1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Все таки для SBG660TE двигателя 208 см³ мало, обороты явно проседают под нагрузкой, хотя ходом еще идет. Но это проблема модельного ряда Зонгшена, после Zongshen SN 210 идет SN 390, а между что то типа 280-300 см³ в производственной линейке отсутствует.
    Ну и полуавтоматический разблок у SBG700E это конечно цирк.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут другие? В контексте, идёт противопоставление продукции одной фабрики - другой. Причём без пояснения своего умозаключения.
    О том и речь. При равных ТТХ, "красивости" должны иметь наценку в разумных пределах, а не на 60-80%...:aga:
    Для новичка важнее бусы и стекляшки? Это быстро пройдёт. Процесс привыкания к новому месторазположению органов управления и алгоритму взаимодействия занимает ровно одну чистку. Если аппарат уже не первый.
  3. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    У старых производителей/компаний
    Одна проблема, они медленные, забюрократизированные и не чувствуют рынок, исключения редкость.
    Едут на волне успеха и денег.
    Свежая кровь их пугает, не безпричинно.
    Посмотрите на тот
    Меня удивляет почему этих красивостей нет в среднем сегменте. Да, люди в массе покупают бусы и стекляшки, а производители орентируются на там где больше спрос.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз. Это коммунальная бытовка и задача у пользователя - убрать снег как можно быстрее, без значительных физических усилий, за адекватные деньги и по возможности без отказов техники (92% отказов - вина оператора). Это - аксиома. Какого цвета будет панель управления, её форма, сам СУ и прочие дизайнерские прибабахи в виде полос, формы фар и прочей ерунды - не важно.
    Дизайн совковой лопаты не влияет на её производительность... :)]
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Вы сказали о функциях СУ - перекидать и, желательно, быстрее и точнее. Я и ответил.
    Добавлю - без лишних заморочек. В виде доработки СУ до рабочего состояния - капоты, воздушные фильтры и т. д. Из коробки достал, собрал и в путь.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бытие определяет сознание. Кто хочет, чтобы кубометр перекидываемого снега стоил ему ещё дешевле - предпочитает Сахару...:)
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть у Zongshen GB270 c 272 кубика, но версии SN замечено не было. Как раз бы на 66 см ковш подошел.
    http://www.zongshenpower.com/index/show/7/514.html
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот что у них есть из зимнего: https://zongshen.com.ru/catalog/dvigateli_zongshen/dvigateli_s_gorizontalnym_valom_zimnyaya_seriya_sn/
    Хотя с другой стороны, ковш 66см не такой и маленький, воткнули бы туда SN 390, я думаю был бы очень хороший по энерговооруженности аппарат. А так, я думаю, SBG660TE непопулярная модель, цена выше колесного, двигатель слабоват и в итоге кто в теме, его никогда не купит.
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Возможность выбора сбивает с толку... чем меньше выбор, тем меньше вопросов. 12 лет работает Патриот (какой-то с лончином) 61см. Ни разу сама техника не отказала. Да, сменил быстро (через пару лет) стоявшие ремни на какие-то (какие подошли по размеру, более не заморачивался), сменил года 3 назад резинку сцепления и шестерню в редукторе, приварил треснутые по болтам уши крепления рукоятки ну и ее всю, тк разбирать не планирую. Ну, пару свечей до кучи. Живет круглый год на улице, без капотов и покрывал. Помнится тогда полтора-3 предложения было. Выбирал по ширине и ценнику (для себя, уж не помню сколько платил, 25 или около). Думаю еще на пару лет точно хватит, а может и больше. Все они одинаковые, если прокладка нормальная.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странные люди... Нет выбора - плохо, большой выбор - тоже не хорошо... :)]
  11. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Бусы и стекляшки можно обсуждать очень долго, давайте обсудим плюсы и минусы на примере конкретной модели и ее конкурентов.
    По энерговооруженности и запасу хотелок выбрал для себя EVOline SBG 700 TE
    Вроде бы все при нем, смущает только нижний (классический) механизм поворота хобота и отсутствие верхнего кронштейна редуктора шнеков, пока не очень понимаю насколько это критично.
    В моем представлении, основными конкурентами являются:
    CHAMPION STT1171E – намного дешевле, но на 20кг тяжелее
    Сибирь 130 ET– цена примерно таже, но на 20кг тяжелее
    BraitBR-1172ELTWS-6 – очень намного дешевле, на 20кг легче
    A-ipowerAS 719LE– мотор послабее, но гарантия 4 года
    Denzel SBL 711DT Pro – мотор мощнее, гарантия 3 года
    К сожалению, не один из этих аппаратов не могу потрогать в живую, чтобы сориентироваться о толщине металла, качестве конструкции и исполнении. Но при этом понимаю, что 20кг для конструктива – важный показатель, но не исключена ошибка в описании и т. д.
    Реальных отзывов, по этим моделям, достаточно мало, все модели свежие.
    Как из них выбрать аппарат с оптимальным соотношением надежности, характеристик и цены?)
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Так вы будете долго выбирать ;) Сужайте выбор до одного представителя от каждого завода. Evoline и Champion - Zhejiang Zhouli Industrial. Patriot, Brait, iPower, Denzel -Weima. Я бы добавил представителя КСМ, например, Yard Fox pro 6654et. И потом из трех или двух - выбор быстрее пойдет:)
    Кстати, вес EVOline SBG 700 TE - 110 кг, CHAMPION STT1171E -121 кг по паспорту. Думаю, что и остальные веса у вас "округлены";)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, на вес надо смотреть вприглядку... :)] EVOline должен весить больше STT1171E ровно на величину большего веса Зонгшена против Лонсина...:um::)
    Машинка то одна и та же... :)]
    Да... И Ярд Фокс обязательно в студию! КСМ незаслуженно обделен. Достойная машинка.
  14. Elfrin
    Elfrin
    Elfrin
    В моем понимании чем больше вес, тем больше металла, а значит меньше экономии на материале, наверно у меня более советский подход к машиностроению)
    "У старых производителей/компаний
    Свежая кровь их пугает, не безпричинно." - это похоже на словесное произведение эффективных менеджеров на презентации себя, чтобы продать подороже, прийти на пост повыше. наполучать побольше и уйти дальше бороздить бесконечные просторы рынка людских ресурсов в поисках очередного работодателя, который готов стать самым передовым, эффективным и на базе agile подхода захватить весь рынок.
    В принципе большинство китайских производителей и работают на принципе agile- доработаем в бою, когда толком никем не спроектированный продукт вываливают на рынок, а у него то гусеница отвалилась, то колесо)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здесь обсуждают конкретные модели, перенесите свой пост в эту тему, она профильная - https://www.forumhouse.ru/threads/565346/page-246
