1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Не вал надо вытаскивать, отверните на 10 ключом 6 болтов по 3 с каждой стороны фрикционного диска и большой отвёрткой располовинитьте его и замеряйте
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Даже не стОит его разбирать. В таком состоянии увеличение диаметра резинки небольшое, размеры стандартизированы, подобрать - не проблема. Сейчас, главное, одновременно с замером диаметра резинки - замерить зазор между резинкой и тарелкой, это важно(!).
    PS При этом управляющая площадка должна лежать на нижнем ограничителе.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И сколько там должно быть?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без регулировки натяжения рычага включения хода? От 3х до 5ти мм, у всех по разному. После регулировки - около 2,0мм, даже чуток меньше. Это примерно середина хода ручки хода.
    Это к тому, что внешний диаметр фрикционного кольца, у разных производителей - гуляет в допусках и на этапе покупки уже можно замерить его и принять решение - встанет оно или нет.
  5. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    А " дырчатость" крышки стартера не имеет значения?
    На своем заклеил частично, не знаю правильное ли решение
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимний движок видно сразу.
    кожух совсем другой, полностью закрывает карб и пружины,
    GARDEN PRO KCM24S c зимним двигателем 7 стартер.jpg GARDEN PRO KCM24S c зимним двигателем 8 праимер стоп.jpg GARDEN PRO KCM24S c зимним двигателем 9 праимер стоп.jpg
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот такой же, только обычное исполнение.
    Праимер на крышке фильтра.
  8. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    А колпак стартера глухой, в отличии от зимнего
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё правильно сделали.
    :)... Это не совсем так. Если поставить на ковш, снизу увидите просечки на миске... Но даже этого не достаточно. Всё равно двигатель переохлажден.
  10. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Про просечки нижние я знаю, я заклеил сначала все просечки на торце, поработал на с/у, кинул снежок на головку двс, он зашипел, и мгновенно испарился, ага, думаю я, перегрев, оторвал скотч с одного фрагмента. Пирометр ищу, померить головку, картер, вообще не представляю перегрев, недогрев, может ошибся внося изменения в конструкцию
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замеряйте пирометром, естественно - снег не показатель. В разных частях двигателя будет разная температура. Недогрев в нижней части двигателя обусловлен отводом тепла на корпус СУ.
  12. Миша Бисер
    Миша Бисер
    Миша Бисер
    Пермь
    Всем добрых дней. Подскажите свыбором СУ как понимающие в опыте эксплуатации этой техники. У отца юбилей, хочу сделать ему подарок. Почитал страницы форума, был сделан выбор в пользу A-iPower AS617LE (возможно не праведный) пока думал цена выросла с 58тр до 78тр. Посоветуйте +- технику. Буду благодарен за совет.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Здесь про него почитайте: https://www.forumhouse.ru/threads/564335/
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сколько лет отцу? Мне сегодня, например, тюкнуло 60 лет, и после замены штатных лыж снежик A-iPower AS617LE стал полностью устраивать ещё в 59.
    А после нескольких первых использований со штатными лыжиками, похоже, рассчитанными на дорожки с брусчаткой ли на ровный асфальт, сильно задумывался про более тяжёлый гусеничный СУ только из-за неудачной конструкции лыж для немощёных площадок или улиц (мой случай второй).
    Проблема вылечилась доп. затратами 3 тыс. руб. за пару новых лыж для ковша.
    НО! Если отец сильно старше меня, то возможно, для него нужен очень тяжёлый снегоуборщик, чтобы было легче с ним работать.
    Такой парадокс.
  15. Миша Бисер
    Миша Бисер
    Миша Бисер
    Пермь
    Отцу исполняется 70, бодрый и активный. Снег будет убирать по плитка- насыпной грунт.
