1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Согласен, выкачивает больше чем через пробку
  2. grishan
    grishan
    grishan
    Рязань
    Продавцы из Удмуртии активно предлгают
    Снегоуборщик Villartec WB1176E
    Снегоуборщик Villartec WB1387E. Псевдо русский. Широкий модельный ряд. Похож на yard fox. Есть опыт выбора таких моделей?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    YARD FOX.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Похож. Как и Ярд Фокс - франшиза с той же фабрики.
  5. grishan
    grishan
    grishan
    Рязань
    Еще раз прошу помощи выбора су на 70 см с мощным двигателем и на колесах. Назрела необходимость в покупке, опять снег. Caiman 27 (сколько ремней на шнек, на сколько хорош rato?), стоит ли брать evoline 690 be (или лучше на зоншене в комплектации попроще), denzel 711 pro (в чем слабые места по сравнению с конкурентами выше, какой двигатель установлен?). Спасибо
  6. zelenkoff
    zelenkoff
    zelenkoff
    Фотосессию начал: https://www.forumhouse.ru/threads/567230/
  7. RFP
    RFP
    RFP
    Подскажите оптимальную модель по следующим параметрам. А то прочитал и конечно без практического опыта выбрать сложно. СУ не использовал. Думал даже начать с аккумуляторного, но иногда снег слёживается и наверное надо ДВС
    Московская область
    Чистим раз в неделю
    Дорожки метров 50, есть пару ступенек.
    Парковки метров 100, есть уклоны и перепады высоты небольшие
    Максимально надёжный
    Максимально тихий
    Бюджет хотелось бы до 150 т. р.
    Может что-то такое?
    Daewoo dast 8565 - просто название бренда на слуху) Хотелось бы конечно Хускварну, но сейчас дороговато.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ха, про "максимально надëжный" - это 100% не про Daewoo dast 8565, и, вообще, ни про какие Daewoo - буквально на ходу разваливаются, сам лично наблюдал.
    Можете отзывы почитать:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzinovyj-snegouborschik-daewoo-dast-8565-1854420/otzyvy/
    А про "максимально тихий" - это этот: https://gwshop.ru/snegouborschik-akkumulyatornyj-82v-greenworks-gd82st56-bez-akb-i-zu
    Себе такой недавно взял. В комплекте с АКБ и З/у, конечно, будет дороже 150К, но примерно за 180К уложитесь. Посмотрите варианты на Авито в вашей местности.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://gardengear.ru/catalog/snegouborochnaya_tekhnika/snegouborshchik_caiman_valto_24cve_rus_61_sm_caiman_engine_212_sm3_el_starter_220v_fara_99_kg_/
  10. Ildar7109
    Ildar7109
    Ildar7109
    Всем спасибо за советы, подсказки! Заказал Brait BR-7856WS-4. Смазку редукторную купил, масло имеется. Срывные штифты ещё надо прикупить. Профильной темы про этот СУ что-то не нашел. А кто у него близнец? Где и что почитать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Weima 0722b/e - это оригинал. Этот Брайт - его франшиза. Здесь самая близкая модель - https://www.forumhouse.ru/threads/520184/
    И эту тему прочтите - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Сегодня собрал такой, покидал мокрый снег, пока всё нравится. Всё гайки затянуты хорошо, даже через чур, пришлось срезать одну гайку крепления лыжи, не смог открутить, ну и как водится не открутился сливной винт в редукторе,. Загнал так 100 грамм смазки. Единственное не совсем понятно с двигателем, маркировка 210SF/P без буквы W в начале. Это Weima или его какой-то Клон?
  13. RFP
    RFP
    RFP
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Маркировка двигателя 210FSE/P, раньше было обозначение WM, потом только W, a сейчас букву W вообще убрали. Это Вейма.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уровень шума у этих одноцилиндровых 4Т воздушников, у всех примерно одинаковый, от 92х до 98дБ. Не трещит только Сахара.
    Уровень надёжности достаточно высок для этого китайского СУ. В большой степени этот параметр зависит и от уровня подготовки оператора, его опыта, поскольку обслуживать придётся самому.
