1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напомню, у меня было 3 снегоуборщика, один из них одноступенчатый. Самый простенький. Когда выпадало немного снега, прикольно было пробежаться с ним по дорожкам. Главное, что он сметал весь снег до брусчатки. Кому то именно это и нужно. Покупал я его, как всегда, из любопытства. В принципе, кому нужно очищать именно дорожки и именно чисто, то его и достаточно. Сантиметров 25 снега свежего он брал с легкостью, даже со своим миниатюрным двигателем.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Рукоятка топливного крана на Lonchin не у вас одного слетала ;) А вот ручка регулировки выброса на elitech - похоже, экскюзив. Не потеряйте :)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так я ведь и не сомневаюсь в его полезности в определенных моментах. И не оспариваю это. Но не в моем случае. И не за стоимость трех полноценных бензинок. Религия не позволяет.)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И не в моем тоже. Поэтому и продал. Как сейчас помню, за 7000 рублей. :)]
    @Забаненный, в работе. :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/32279384/
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я рассматривал подобный снежник для супруги. Проблема в его несамоходности и некоторых неприятностях с позвоночником. Ну и был пример соседей которые пытались им что-то чистить. Один раз. Больше я этих потуг не видел.
    Кстати о птицах. У соседа был гринвокс на 80-х батарейках. Продал неделю назад.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    что в итоге взяли?
    тоже рассматриваю Brait BR-7856W, на озонах он стоит 42 тр
    плюсы:
    300 шнек
    ширина обработки 56
    Ремень привода колёс 3LXA809
    На сколько критично 5-6 скоростей вместо 4 если двигатель у всех 7лс?
    Где то пишут двиг 7,8, но вроде у weima нет такого двига, только 7лс?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Да сколько уже можно про скорости. Привожу ответ Юрия, который по моему мнению самый ёмкий " На снегоуборщике нужно три скорости рабочая, транспортировочная и задняя"
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я как минимум использую три передних скорости для чистки, а задние вообще не использую. 4 и 5 передние как транспортировочные.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кстати что за зверь Nortool ST 571?
    нет информации о двигателе и диаметре шнека
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У каждого своя философия.
    Я бы рекомендовал наоборот, 1-2 скорости, так же как и задние - это убийство фрикционного диска. Ими надо пользоваться как можно меньше, или вообще не пользоваться. Лично я только когда паркую на положенное место в гараже.
    В работе обычно 4 скорость, на пухляке 5, редко 3 скорость, когда снега много и он плотный.
    1 и 2 скорость вообще медленные, уснуть можно.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Этим сертификатом подтверждено, что Nortool ST 571 среди других прочих является отечественным. Все вопросы нужно задать производителю ООО Корона.
    https://powerkorona.ru/o-kompanii/
    https://reestrinform.ru/reestr-sertifikatov-sootvetstviia/reg_number-ЕАЭС_RU_С-RU.ПФ02.В.07147--23.html
  12. 1oki_
    1oki_
    1oki_
    У соседа бензолопата Denzel - площадь уборки - парковочное место под 1 машину + 10м дорожки, при постоянном проживании. Умудряется даже чистить отвал на въезде после трактора. Ему хватает при постоянном проживании. Себе бы такую не взял.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У каждого не своя философия, а свой СУ и свои условия уборки. На моем СУ полный ковш быстрее 1й скорости не пойдешь. Даже на 1й частенько буксует. Ну и на каждом СУ можно отрегулировать эти скорости. А вот утверждение что достачочно одной вперед, одной назад и одной транспортировочной в корне не верно. Если уж говорить о минимализме, то достаточно всего одной вперед. А если говорить о нормальной и комфортной уборке, то это не так.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Про достаточность 3х скоростей, я тоже согласен, что не согласен) Точнее недостаточно 3х.
    А на низших скоростях идет максимальный износ фрикциона, особенно если и буксовать. Поэтому каждый выбирает свой алгоритм.
    Да и полный ковш, тем более несвежего снега, это нагрузка.
    Просто многие используют 1 и 2 скорости, насмотревшись видео, где убирают огромные сугробы именно так, но есть одно НО, на таких видео как правило гидростатические СУ, вот там да, скорость минимум и в штурм. В трансмиссиях с фрикционом все иначе.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не очень умный ответ.
    В зависимости от убираемого снега скорость требуется разная.
