1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Никто здесь на форуме не знает физические способности вашего отца. Поэтому, Юрий и порекомендовал вам "лайт" вариант снежника с разблоками с которым легко справиться пожилой человек или женщина.
    Варианты с 656BS и 861/ 861BS подразумевают повороты или развороты снежника весом 80-85 кг с заблокированной осью, для этого оператор СУ должен обладать достаточной силой. Поэтому, сначала вам нужно определиться с вопросом нужена ли курковая разблокировка оси или нет. И в завимости от ответа, подобрать снежник из списка Юрия. Вот он, чтобы не искать по ветке.
  2. RFP
    RFP
    RFP
    Вот что пишет собственник такого Cayman. Врёт?
    "Cayman полное г...но, запчастей нет на него, владею снегоуборщиком Cayman Valto 24C, сломало в первую же зиму приводной вал, стёрся фрикционный диск, запросили информацию в компании Cayman по запчастям, а их в продаже нет, только на заказ из за рубежа, сроки поставки 1-2 месяца, цены за фрикционный диск 4800руб., это расходник, а ценник пипец, приводной вал 7800, и на долго его не хватит и нового, там конструктивный просчёт, толщина вала в месте крепления шестерни 10мм, шестерня крепится на валу с помощью шпильки, то есть вал просверлен насквозь, дырка диаметром 4-5мм., то есть диаметр тела вала при толщине 10мм.ослаблен в половину, при нагрузке его тупо обломило в месте где он просверлен."
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можете пояснить список на вкладке summary
    Сортировка -от худшего к лучшему ? или по соотношению цена -качество ? Или разные ценовые категории и что там лучше брать ? Я немного запутался. Сейчас например Carver 7056W стоит дороже Brait BR-7856WS-4
    Carver 7056W/ 7061WEL
    Denzel 560/ 560LP/ 610/ 610S Pro
    A-ipower 567/ 617LE
    Patriot 67CE/ 67E/ PRO 750/ PRO 785E
    Weima 0722a-j/ 0724B/E
    Brait 7856/7861/1171
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На любой СУ можно найти негативные отзывы. Глупостей высосанных из пальца в интернете хватает. Я их не комментирую.
    Сортировка исключительно по брендам. В рамках одного бренда - по возрастанию модели/объема двигателя. Стоимость приведена условно, на момент составления таблицы.
    Что брать, зависит от Вашего тех задания и бюджета.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понял.
    Тогда вопрос, у меня выбор между Carver 7056W, Brait BR-7856WS-4, Denzel 560 -что выбрать ?
    ПМЖ МО, парковка на 5 машин и дорожки по участку -не много. ширина не больше 60 -узкие места есть
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Ок, а этот сильно уступает Caiman?
    Yard Fox 7154E
    Вообще конечно начитался про бензин. И подумываю купить GreenWorks на 82В мне кажется для моего варианта использования самое то. А если снег слежится на разницу в цене и расходниках всегда можно заказать почистить.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я за Brait. Но купил бы i-Power 617
  8. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    А почему Хонда hnd подделка?
    Тот же завод что и Evoline производит
    Двигатель такой же Хонда что и на Эволайн ставят
    Потому что сам снегоуборщик н Хонда? Заявляют правильно - HND с Хондой
    Колесник 76 см с мощным двигателем GX390 за разумные 145 т р можно купить
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Brait BR-7856WS-4.
    Да, при бОльшем весе у него отсутствуют разблоки колес. Кайман на курках.
    HND - франшизный бренд продукции китайской фабрики Zhejlang Zhoull Industrial. От того, что китайский СУ будет укомплектован китайским общепром двигателем под брендом Хонда (сборки фабрики Джиалинг), он Хондой не станет. Нравится? Так возьмите и пользуйтесь.
  10. jansep
    jansep
    jansep
    Так они делаются на одном заводе. Я бы отталкивался от оснащения и цены.
  11. lihomobil
    lihomobil
    lihomobil
    СПб пригород
    Снегоуборщик не заявлен как марки Хонда.
    Он заявлен как HND.
    В чем подделка то?
  12. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Подскажите, как найти например: Пост номер такой-то?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вверху справа - есть "поиск" - можно туда вколотить 1882 (лучше ещё галочку поставить - искать в этой теме). А вообще все посты пронумерованы (справа внизу). Если не видите номер - поверните телефон горизонтально.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Примерно так.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сходство до степени смешения. Короткий ответ был обусловлен исключительно не желанием развивать эту тему, где признаки заведомого введения в заблуждение - налицо.
