1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Всем доброго дня. В общем снова хочу поменять снежик. До этого был huter 6000, в первый же сезон забил и взял champion st1170e (на колесах). Все устраивало за исключением свободного дифа. В итоге доработал, поставил лыжу, не помогло, заварил диф, стало кайф, но не поворотливый стал от слова совсем. Что можно подобрать в замен с такой же надёжностью, как champion? Уборка будет около дома (бетонная площадка с частыми разворотами площадью 90кв, дорожка бетонная длинной 100м и площадка перед домой около 100кв. Площадка перед домом обычная земля с небольшой колеей от машин (на них как раз постоянно и буксовал st1170)
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    У Вас уже есть опыт, опишите что хотите по функциям и удобству.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А не смотрели в сторону stt1170? У него и разблок нормальный и по неровной земле лучше колесника...
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    В идеале Колесник (пугает, что у многие слетает гусянка и потом проблемы), разблокировка дифа при необходимости, мощность лошадок 11-15, чтобы не делал мозг, это самое главное после хутера. Наличии запчастей в городе
  5. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Смотрел я на него в момент покупки st1170, но проблема с гусянкой отбила желание напрочь
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю проблема у тех, кто насилует снежник.
  7. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Тоже так думаю, но с другой стороны, кому то норм с заваренным дифом его крутить, кому то (мне) не зашло совсем и после первой же уборки захотелось от него избавится
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я про то, что проблема с гусеничным чемпионом, с разблокиратором, больше надумана. Про то, что гусеницы постоянно слетают и рвутся. При аккуратном использовании все будет нормально.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть необходимость в 70см ковша и 11лс? Судя по площади, это перебор с ТЗ. Посмотрите меньше машинку на гусях и разблоках - CHAMPION STT761E. Если уж так необходимы колесные лошади, кроме Дензела 711D альтернативы не вижу.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это не серьёзно.
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Есть свои плюсы в большом количестве лошадей и ковше таком
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/32054959/
    Вот Ваш вариант)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Уплотненный снег с крыши, не говоря уже о подтаявшем и потом обледеневшем, без предварительной работы лопатой - он не возьмёт. На дорожки, да, пойдёт.
  14. starpom78
    starpom78
    starpom78
    Добрый день, подскажите по СУ DDE ST6563, что за зверь? Можно брать или лучше смотреть в сторону А-iPower AS567 или Brait br7056.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Таких "зверьков" (на "зверя" не тянет, всего 64 кг) от фабрики KCM на рынке много. Есть например брат-близнец Champion ST661. На форуме была по нему ветка. Из того, что нужно знать про эту модель. Шнеки 25см, фрикцион - диск, подшипник фрикциона в пластиковой обойме. На DDE ST6563 стоят модные катки вместо колес с "тракторным" протектором. Хорошо это или плохо - ХЗ.
