1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Господа, не ломайте понапрасну копий, Вы оба правы... :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всерьёз можно рассматривать только Дензел и ДДЕ. Для того, чтобы определиться, нужно знать исходные данные, ТЗ. Основное - регион, предполагаемая площадь уборки, ПМЖ или дача (регулярность уборки), бюджет покупки.
  3. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Здравствуйте. Стоит ли рассматривать к покупке FinePower SRMP5621Z ?
  4. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    все так! понравилась и новая панелька поэргономичнее и подогрев ручек и фары норм, патрубок залива масла, регулировка высоты ручек ну зимний двиг...один минус шнек поменьше...но моя старенькая сибирь 62 как справедливо заметил Юрий, совершенно пустая...поэтому и как то прицелился на 57 -ю еще и с учетом ценовой скидки...но на обновленную сибирь 62 с этими же опциями, но к тому же и без стартера, ценник конечно конский учитывая что я три года назад покупал его за 36...https://www.vseinstrumenti.ru/product/snegouborschik-patriot-sibir-62-426108662-1080349/#searchQuery=Снегоуборщик+PATRIOT+СИБИРЬ+62+426108662&searchType=autocomplete
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Снежник начального уровня, сделанный на фабрике КСМ. По сути аналог Champion ST553 только с другим более мощным двигателем. Все особенности этой модели известны, в файле желтым веделено, на что обратить внимание. С точки зрения запчастей - возможно, большая часть подойдет с 553-го, но не все. Например, кольцо адаптера крепления желоба немного другое.
    Можете почитать в ветках.
    https://www.forumhouse.ru/threads/567528/
    https://www.forumhouse.ru/threads/341292/
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотря для какого объёма работ. Это легкий китаец с фабрики КСМ, небольшая модернизация 18ти летнего Patriot'а PHG 61/71. На пухляк и свежий снег чуть выше 40см, при ПМЖ - да, пойдёт. Рекорды на нем не поставишь, но хорошая замена ручным скребкам и лопатам. Трансмиссия облегченная, больших нагрузок боится.
  8. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Почистить у гаражей, дачу. Снега бывает очень много. Лопатой уже устал махать. Купил понять, что это такое. Прочитал про него на отзывах в днс и там рекомендуют клапана на движке отрегулировать, зажигание, сменить свечу и набить смазки.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одного сезона Вам хватит, чтобы сделать выводы. Клапана - да, смазку в редуктор и свечку нормальную - да, а вот зажигание не регулируется на этих двигателях, только зазор между железом катушки и маховиком. Читайте тему - https://www.forumhouse.ru/threads/552707/
  10. Twiks
    Twiks
    Twiks
    Вот инфа по клапанам
    Перед запуском ОБЯЗАТЕЛЬНО отрегулировать клапана (впуск-0.15; выпуск 0.2; оба были зажаты), выставить зазор зажигания (стрелял в глушак. Зазор был 0.8 выставил 0.45), заменить свечу. Винт хх ещё выпадает.
    именно про зазор имел ввиду
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    О каком двигателе речь? Регулировочные клапанов для большинства китайцев стандартные (0,1 (0,15)-0,2 (0,25), но лучше смотреть заводской мануал на конкретный двигатель.
  12. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Добрый вечер, а может кто-нибудь подсказать про Gigant SP-02, Двигатель вроде WM 170FS/P. В ВИ стоит меньше 32. тыс.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Веймовская сборка под заказ Красного, укомплектован веймовским общепромом с доп катушкой освещения.
  14. Morlexa
    Morlexa
    Morlexa
    Понятно, а общие качество изготовления. Отзывов почти нет. Но цена очень хороша. В других магазинах под чти в два раза дороже
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Оч сложный вопрос. Надо смотреть спецификацию к контракту Красного на сборку СУ. Вейма под них даже в оранжевый цвет их покрасила, а какие, чьи и какого качества комплектующие использовали - не понятно, можно только предполагать. Надеюсь, что заводские, штатные, но не факт. Что касается качества сборки, то о каком-то большом криминале (литые колеса не в счёт) - не слышал. Но, справедливости ради, действительно - бренды собираемые в одном цеху, могут отличаться по качеству сборки (о причинах сказал выше).
