1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. Andruyha
    Andruyha
    Andruyha
    А подготовку делали какую то перед началом использования?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Patriot Сибирь 65Е - это старая модель. Двигатель 196 кубиков общепром, производитель снежника NINGBO GENIN Industrial, чей ДВС - не знаю, колеса - классические. Шнек -300 мм. Вес -71 кг
    Patriot PS 603 - более современная модель, Двигатель 212 кубиков общепром, производитель и снежника и ДВС - Weima. Колеса - Winter Extreme 2 (предывущая версия была не очень удачной). Шнек - 250мм. Вес - 73кг.
    Противоречивые чувства. Лично у меня веймовский двигатель не перевесит маленький шнек и колеса. А вы смотрите, что для вас имеет бOльший вес.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Хорошо расписали. По мощности не очень заметно будет. А вот с импеллером явно лучше большой барабан.
  4. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Да, МО, посёлок. ПМЖ.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это лучше чем набеги дачные. Значит есть место для шаманства и хранения.
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Сибирь 113е из-за нормальной разблокировки диффа. У остальных - полуавтомат, намучаетесь на неровной поверхности и с "тяжелым" снегом.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот тут с вами не соглашусь. Практика показала, что высокая мощность двигателя как раз нивелирует маленькие шнеки и делает их уместными при пмж. Супруга после сегодняшнего московского снегопада справилась со снегом именно с их помощью. Причем хочу отдельно отметить - мокрого снега. Так что если речь не о гектарах а о очистке в пределах личного участка - 212 см3 и мелкие шнеки вполне достаточное сочетание.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тему подготовки к эксплуатации прочитали? https://www.forumhouse.ru/threads/552707/page-14#post-32090857
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как то вспомнилось сразу, как я хонду в минус 25 и с ветром на улице собирал. :)]
    Нетерпелось.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если я правильно понимаю вашу логику, мокрый снег выкидывает лучше крыльчатка меньшего диаметра с меньшими шнеками. И гном даст фору увеличенным шнекам и крыльчатка? При равной мощности.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже интересно, как он по своим типичным гусевым повадкам отличается от старых и прочих моделей.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    @Platinum8513, а мне продавец сказал что движки Лифан у обеих моделей
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот почему я сегодня вспомнил про одноступенчатый несамоходный кайман то. У него нет хода вперед, в сырой снег можно подавать как нужно. И у него, кроме резинового шнека, еще есть разрыхлители из металла. Жаль попробовать негде. Есть у меня подозрение, что жижу и подмерзший снег он неплохо будет кидать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там ковш узкий 56см и 43 см в высоту, всё же в комплексе надо рассматривать... :)
