1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Вопрос по
    снегоуборщик CHAMPION ST661
    двигатель Champion G200SHK
    пробовал кто-нибудь фару к этому движку сделать?
    На эл. схеме две обмотки магнето -
    - первая высоковольтная на свечу
    - вторая низковольтная на выкл. блокировки.(надо снять осциллограмму и нагрузочную характеристику)
    Может, это уже кто-то делал, поделитесь результатом?
    Есть ещё вариант снять 12 вольт с двигателя (пока чисто теоретически -
    приедет техника - буду собирать и прикидывать) -
    с вала двигателя крутить либо автогенератор, либо от скутера.
    Вазовский - ремнём через дополнительный шкив,
    мопедный - магнето\чашка крепится на вал, несколько обмоток неподвижно внутри.
    Вдруг кто-нибудь уже делал - есть такие?
    Вариант с генераторами более затратный и по труду и по деньгам - но фара станет мощной, плюс появляется возможность включить ручки с подогревом.
    Есть ещё третий вариант, если в движке есть место, магнето ведь уже есть - засунуть туда одну-две дополнительных обмоток. Подобрать сечение/количество витков, чтобы получить нужную мощность. Напряжение придётся выпрямлять стабилизировать, но для электрика это совсем просто.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну да, ну да. Из нескольких тысяч проданных аппаратов нашлись проблемы у нескольких едениц. Вы еще забыли добавить, что в прошлом году два аппарата этой торговой марки были возвращены по гарантии из-за заводских проблем с двигателем. Я ведь честно пишу, не находите? Это же не одно и то же что утверждать о "огромном остаточном ресурсе 30-ти летнего снегоочистителя из Японии"?
    Вот в этой теме все про доработки снегоочистителей https://www.forumhouse.ru/threads/553366/
    На личном опыте скажу что проще и дешевле купить комплект штатного электрооборудования для доработки. То есть маховик с допмагнитами и катушки.
  3. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Если такое есть и продаётся за адекватные деньги - для меня это выход. Изучу тему, спасибо.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Откуда вы знаете, что только у нескольких единиц?
    Далеко не все пользователи этого СУ приходят на этот форум, чтобы написать об этой проблеме.
    А то, что проблема встречается - это факт.
    А уж решить, насколько это серьезно - я думаю, потенциальные покупатели сами смогут.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно. Что Gigant, что iPower, это франшиза штатной продукции фабрики Вейма и собирается в одном цеху. Зимний двигатель, грубо - имеет пластиковый защитный кожух от снега, влаги, адаптирован для зимней эксплуатации.
  6. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Всем Здраствуйте. Пожалуйста подскажите нужен СУ, уборка 200-250 м кв.+ дорожки, Бываю загородная месяц 2 раза. Бюджет - до 70 -80тр. Для себя отметил iPower AS617LE, EVOline SBG 560 E ? Или что вы посоветуйте.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С такой периодичностью, я бы себе взял либо 8ми сильный колесный Чемпион 861й, либо на гусях - Denzel 610DT, Чемпион STT761E.
  8. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    У нас в магазине продают по со скидкой СУ A-iPower AS567F.Что скажите про этот СУ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно -
    iPower AS617LE. EVOline классом ниже.
  10. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Пойду по интернет магазинам смотреть СУ iPower AS617LE, может где скидки найду.
  11. Ушаково
    Ушаково
    Ушаково
    Получается что между iPower AS567 и 617 разница только по ширине и высоте ковша + вес, а разница в цене достигает 30%. Эл. стартер не счёт. А габариты у 567 самое то для меня.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кроме большего ковша, 617le имеет зимний двигатель, эл. стартер, подогревы, свет. Шнеки и крыльчатка выброса на 300мм. У 567го - 250мм.
    Раз устраивает СУ классом ниже - берите конечно.
  13. Nikonist
    Nikonist
    Nikonist
    Мне сегодня доставили Denzel 711DT - здоровенная зверюга, потяжелее того Брайта, которого я возвращал обратно продавцу, но и движок у этого объемнее. Кстати, тут писали, что 420cc это общепром - однако кожухом он закрыт, как и зимние 302cc. Вот фотки, маркировку двигателя только сфотографировать забыл, и до маркировки зубчатого ремня не смог добраться - не получилось прокрутить шкив
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Слить что там есть и залить своё!
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поздравляю с покупкой! Не знал, что weima стала выпускать "зимники" на 420 кубов.
