1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Ну а почему она должна перемешаться ? Это не жидкость, а редуктор не венчик. Мешается только небольшой кусочек смазки около самих деталей. Здесь смазка добавляется для того, чтобы шестерни не потеряли масляную пленку. В редукторе ушм тоже мало смазки с завода, но там разные пространственные положения и нагрев, поэтому смазка попадает в процессе работы на шестерни. Здесь же, если она осядет - то осядет, или образуется пузырь до лета, пока она не оттает и не сползет вниз. Был бы редуктор с жидким маслом, то его не нужно было бы заправлять полностью.
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    ПМЖ. Площадь чуть больше сотки. Смотреть что-то поменьше?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И сильно поменьше. При пмж и такой площади вам и 56 см много.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Из каких моделей лучше выбирать? Хотелось бы чтобы ещё и мокрый снег кидали, просто есть опасения что небольшие модели его не осилят
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выше фотки выложил по оборотам - шестерня - 170об/мин на максимуме, так что долго будет перемешиваться...
    На одну сотку Вам и Brait BR-7856WS-4 хватит при ПМЖ. Поди тропинка и парковка под машину перед домом...
  6. chudinovalexey
    chudinovalexey
    chudinovalexey
    Здравствуйте, что можете сказать про СУ Ресанта 4100 ПЭ вроде написано что двигатель зимний но на одний из фотографий видно воздушный фильтр. Цена на него в районе 60к.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выброс мокрого снега больше зависит от энерговооруженности модели л. с./см ширины ковша. А не от ее размера и, конечно же, первоначальной стоимости.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Страницей ранее уже все сказали.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Днище, такое же как и Хутер, это один и тот же СУ с общепромом:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, на 56см ковш, 302а куба не ставят, только 212ть - 7лс. Энерговооруженность СУ для Вашей площади смотрите в табличках:
  11. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Спасибо, буду изучать
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    чем Brait BR- лучше?
  13. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    он в первую очередь зависит от настройки ремня привода шнеков+работа на полном газу уборщика.
    хотите бросать далеко -натяните его.
    у меня, например, мой был натянут и раньше на ХХ делал оборот в 2-3сек даже на невыжатой рукояти.
    после лета видимо усох и сейчас шнеки крутятся постоянно. без выжима рукояти.
    Но кидает на полном ходу мой так, что все соседи сбегаются и спрашвиают как он так у тебя кидает. метров 10-12 тока в путь. и по высоте заборы с 2-м запасом преодолеваю.
    всего 6.5 сил. хутер.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Брайт будет работать "из коробки" Хутер потребует приложить руки сразу. Кое что по мелочи поменять, настроить. При покупке со значительным дисконтом можно взять хутер и доработать. За 60 лучше купить сразу то что не потребует рукоприкладства.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю это заблуждение в очередности. :hello:
