1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Я изначально его хотел, в декабре он 50-51 стоил, но пока я разобрался в своих хотелках, он исчез за вменяемые деньги. Пришлось брать Брайт br7856 ws-4. В принципе о покупке Брайта не жалею
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Rosta1972, тоже вчера смотрел на данную модель и выбирал между ПАРМА МСБ-03-761, но понял для себя что электростартер и фара мне не нужны.
    И в Парме подкупило колеса бескамерные и ширина захвата 61 см.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Подергаете шнурок после лета, оборвете его, потом узнаете, нужен был электростартер или нет.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да на маленьких обьемах можно и подергать. Если исправен, заводится сразу обычно. Вот 414сс я даже и не дергаю после хранения, только розетка.
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    дергаю у тримера, бензопилы и еще чего то и ничего не рвется)
    это же Вейма у нее ничего не рвется)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    30ть см.
  7. 56регион
    56регион
    56регион
    Приветствую ребята. Не шарю в этих форумах и как писать если тема закрыта. Поэтому извиняюсь и пишу сюда. Купил хутер 4100. Почистил свой двор а ощущения не понятные. Даже наверно страх в дальнейшем использовании. Есть вопросы. Помогите пожалуйста с ответами.
    1. Можно ли спилить тормоз в поддоне который возле шкива. Мне кажется нет зазора между тормозом и ремнем. Маркировка на ремне стёрлась после 10 минут работы. Не успел даже записать размеры.
    2. Туго вращается крыльчатка. От руки что бы провернуть нужно бычье здоровье. Грешу на тормоз. Хотя и с нажатой ручкой не провернуть.
    3. Начитавшись насмотревшись интернета. Отсоединил сапун к фильтру который идёт от клапанов. Фильтр шел без бумаги только с параллоном. Шланг который от подсоса в ходит в трубку под фильтром добавил паралон что бы закрыть лишние дыры. Нужно ли делать в кожухе фильтра доп отверстие для подачи воздуха теплого?
    Заранее всем спасибо за помощь. Всех благ вам ребята
  8. shirsh78
    shirsh78
    shirsh78
    Саратов
    @56регион, Так и должно быть, не мешайте технике работать.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Зазор надо смотреть на ковше, сняв поддон корпуса. При невыжатой ручке включения шнеков, естественно, там зазора не будет - тормоз прижат к шкиву. Если выжмите рычаг включения шнеков - ремень натянется, вот тогда и замеряйте зазор. Бывает, теряют или обламывают ухо возвратной пружины.
    2. Естественно - на ненажатой, работает тормоз. На нажатой - компрессия двигателя, хотя тормоз уже отпущен...:)
    3. Нет, достаточно одного отверстия для забора воздуха. Нормальных колхозных конструкций с подачей теплого воздуха с цилиндра не видел. Но, теоретически, это возможно. Зайдите в тему Модернизация и доработка СУ и выбирайте укрытие для двигателя, на общепроме это желательно - https://www.forumhouse.ru/threads/553366/
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  11. петр124
    петр124
    петр124
    Ресанта это Хутер или я не прав?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И даже не GX.
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ресанта, Хутер и Вихрь - это одно и то же, да.
  14. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Может кому пригодится: Порвал шт 5 ремней на Хутер, прям не расходник, а расходнище! :), но с большой вероятностью провоцировал сам - еще детская привычка с мопедов и юношеская с мотоциклов, резко выжимать рычаг сцепления и плавно отпускать. Соответственно, включал привод выброса с ударом по рукоятке! Последний ремень ходит второй сезон :)
  15. Владимир312
    Владимир312
    Владимир312
    Всем привет! Подскажите пожалуйста снежик для подмосковья. Хочу уложиться в 100 тр. Присматриваюсь к a-ipiwer as617le, может есть что лучше по соотношению цена качество?
