1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Добавлю. Опора крепления желоба (адаптер желоба) - пластик. Похоже, что редуктор не имеет сливного винта.
  2. starpom78
    starpom78
    starpom78
    Ну посоветуйте из этих 3-х моделей, что по опыту лучше взять, всё есть в наличии. Спасибо.
  3. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А если вариант по дензелу 711д с гусеницей смотреть или без?)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гусянки или колеса, это только Вам решать. Оба на курках.
    Планируемая площадь уборки и периодичность?
  5. Алексей_73
    Алексей_73
    Алексей_73
    Советчик я конечно неопытный, сам здесь собирал информацию для покупки первого недорогого снегоуборщика. Остановился на Brait 7056, но в итоге взял Ai- Power 567, просто на него акция была до 30.11. Взял за 34 т. р. Собрал как рекомендуют на форуме. Хочу сказать, что собран качественно, всё закручено, отрегулировано и смазано. Добавил только тюбик смазки в редуктор. Сделал капот из канистры и купил трос газа с ручкой, только не поставил пока. В работе не пробовал пока. Снег лёг, но пока мелкие камешки пусть закатаются в накат. Подогрев и не нужен, задумался можно ли вместо него фару поставить, сколько там ватт и ампер? Может уважаемые форумчане подскажут? Не нашел инфу в ветках форума.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Доп катушка освещения - 1,5а, под маховиком.
  7. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Что будет надежнее?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Рандом.
  9. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Какие то другие с ним есть проблемы по мимо гусянки?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    711D модель лета 2022года, 711DT модель весны/лета 2023года. Каких либо серьёзных косяков на новых, обоих - не слышал, да и наработка ещё маленькая. Сборка Веймы. Это хоть какая то гарантия...
  11. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А если еще смотреть вариант Patriot Сибирь 130 ЕТ, что будет предпочтительнее?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это тот же Дензел с 420ти кубовой зимней Веймой, сборка Патриотов тоже производится на Вейме. Пересечение по комплектухе полное. Просто патриотовцы слегка завышают ценник за свой бренд, а так - незначительные отличия.
  13. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    А как у них с запчастями и особенно гусянкой обстоят дела?
  14. ProfVlad
    ProfVlad
    ProfVlad
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Пришел к Вам с поклоном уважаемые специалисты. Ломаю уже неделю голову (все нервы семье вытрепал).Какой взять СУ до 80000, максимум 90000тр?Главное что бы был подогрев ручек..и лошадей больше 7?.. Низкий поклон за ответы и помощь
  15. ProfVlad
    ProfVlad
    ProfVlad
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Пришел к Вам с поклоном уважаемые специалисты. Ломаю уже неделю голову (все нервы семье вытрепал).Какой взять СУ до 80000, максимум 90000тр?Главное что бы был подогрев ручек..и лошадей больше 7?.. Низкий поклон за ответы и помощь. уборка придомовой территории, местами с неровностями. пмж
