1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Elfrin
    Elfrin
    Elfrin
    @yury59,
    похоже, что Gortal переплатив за предложение с доставкой в выходные сделал правильно решение, так как магазин, в котором я сделал заказ упорно не хочет везти заказ в выходные...
    В связи с этой вынужденной заминкой, я все-таки задам еще один вопрос Вам, если абстрагироваться от мощности двигателя и от того, что все этой Китай, что по качеству будет лучше и беспроблемнее в эксплуатации:
    1) A-iPower AS719LE;
    2) Champion STT1170E;
    3) denzel sbl 711dt pro?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Видимо было какое-то "усовершенствование" конструкции шнеков. Родные штиговские срезные выглядят иначе.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Запасайтесь фрикционным кольцом и контролируйте его состояние. Если упустите износ, стальные щеки сборки ф. кольца могут испортить поверхность алюминиевой тарелки. Цепи на СУ не рекомендуют к применению, хотя и продают.
    А в целом, машинка хорошая, поздравляю... :)
    В такой ситуации, я бы остановился на A-iPower AS719LE.
  4. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Интересно, на гусеничном ходу такое же сцепление?
    Имеется ввиду, на СУ на гусеничном ходу такая же передача через тарелку и резиновое колечко?
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В продолжение к предыдущему посту #2247, обнаружены еще косяки и недоработки производителя: , но уже в новой модели с приставкой Про окрас другой, двигатель мощнее, 2 фары, крепление шнеков без пресловутой втулки: https://yardfox.ru/katalog/snegouborshhiki/benzinovyj-snegouborshhik-yard-fox-pro-7654e/
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фрикционное кольцо? Да. Иная конструкция только на премиумной гидростатике, а так же на механике "бюджетной" Хонды...:)
  7. Foma45
    Foma45
    Foma45
    В таком случае цепи на колёса мало что изменят в столь замечательной конструкции) у гусеничных наверное износ у резинки не меньше)
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На YARD FOX PRO 7654E болты с гайками, на фото это видно, видно исправляют ошибки и постепенно вносят какие то новшества. :)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, я видел этого зануду...:) Первые 10 минут можно перемотать смело, спич о Глобалдрайв не интересен.
    :)... Иные передаточные числа, трансмиссия на трёх валах, у Вас на двух.
  10. Elfrin
    Elfrin
    Elfrin
    А бывают снегоуборщики без фрикционных колец/дисков с механическим приводом? Почему делают с фрикционными кольцами? это же не особо надежно исходя из общей логики рассуждения...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пост #2257.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это дешево зато.
  13. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Давно не присматривался, но смотрю в этом сезоне появились снегоуборщики с зимним исполнением двигателя, и с нормальным бензобаком в отличии от huter (а вообще для чего крышки не резьбовые, а полуообротные).
  14. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Ещё и простота. При сборке просто выпали в осадок увидев это чудо китайской инженерной мысли) не знаю как там у европейцев, с СУ столкнулся впервые, но оно работает, и ремонт самостоятельно как дважды два, главное конечно не допускать критического износа, как выше подметили.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При чем здесь китайской мысли? Такой фрикцион и американские инженеры придумывали.
