1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    В зависимости от места доставки цена может отличатся от Вашей.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Только вот интересно, общепром или зимний продают, на фотографиях разные варианты.
  4. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Это уже вопрос к Юрию
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да там фото вообще на все Дензелы, все в кучу.
    А мне больше Айповер нравится. Я уже привык
    к обогреву ручек. А у Дензела его нету.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Звонить продавцу и уточнить комплектацию. Оба варианта имеют место быть.
  7. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Есть ещё способ ручки согреть молодой человек :aga: С Новым Годом!
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Мой отзыв на Снегоуборщик BRAIT BR-1176ELWS-6, (11 л. с.) на сайте Озон
    Плюсы:
    Цена; качество; огромные колеса; хороший вес для зацепа, в снежную горку с углом примерно 30градусов (а это очень большой уклон) заполз без проблем; именитый двигатель Weima 302см3 (ставится также на Хускварны); наличие разблокировки каждого колеса с курков на панели; наличие управления наклона снегоотбрасывателя с рычага на панели; 6 срезных болтов на валу; 6 шнеков крошат любой лед на атомы.
    Минусы:
    Смущают пластиковые рычаги разблокировки колес, остальное все металл. Схема сборки в руководстве по эксплуатации приведена от другой, более младшей модели, но собирать там по сути немного, на час работы.
    Подробнее:
    Снегоуборщик прибыл хорошо упакованным, на деревянном поддоне, сверху тоже лист фанеры. Все комплектующие в отдельных пленках и коробках, ни одной царапины! Сборка была по наитию, т. к. схема сборки в РЭ приведена от другого СУ. Редуктор с завода под завязку забит смазкой, в двиг залил масло синтетику Лукойл 5w-30, завелся без напряга с первого рывка (температура на улице была -10С), поэтому электростартер еще не проверял, и без него все отлично с запуском. Двигатель на СУ стоит Weima w300 wse/p с реальными 9 л. с., но это нормально, у китайских СУ с заявленными 7 л. с. тоже по факту около 5,5л.с. По целине 60см идет вообще не напрягаясь, отвалы от трактора тоже без проблем грызет, но не хватает зацепа колес, тогда приходится немного подталкивать, либо можно немного порубить лопатой. Шесть шнеков и 9л.с. играючи крошат наст и лед, обороты вообще никогда не падают. За два часа работы ушло примерно пол бака бензина, масло не потемнело вообще, ни один срывной шплинт не сорвал. Кидает на 10-12 метров точно, отдельные куски льда улетают еще дальше, надо быть осторожнее, чтобы ничего не побить. Наличие разблокировки каждого колеса позволяет разворачивать эти 126кг на одном месте (вокруг одного колеса), очень удобная фича на тропинках. Света от фар хватает с головой, сначала работал с налобным фонарем, потом понял, что мой фонарь вообще не светит в сравнении со штатной оптикой). Тяги хорошо отрегулированы с завода. Реальная ширина снегоуборщика не 76см, а примерно 80 (4см дают "регулируемые лыжи"), учитывайте этот момент чтобы пролезать во все ворота и калитки. Вес СУ хорошо сбалансирован, чтобы приподнять перед, нужно совсем немного надавить на рукоять. На фото результат вчерашнего теста СУ, лопата для понимания высоты целины, раньше эти дорожки были шириной 50-70см, теперь 1,5-2 метра) Видео не снимал, не было помощника. Заказали еще один точно такой же СУ соседу, ждем доставку 7 января) К сожалению, не могу загрузить больше фото.
    1703946548205.jpg 1703946548234.jpg 1703946548263.jpg 1703946548396.jpg 1703946548460.jpg 1703946548528.jpg 1703946548589.jpg 1703946548330.jpg
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Поздравляю! По фото если судить - то необязательно в редукторе смазки под завязку. Смотря как лежал в упаковке. Может это вся смазка и есть что на фото, проверить бы.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мои искренные поздравления! Во первых заведите тему по этому снежнику. Там, как минимум, выложите фото маркировки приводных ремней. Во вторых не обольщайтесь наполнением редуктора, наполните его ЕР-00. Методика есть в теме Сборка нового снежника.
  11. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Я расковырял верхнюю шапку смазки, ниже тоже полно ее
    Может спустя какое-то время, пока рано о чем то писать, пока только два раза чистил (примерно 300м2)
  12. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Ни у кого ее нет. Да и та, что есть, в мороз превращается в твердую субстанцию.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Открутите сливной винт и задавите ЕР00. Заводская слишком густая, ЕР2. Да и в редукторе она только сверху, послушайте советов...
    Спасибо за отзыв. Маленькая правка. Хускварна комплектует Веймой только одну модель - ST124, объемом 212ть кубов, остальные, собираемые в КНР идут с Рато.
  14. jansep
    jansep
    jansep
    Посмотрите на коробке должна быть такая надпись. У меня тоже под масленкой была синяя смазка. Но я даже не откручивая сливной винт, без проблем загнал туда тюбик смазки 100г. Так, что лучше перестраховаться и проверить.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Спасибо, попробую. Заказал ер00
