1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. jansep
    jansep
    jansep
    Она легко туда давится, войдёт как раз 100 г. +/-
    В инструкции пишут про 80 г
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Да блин! В редукторе тоже что-то есть! Но сдается мне, что это ЕР2...
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тему почитайте, там найдёте ответы - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  4. jansep
    jansep
    jansep
    Там немного синей смазки
  5. Klaus69
    Klaus69
    Klaus69
    С Daewoo понятно. Спасибо!
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    WWS0724A/E-J.
    На картинках у продавца двигатель другой, "правильный", 210-й. Как и в инструкции. По факту 170-й.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, про это я и говорил, что А/Е по заводской классификации, это 170f общепром. Картинки - да, любят продаваны выдавать желаемое за действительность... А с 210м нет у него СУ? Обратная связь есть с продавцом? Или там уже значительно дороже?
  8. Voldemar7218
    Voldemar7218
    Voldemar7218
    ХМАО-Югра
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Voldemar7218,
    Я хотел еще вчера про это написать, что там от продавца лепет какой-то невнятный в ответ на вопрос о двигателе.
    И еще, сдаётся мне, что первоначально в описании было указано, что двигатель 210-й. Но я в этом не уверен. И скрин, увы, не сохранил. Поэтому предъявить нечего.
    Но и горя по этому поводу не испытываю. Что есть, то есть.
    Разве что пришлось мудрить, чтобы залить масло. С верхней горловиной щупа это было бы проще.
    Вроде как есть, но на десятку дороже. Описание аналогичное, название модели то же самое, единственное отличие в картинке, она присутствует в том лоте, который дороже:
    Или эта же картинка присутствовала и в первом лоте. Что-то точно было у него про 210й. Я не мог сделать вывод только лишь по внешнему виду на картинке.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, рассмешили... :) Такую дёшевую отмазку слышу впервые. В одном он прав - корпус блока, голова, КВ и комплектующие входящие в двигатель, т. е. ЦПГ - у них абсолютно одинаковые. Разница в исполнении обвеса, наличия защитного пластикового кожуха и наличия/отсутствия ВФильтра, удлиненной маслозаправочной горловины, доп сливной трубки. На более продвинутых "зимних" двигателях изменения серьезнее, уменьшение количества рёбер охлаждения, крыльчатка маховика, уменьшено проходное сечение просечек или они заглушены, отсутствует датчик уровня масла, может присутствовать впрыск, вместо карбюратора. Но что касается Веймовских двигателей, здесь всё попроще... :) Тем не менее, даже на них - разница есть. Отсылка к экспортному исполнению - глупость.
    Японских сборочных предприятий на территории КНР с участием гос капитала КНР не так много, но есть. Вот попадает ли их продукция официально на остров - оч сомневаюсь. Для внутреннего потребления на острове оч жёсткие стандарты. Хотя, всё течёт, всё меняется...
    Ну и правильно, не берите в голову. Думаю, 70% пользователей в РФ, эксплуатируют СУ с общепромом. Отсутствие защитного кожуха и недогрев двигателя на общепроме, конечно неприятно, но и это решаемо, если приложить руки... В теме Модернизация и доработка СУ, много интересных решений и всем ребятам огромное спасибо за то, что делятся своими наработками... :hello::)
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тут меня осенило, как распознать зимний двигатель. Мы тут за обвесы, фильтры, и остальное. А самое простое - если есть красный пластиковый ключик в комлекте - зимник. Нет ключика - общепром.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы, в описании двигателей, ключик не упоминают, да и на большинстве фоток - его нет... :) Только наличие обвеса и маркировка двигателя на блоке, иначе - никак.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Причем в основном экологические стандарты. У меня косилка с хондовским двигателем. На двигателе черным по белому написано "Евро2. Не для продажи в ЕС и Северной Америке."
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Всем привет! Давеча решил снять кожух (брайт 1176elws6) посмотреть что и как там с валами и опешил, так все замудренно устроенно, столько шестерен и цепей, сколько видосов смотрел, такое не встречал. На поддоне следы износа ремня привода шнеков. Хотел снять размер фрикциона, т. к в инете инфы не нашел, открутил болты по бокам вала, но вал не выходит. Ткните плиз где можно глянуть. Фото кому интересно
    IMG_20240127_161731.jpg IMG_20240127_161721.jpg IMG_20240127_155909.jpg IMG_20240127_161628.jpg
