1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Снизу поищите, преимущественно слева по фото! А может быть и справа?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы невнимательно читали вот эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
    Для тюбика 0,1 л не нужен шприц, его носик идеально вкручивается в резьбу тавотницы минимизируя потери. На крайний случай, если не найдете сливной, есть варант с большим шприцом и трубочкой от капельницы. Он также описан в вышеупомянутой теме.
  3. WhisperSar
    WhisperSar
    WhisperSar
    Саратовская обл.
    Всем доброго праздничного дня!
    Поскольку совет с газонокосилкой летом оказался исключительно удачным, прошу помощи с выбором снегоуборщика.
    Дано:
    1. ПМЖ, Саратовская область (снег в режиме то пусто, то густо, за последние 2-3 года несколько раз случалось и по 40-50 см за ночь, часто мокрый и быстро смерзающийся или покрывающийся настом)
    2. Регулярная уборка порядка 500 квадратов относительно ровной территории с твердым покрытием, есть как широкие и длинные участки (парковка, выезд с участка, дорога вдоль участка), так и узкие пешеходные дорожки вдоль стены дома с брусчаткой и парой высоких ступенек, которые существенно затрудняют перемещение снегоуборщика. Иногда возникают осложнения в виде куч спрессованного снега со льдом с крыши. К сожалению, площадки для складирования снега далеко от основной убираемой площади, так что перекидывать снег приходится неоднократно.
    3. Плюс к этому еще порядка 400-500 квадратов дорожек в саду, которые убираются нерегулярно (слежавшийся снег и все такое) и местами имеют заметный уклон, зато снег можно просто откидывать в сторону.
    4. На данный момент имеется купленный по неопытности лет 5 назад Hyundai S6561, который я уже замучился чинить по мелочам, так что есть большое желание заменить его на что-то более мощное, удобное и надежное (196 кубиков все-таки маловато на моих объемах). Да и желоб у него постоянно примерзает, хотя смазки я перепробовал уже все.
    5. Из хотелок - маневренность и мощность, надежный поворот желоба с панели, электростартер для первого запуска после длительных простоев. Фары и подогреваемые ручки не нужны.
    Бюджет - хотелось бы уложиться в 120-150, но можно и растянуть немного, если оно того будет стоить.
    Заранее спасибо за советы!
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заполнение рычажно-плунжерным шприцом полужидкой смазки без выкручивания сливного винта лишино смысла - воздуху и густой заводской смазке надо куда-то выходить. При избыточном давлении внутри редуктора есть риск повреждения заднего сальника редуктора и если есть - сальников редуктора на валу шнеков.
    Если отсутствует сливной винт, все способы заполнения/замены смазки в редукторе описаны здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снег со льдом, с крыши, без предварительной работы шанцевым инструментом - вручную, ни один бытовой СУ не возьмёт. Этот момент здесь неоднократно обсуждался и на нём зацикливаться сейчас не стоит.
    По ТЗ.
    По ковшу - есть ли ограничения по ширине ковша?
    Есть ли ограничения по весу СУ с точки зрения его транспортировки от места хранения до рабочей зоны?
    Гусеницы или колеса?
    Колеса/гусеницы, 70см ковш, 300 кубов, курковый привод разблоков, эл стартер, верхний привод поворота желоба, подогрев ручек и фара/фары - стандартный набор опций для такого класса СУ, если хотите маневренность. Также есть варианты достаточно мощных и тяжелых СУ без разблоков полуосей с минимальными доп опциями весом 95-120кг.
  6. WhisperSar
    WhisperSar
    WhisperSar
    Саратовская обл.
    Существенных ограничений по ковшу нет, есть одна короткая дорожка вдоль дома шириной 65 см, но с противоположной стороны газон, так что пройдет любой ковш. Все остальные дорожки шириной не меньше метра.
    Ограничение по весу есть только из-за неровностей, мне его надо одному закидывать и спускать через ступеньку высотой около 15 см, так что даже 60 кило hyundai уже требуют некоторых усилий. Именно поэтому боюсь гусеничных, т. к. не уверен, что гусеницы не слетят при этом упражнении. В остальном - гусеничный был бы предпочтительнее. Но с гусеничной техникой никогда дела не имел, так что не могу исключить, что я все перепутал, и гусеничный на эти ступеньки сам будет запрыгивать.
    Хранение круглогодично под навесом, туда СУ спокойно заезжает своим ходом, так что тут вес и габариты никак не мешают.
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Для преодоления ступеньки можно сделать аппарель сьемную, стальную или деревянную. Я из лени подкладываю просто доски через порог гаража. Он туда въезжает-выезжает…
  8. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Есть. Слева на фото в нижней части редуктора прямо напротив тавотницы. Мелкий винтик на крестовую отвертку. Надо немного голову нагнуть или положить снегоуборщик на ручки, видно сразу.
    Сидит он хорошо, на лактайте. Кто-то срывал даже и высверливал.
    Его лучше заменить на другой с шестригранной головкой.
  9. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Добрый день товарищи форумчане.
    Муки выбора не дают покоя, уже в голове все смешалось.
    Нужен снежник на 3 сотки уборки. Убирать буду на даче раз в неделю.
    Пока остановился на следующем:
    Denzel SBM 610S PRO
    Champion ST761E
    Champion ST656 BS
    Champion ST656
    A-iPower AS617LE
    Или может, ещё что то посоветуете до 80 000руб.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Для дачи, раз в неделю, лучше помощнее взять 242 или 302 кубика.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    До 80К сейчас что-то другое смотреть нужно. Сезон - цены высокие.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Судя по списку бюджет не строгий ;)
  13. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Бюджет варьируется, но жаба его ограничивает
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    656BS вываливается из бюджета, но если выбирать из Вашего списка, то его.
  15. nik-kov86
    nik-kov86
    nik-kov86
    Более мощный боюсь, будет не совсем удобен, в плане маневренности на дорожках
