1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Упаковка не вскрывалась? Уровень масла какой?
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам ее собранную привезли или в ящике? Если картер полон масла, что не характерно, попробуйте узнать у продавца что они залили. Если вы заказывали сборку то в нее обязательно входит тестовый запуск двигателя.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если масла в уровень, может быть и возвратный.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Привезли в коробке. Масла, действительно, нет, но есть следы. Вероятно, на ощупь попало при транспортировке.
    Следов эксплуатации нет.
    ПС
    Пдвигатель такой:
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот именно про количество и хотел узнать.
    Тогда возвращаемся к п. 1.)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идентификатор отщелкайте на блоке двигателя, где обозначение модели двигателя (рядом с белой бумажкой).
    И по документам, как эта модель СУ называется? Двигатель 170й, общепром.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, всё в порядке. Меня цвет бака смутил - в оранжевый оттенок, Вейма красит в красный. Оранжевый шёл на бренд Гигант и в Красный магазин под их заказ. Была ещё темномалиновая партия.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    На предмет?
    И еще, все собрал, все понятно интуитивно куда чего, кроме тросиков сцепления: не совсем допетриваю, чтобы их зацепить, ручки необходимо снять? И в какие отверстия ручек цеплять, во внутренние, или наружные? Подозреваю, что снимать, и цеплять во внутренние...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, так проще. Тросы, преднатяг, задают на фабрике.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Даже снятие ручек помогло только отчасти. Пришлось откручивать панель.
    Тросики не натянуты. Надо ли выбирать?
    И еще вопрос: надо ли проверять смазку в редукторе?
    Ну и классика: остались лишние детали. Два болта, две гайки, два шплинта.
    IMG_2024_01_29_21_50_42_2661971427620.jpg IMG_2024_01_29_21_51_44_373712082817.jpg
  12. jansep
    jansep
    jansep
    Два болтика и шплинты это нормально. Смазки в редукторе нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Засада. Шприца у меня здесь нет. Как же тогда? Тавотницу откручивать?
  14. jansep
    jansep
    jansep
    В Красном магазине заказываете смазку 100г тюбик, откручиваете тавотницу, если получится открутить сливной болт то вообще замечательно (если нет то не страшно) закручиваете вместо тавотницы тюбик и давите и переодически прокручиваете лопасти
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ЕР0 у меня есть, вот бы задавить её туда... Попробую.
    А из картера слилась вот такая субстанция:
