1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Выбор нового бензинового снегоуборщика - 12
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 09.11.23.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    На авито несколько компаний а может одна под разными личинами, которые мутные.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Разводилы 100%. Не обращайтесь к ним.
  3. Алексей98рус
    Алексей98рус
    Алексей98рус
    Это уже здоровая машинка и за бюджет вылазит. Да и на форуме особой информации о данной фирмы нет. Надо что-то проверенное
  4. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    На это никто и не претендует, но хоть частично оптимизировать процесс, увеличив дальность стрельбы лишним не было бы
    Так получается что у Cub Cadet самый лучший результат дальности из за конструкции шнека?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У какого?
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В этом вопросе, только Хонда впереди планеты всей.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разница между 277 кубами Зонгшена на МТД и допустим - 302мя кубами на колесном 711D Дензеле, вообще смешная. Если рассматривать на гусях 711DT Дензел, то там 420ть кубов уже посерьезнее. Но. Шнеки, адаптер выброса и крыльчатка у них одинаковые... То что 420й на гусях будет кидать дальше - глупости, а вот то что просадок по перегрузу будет меньше и за счёт этого дальность выброса и объём выбрасываемого снега не будет уменьшаться - факт.
    Резюме - гуси и 420ть кубов.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Тогда берите список Юрия (@yury59) и по нему с фильтрами. Для ваших условий бы рекомендовал двигатель от 302 кубиков. Я бы взял с гусеницами, но тут главное - ваши предпочтения.
  9. Алексей98рус
    Алексей98рус
    Алексей98рус
    А что по надежности?
  10. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Не богат (с)
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Честно сказать, я не вижу ничего страшного в перекидке снега. Если снег упадёт на очищенное, то может и будут трудности. А если не на очищеное, то снежик пережуёт не заметив. Своей малявкой чищу парковку 10 метров шириной, естественно перекинуть не могу, просто иду и кидаю метров на 5-6, и кинутый снег ложится равномерно на снег, который ещё чистить надо. И знаете, ну как-то не заметил разницы между свежим и придавленным снегом, кидает всё отлично.
  12. PaulST
    PaulST
    PaulST
    Сейчас Denzel 711 на гусях еще поискать надо, нету в магазинах.
  13. Maxim48rus
    Maxim48rus
    Maxim48rus
    Полностью поддерживаю, тут много кто дают ТЗ для выбора, но нигде не встречал именно этот момент! У меня так и получилось, что 15м. длинной пространство между домом и забором и участок этот посреди убираемых площадей, т. е до него 10м. и после 15м., убрать можно только перекидывая с места на место, а снег очень уплотняется и становится невыполнимой задачей для 6,5л.с., только стратегия уборки рулит!
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так она многим не по карману. :)] только и остаётся любоваться её работой на ютубе.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    О надежности. Производитель и снежников (в выборе) и двигателя завод weima.
    Реальные отзывы о продукции этого завода можете почитать в темаx, например
    https://www.forumhouse.ru/threads/549655/
    https://www.forumhouse.ru/threads/566263/
    https://www.forumhouse.ru/threads/487665/page-114#post-32104883
    https://www.forumhouse.ru/threads/564335/
    В любом случае, вы попадаете в бюджетный сегмент по вашим условиям чистки. А здесь 92% процентов поломок происходят по вине оператора, так что правильно эксплуатировать и вовремя обслуживать снежник - это просто обязательное условие.
