хотел взять модель попроще stg 7056w - на половине сайтов написано что снято с производства, и возникает вопрос потом про ЗЧ .. Найти то можно, но есть ли смысл ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карвер не может быть снят с того, чего у пермяков никогда не было и нет. Это пермская франшиза китайских снегоуборщиков фабрики Вейма - модельный ряд 0722,0724 в различных комплектациях.
    https://www.uralopt.ru/products/carver-g-snow-throwers-cover/
    Что касается з/частей, то они идентичны СУ под брендами Weima, Brait, Denzel, A-ipower, Patriot и Gigant, кроме нескольких других моделей, которые являются франшизой с других фабрик.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Спасибо за ответ.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @yury59, А насколько критичен зимний двигатель, если мы говорим о подмосковье ?
    Я так понял что stg 7056w и stg 7056 отличаются только двигателем ?
    мощность вроде одинаковая практически по ттх. или WEIMA W210FS/P лучше WEIMA 170FSE по ттх ?
